Pealkiri: Käivitub pikalt A6 c5 2.8 142kw 1998a (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1549)
Mareks255
Registreerunud 11.06.10
Auto: A6 Allroad 3.0 ja Allroad 2.7T
postitati 03.03.15 09:00 Tsiteeri
Kui käivitada siis mingil hetkel peab maru pikalt käivitama enne kui käima läheb. Vahest tuleb kakskorda proovida enne kui käivitub. Kontrollitud kõik märgid paigas ja küünlad uued juhtmed ka uued. Vahetatud ka kütuse pump ja filter. Kuid mingil heal hetkel pole vahet kas soe või külm mootor siis läheb laksust käima.
postitati 03.03.15 09:30 Tsiteeri
Vaata arvutiga, kas vända kiirusanduri viga pole veamälus. Kui on siis uus andur ja asi korras.
Kunagi oli mul 4,2 A6-ga sama teema.
Mareks255
postitati 03.03.15 10:03 Tsiteeri
Kui aus olla siis pole mootori all ühtegi viga.
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 03.03.15 10:16 Tsiteeri
Temp andurit soovitaks vaadata aruvitga mis teeb, kellabokis võib näidata 90C kuigi tegelikult temp kõigub. Endal oli kunagi sellise asja pärast käivitamise probleem.
Kirss
Registreerunud 07.01.13
Auto: Audi A6 C5 2.8
postitati 09.03.15 18:11 Tsiteeri
Võimalik lahendus.
Kaks aastat tagasi sama mootoriga masinal hakkas siis pikk käivitus. Lõpuks leidsin lahenduse. Kütusepumbal peaks olema tagasivooluklapp ja see enam ei pidanud. Peale 5min seismist vajus kogu kütus süsteemist paaki ja selleks, et masin põrisema panna oli vaja nii kaua käiata kui kogu kütusesüsteem taas kütust täis. Ajutiseks lahenduseks sai universaalne tagasivooluklapp paagi lähedale põhja all. Pärast seda probleem lahenes.
Variant kaks oli ühel tuttaval c4 kere peal 2.8 mootoril nuka-andur.
raul55
Registreerunud 09.12.09
Auto: Audi
postitati 09.03.15 19:15 Tsiteeri
Vaata siia, ehk sama viga.
operax
Registreerunud 24.09.08
Auto: a4 b7 3.0tdi
postitati 09.03.15 19:52 Tsiteeri
Endal ka hetkel sama jama, arvatavasti tagasivoolu klapp ära. Praegu teen nii et annan korra starterit, ootan ja siis uuesti starterit andes läheb käima.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 09.03.15 21:44 Tsiteeri
C5 tuleb pump süütega taha, hoiad kauem süüdet ja siis starterit andes kohe käima läheb - tagasivooluklapp.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
jarxz
Registreerunud 06.02.09
Auto: 98 Audi A6 Avant 2.4, 03 Ford Fiesta, VW Golf III
postitati 10.03.15 00:06 Tsiteeri
Tõmbab paagi kah vaakumisse? Äkki sama viga mis mul oli: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=139497
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
