jarxz
Registreerunud 06.02.09
Auto: 98 Audi A6 Avant 2.4, 03 Ford Fiesta, VW Golf III
postitati 20.05.14 19:18
Audi A6 C5 2,4 vahel käivitub pikalt
Mure siis selline, et 1998 Audi A6 C5 2,4 V6 121kW bensukas tahab vahel päris pikalt käiamist, et tööle läheks. Käiad jupp aega ja siis võtab hästi
aeglaselt pöörded üles ja edasi käib normaalselt. Teeb seda täiesti suvalistel aegadel ja järgmisel hetkel läheb jälle paugust käima. Teinud on ta
seda juba aastaid. Vahepeal korra paari kuu jooksul, vahepeal 2 korda päevas. Viimasel ajal on hakkanud tihemini tegema ja tundub, et just kuuma
ilmaga teeb kõige rohkem. Kaks korda järjest ei tee kunagi vaid peab ikka mingi aeg seisma.
Mehhaaniku juures on käidud aga 2 korda järjest ta seda pulli ei tee ja prognoosida pole samuti võimalik kuna jälle teeb. Mingi aeg sai veakoode
vaadatud mingi Blutooth seadmega aga ühtegi salvestunud ei olnud.
Just sai vahetatud ka temperatuuri andur, sest salongis näidik ei töötand ja eks ta oli juba vana aga sellest abi ei olnud.
Mahhaanik pakkus, et äkki Halli andur jamab ja säde kaob ära aga sellega peaks ka veakood jääma aga seda ei ole.
Muidu käib mootor hästi, minek on normaalne ja muid anomaaliaid nagu ei ole.
Bensiinipump oleks pidanud kah selle paari aasta peale juba ära surema kui oleks mineku äärel.
Oskab keegi midagi soovitad või on kellelgi sama häda olnud?
Monka
Registreerunud 03.04.13
Auto: c5 avant
postitati 21.05.14 03:16
Proovi uusi küünlaid... mul oli sama jama enne vanade küünaldega, eriti kui oli mingi nädala seisnud.
Teostan veakoodide lugemist ja kustutamist,
Tel.58257569
raul55
Registreerunud 09.12.09
Auto: Audi
postitati 21.05.14 18:28
Ega vaakum paaki ei teki? Võib tuulutuse viga olla.
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 21.05.14 19:40
Pakun et peaks olema sisselaskel õhu temperatuuri anduri vigane.Ilmselt pikk käivitus ainult siis kui auto pikemalt seisnud päikse käes.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
jarxz
postitati 21.05.14 21:19
| Tsitaat: | quote]Algselt postitas: raul55
Ega vaakum paaki ei teki? Võib tuulutuse viga olla. |
Kusjuures olen märganud küll, et paagi juures töötava mootoriga susiseb päris kõvasti. Tundub, et päris korralik vaakum on sees. Ei osanud arvatagi
kohe, et selline asi võiks midagi sellist põhjustada.
Kus kohas see tuulutus asub ja kuidas seda puhastada?
Küünlad peaks olema mingi aeg vahetatud, et seda kohe ei kahtlustaks aga eks kui muud asjad ei toimi siis peab sedagi proovima.
Kuidas seda sisselaske õhu temperatuuri andurit testida annaks? Kas ta mingit veateadet andma ei peaks? Ei taha väga ehku peale asju vahetama hakkata.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 21.05.14 23:38
Viimast saab arvutiga vaadata, kui seal on sama, mis ta reaalselt autot ümbritsevas keskkonnas on, võib vea välistada.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
jarxz
postitati 23.05.14 15:39
Tundub, et viga leitud. Paagis oli ikkagi kõva vaakum sees, sest kapoti all olev tuulutusklapp ei töötand. Korki kinni ja lahti keerates oli kuulda
kuidas mootori pöörded muutuvad, eks see paagi vaakumisse imemine mõjus ka tühikäigule. Enda mehhaanikuga konsulteerides teadis ta omast käest rääkida
kahest juhtumist kus tõmbas isegi paagi kortsu autol ja viga just selles klapis.
Panin uue klapi ja vaakum paagist kadunud ning käivitumis jama pole enam olnud. Lisaks läks ka tühikäik veidi paremaks.
Lisaks veel sain teada, et facelift mudelitel on sama klapp aga pistik on teine ning ei lähe külge. Lõpuks leidsin sama pistikuga mingi Volkswageni
klapi mis läks otse külge.
Tänud kõigile abi ja vihjete eest.
