Pealkiri: Gaasipedaal kadus jalaalt ära! (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1674)
Imthcplant
Registreerunud 01.03.15
postitati 01.03.15 21:42 Tsiteeri
Juhtus siis selline halenaljakas lugu, et hoidsin oma suksul ( A4 B5 1.9 TDI ) jalga örnalt gaasil, kui yhtäkki kadus pedaal jalaalt ära. 6nneks oli teekonna l6puni veel umbes 4km seega lasin käigul ise edasi vedada. Nyyd aga vaadates pedaalide alla leidisn sealt pedaali kyljest mingi plastikust pulga, mis on lahti. Kuna olen autode kohapealt täiesti v6hik, siis ei oska sellele asjale mingit kindlat nime anda. Kuna sinna pedaalide taha väga lihtsalt piiluma ei ulatu, siis nii palju, kui suutsin seal upitada ei leidnud ma kohta kuhu seda pulgakest tagasi kinnitada. Niipalju olen siin uurides leidnud, et selle pulga otsast peaks sisse käima mingi peenikene umbes 3mm läbimööduga ora ( mingi splindi teema vb) , mis peaks olema elektroonilise gaasimootori kyljes. Seda aga ma sealt pedaalide tagant ei näe.
Kas on kellelgi midagi sarnast olnud? Kuidas tekitada omale ruumi, et sinna pedaalide taha paremini ligi pääseda?
viiruk
Registreerunud 15.05.10
postitati 01.03.15 21:55 Tsiteeri
Sama asi juhtus kunagi tuttaval. Siis läks mingi väike tross puruks mis pedaali ja reostaadi vahel on. Pedaal vajus ka lambist vastu maad. Forssis oli laokaup.
Imthcplant
postitati 01.03.15 22:01 Tsiteeri
Algselt postitas: viiruk
Probleem selles, et tulin Soome oma ema juubelile. Nyyd oleks vaja see masin korda saada ja tagasi Tartusse.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 01.03.15 22:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Imthcplant
Kus kandis oled?
Life is tough.
postitati 02.03.15 07:28 Tsiteeri
Pedaali küljes olev atribuutika peaks vanematel disla A4'del välja nägema selline:
https://www.upload.ee/image/6116061/gasfuss.jpg
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 02.03.15 09:52 Tsiteeri
See metall ja plastik on ühes tükis. Endal läks ka sama asi soomes, lahendasin selle siis nii, et panin tugeva peenikese nõõri selle trossi asemele ja ilmselt oleks veel mitmed kuud selle nõõriga sõitnud, aga sain üsna kiiresti eestist uue jupi.
Kuna sellele metallile pole nõõri kuskile kinnitada, tuleb sinna auk sisse puurida, mis on suht nikerdamine, sest puur ei taha võtta seda materjali eriti.
Lihtsam varjant on võtta pedaal küljest, reostaadi küljest see vidin ühe mutriga lahti ja motonetti sellega, ehk neil olemas kohapeal, varuosakood on peal olemas ka.
Lahti saab lihtsalt pedaali, aga see kokkupanemine vähe keerulisem, läheb ainult teatud nurga alt paika, pole lihtsalt ruumi asjale jäetud:D
Imthcplant
postitati 02.03.15 16:32 Tsiteeri
Algselt postitas: stenkaju
Selle ymara mugulani ongi olemas see plastik. See n6ela moodi asi on seest puudu. Ruumi ei leia jah seal all, et näha k6ike seal pedaalide taga kenasti. Eks ma homme valges viskan sinna alla pikali taas ja vaatan mis teha annab.
Imthcplant
postitati 02.03.15 16:33 Tsiteeri
Kus kandis oled?
Antskog vms. Fiskarsi linnani/kylani on m6ned kilomeetrid.
Imthcplant
postitati 03.03.15 12:34 Tsiteeri
http://www.hot.ee/quattro4/image/gasfuss.jpg
Kuidas tervet seda asja nimetatakse?
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 03.03.15 13:30 Tsiteeri
Inglise keeles cable plate sector, aga eesti keeles...vaevalt, et kaabliplaadi sektor:D
Imthcplant
postitati 03.03.15 17:16 Tsiteeri
Sain siis suksul gaasipedaali toimima. Kasutasin uueks trossiks siis 1,6mm trimmeri j6hvi. Loodan et kestab. :D Vaja vähemalt 300km pikkust kestvust. :D
Tänud k6ikidele kes abistasid yhel v teisel moel!!!
[PHP: 22.9% - SQL: 77.1%]
