Pealkiri: 1,9 96kw käivitades lonkab (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1955)
parnamart
Registreerunud 22.02.15
Auto: audi a6 c6 fl 3.0tdi 176kw
postitati 22.02.15 16:14 Tsiteeri
Algselt postitas: parnamart
auto a6 c5 avant 2002a 1,9 96kw manuaal. nimelt külma mootoriga käivitades läheb poolest pöördest käima aga esimesed 2 sekundit puterdab. pole vahet mis kraad väljas on või kui mitu korda eelsüüdet anda, tulemus on ikka üks. eelsüüte küünlad on korras. kõik hooldused korrapäraselt tehtud (k.a. filtird). kas see puterdaminesaab seotud olla (servo)tandempumbaga? kas kellegil on midagi sellist ette tulnud?
Auto A6 C5 avant 2002a 1,9 96kw manuaal. Nimelt külma mootoriga käivitades läheb poolest pöördest käima aga esimesed 2 sekundit puterdab. Pole vahet mis kraad väljas on või kui mitu korda eelsüüdet anda, tulemus on ikka üks. Eelsüüte küünlad on korras. Kõik hooldused korrapäraselt tehtud (k.a. filtird). Kas see puterdamine saab seotud olla (servo) tandempumbaga? Kas kellegil on midagi sellist ette tulnud?
postitati 22.02.15 18:31 Tsiteeri
Kuidas eelsüüteküünlaid kontrollisid?
parnamart
postitati 22.02.15 18:55 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Ei mäleta seda takistust täpselt aga kõik olid ühe takistusega.
postitati 22.02.15 20:47 Tsiteeri
See ei tähenda suurt midagi, vaheta ära.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 22.02.15 22:41 Tsiteeri
Vanasti sai veendutud 12v küünalde töös mõõtes nende voolu.
Mäletamisega oli see ligi 7A.
Aga jah, see ei näita siiski, kuidas ta kuumeneb ja töötab siiski.
parnamart
postitati 23.02.15 05:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Kert85
Ok. Vahetan ära. On tootjatest ka eelistusi mis oleks mõistlikum panna?
marko416
Registreerunud 19.07.13
Auto: Audi a4 b7 1.9 tdi
postitati 23.02.15 08:06 Tsiteeri
Võta NGK omad 12-15 eurot tükk.......kui rahakott kannatab võid keeramilised võtta 25-30 eurot tükk.
parnamart
postitati 24.02.15 17:38 Tsiteeri
Algselt postitas: marko416
Olgu. Tänud.
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
