Pealkiri: Quattro bensiinipaagi puhastamine (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1879)
QUADRADRIVE
Registreerunud 30.09.04
Auto: Audi V8 '91; ALLROAD '05
postitati 11.10.04 13:16 Tsiteeri
Vaja bensiini paak puhtax saada nii et seda maha ei võta. Kas keegi teab kuidas m/ millega seda teha või kus/ kes Tartus selle ära teeb?
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 11.10.04 13:35 Tsiteeri
Ei tohiks olla suurem kunst, kuna sama auk (seal tagakumeruse peal), mille kaudu pumpa vahetada, mahud toimetama piisavalt hästi. Ise puhastasin nii, et lihtsalt benssu sisse ja imesin koos sodiga ära, jälle lisa benssu ja imesin (pumbaga). Pumba koht ei ole paagis kõige madalam koht, nii et saad puhastada ka pumpa eemaldamata, kuid ka pumba eemaldamine ju kõigest hetke küsimus...
QUADRADRIVE
postitati 11.10.04 13:45 Tsiteeri
millise pumbaga sa imesid? toimetama mahub küll aga millega imeda? tolmuimeja teeb jõmaka!
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 11.10.04 13:46 Tsiteeri
Esialgne postitaja QUADRADRIVE
Mina tõmbasin seest puhta lapiga paagi puhtaks peale bensiini väljapumpamist. Selle ava kaudu, kust pumba kätte saab, mahub kättpidi paaki - akrobaatika on, aga paagi saab puhtaks.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
QUADRADRIVE
postitati 11.10.04 13:57 Tsiteeri
Aga millega sa bensu välja pumpad??
krss
Auto: VAG
postitati 11.10.04 14:03 Tsiteeri
Paagivälise bensiinipumbaga, millele ise voolikud taha pandud. Ei tea, mis autolt pärit, mingi väga vana asi. Paaki toppisin siis muidugi vaid voolikuotsa, mitte selle pumba. See auk on parasjagu niisuur, et kui käe lõpuni paaki lükkad, mahub ka voolik veel napilt käe kõrvale. Ära siis ääreni täis paaki puhastama hakka:D
QUADRADRIVE
postitati 11.10.04 14:11 Tsiteeri
ok ! vaatan mis teha annab! thnx ikkagi!
quattromees
postitati 11.10.04 20:18 Tsiteeri
Muide, paagi saab tühjaks lihtsalt voolikuga, ilma pumbata!;) (voolik paaki, imed, kuni bena tuleb ja suunad vooliku otsa paagist madalamale kanistrisse ja voolabki tühjaks. Samal ajal saab paagis olevat voolikuotsa madalamaisse kohta liigutada) Võib muidugi juhtuda nii, et saad bensiini maitsta.
krss
Auto: VAG
postitati 11.10.04 22:40 Tsiteeri
Kui teed paagi kaane ülevalt lahti, avaneb selline pilt:
http://www.uku.fi/~jnairism/IMG_0302paak.jpg
Siin on muidugi pump juba eemaldatud, ning pumbaaugus paistab sodi. Paremal pool serv on madalam koht kui see, kust pump kütust võtab. Lihtsalt mõtlesin, et ehk see julgustab Sind, kui tead täpsemalt, mis ees ootab:)
QUADRADRIVE
postitati 12.10.04 00:19 Tsiteeri
Thnx! Paak puhas!
[PHP: 45.6% - SQL: 54.4%]
