Pealkiri: suverehvid audi a6 c5 quattrole (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 4070)
a6uemees
Registreerunud 24.07.09
Auto: Audi A4 2.6 110kw quattro 95a ; Audi 80 b4 2.0 85kw 92a ; Audi A6 2.5 132kw quattro 2001a ; Audi A6 C6 Quttro 2009a 2.7 140kw
postitati 19.02.15 08:06 Tsiteeri
Tere.
Milline mõõt oleks hea ja sobilik audi a6 quattro 2001a 2.5 132kw.
1. 205/55/16 ?
2. 215/55/16 ?
3. 225/50/17 ?
Aitäh!
postitati 19.02.15 08:11 Tsiteeri
Esimene valik jääb väikseks, nii visuaalselt, sõidumugavuselt kui ka pidamiselt.
Valik 2 ja 3 vahel sõltub juba olemasolevatest velgedest.
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 19.02.15 08:19 Tsiteeri
http://www.rehviring.ee/valuvelgede/sobivustabel/
1 variant on tehase originaal mõõt
2 variant on asendusmõõt mis ka sobib
3 variant peaks olema kõrgusega 225/45 R17(muidu hakkab spidomeeter valetama)
a6uemees
postitati 19.02.15 10:14 Tsiteeri
Hetkel on talverehvid all mõõduga 205/55/16. Olemas ka korralikud suverehvid 205/55/16. Mõtlesin et kas parem ja mugavam oleks mõõt 215/55/16 mis ka on antud kütuseluugi peal. Sugulane pakkus audi 17 tolliseid originaal valuvelgi millel rehvid peal 225/50/17. Veljed võetud c6 alt ja offset oli neil 45. Sellepärast ka küsimus et milline oleks hea mõõt c5 quattrole 2001 masin.
Mis vahe on originaal mõõdu 205/55/16 ja asendusmõõdu 215/55/16 vahe?
ahtisaar
postitati 19.02.15 10:28 Tsiteeri
Rehvi laiuse vahe.
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 19.02.15 10:29 Tsiteeri
215 teeb auto 5mm kõrgrmaks ja rehv on 10mm laiem,seega igati sobilik.
225x50x17,sobib ka.Spidokas hakkab näitama täpselt.
a6uemees
postitati 19.02.15 10:34 Tsiteeri
Kumb on kasulikum ja parem kas osta 215/55/16 rehvid või osta 17 velg koos suverehvidega 225/50/17 ;) Tähtis oleks ka mugavus ja et küttekulu suureks ei lähe.
kelluke
postitati 19.02.15 10:39 Tsiteeri
Mugavuse ja küttekulu poolest on vast parim 205x60x16.
Välimuse poolest kindlasti 225x50x17.
Kui viitsid katsetada,siis võin sulle mõlemaid jookse prooviks anda.
a6uemees
postitati 19.02.15 10:55 Tsiteeri
Kas 225/50/17 istub ilusti koopas ja isegi 5 inimest peal ei hakka vastu käima? Küttekulu vast jah selle mõõduga natuke suurem ja ei ole nii mugav kui 215/55/16
kelluke
postitati 19.02.15 10:58 Tsiteeri
Kui ET liiga mööda ei ole, ei käi kuhugi vastu.
Võiks jääda 35-47 vahele
a6uemees
postitati 19.02.15 13:16 Tsiteeri
Samas kui kellegil on pakkuda rehve 215/55/16 siis võib seda teha :)
Noosik
Registreerunud 23.11.14
postitati 27.02.15 16:54 Tsiteeri
Tere. Vabandused teemaalgataja suhtes, et ta teemat kasutan. Kuid värske Q ja audi omanikuna on üks küsimus seoses aut. Kasti ja rehvidega hetkel all 15" 195/65 esisillal muster 4-5mm tagasillas üks täiesti sile rehv ja teisel ka pm muster otsas. Ja sellest siis küs.. kas selline rehvide kulumis erinevus võib mõjutada autom. Tiptronick kasti tööd. Nimelt teatud pööretel ei taha kast korralikult alla vahetada ja on tunda tõrinat ja see justkui tuleks tagapoolt.
Autoks 1998 C5 2.8 atm. Qattro
Typhome
Registreerunud 12.12.13
postitati 27.02.15 16:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Noosik
Loe antud teema läbi: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=15148&page=1
ahtisaar
postitati 27.02.15 18:41 Tsiteeri
Kui tahad kasti ja sildasid remontida suure raha eest siis sõida edasi. Qattrol peavad rehvid olema ühesugused nii mõõtudelt kui kulumisastmelt!
a6uemees
postitati 01.03.15 17:37 Tsiteeri
Nimelt tuli mul ka veel neljas mõõt valikusse. Tean et see on c6 rehvimõõt aga kuidas sobiks c5 alla. 205/60/16
ahtisaar
postitati 01.03.15 17:40 Tsiteeri
Algselt postitas: a6uemees
Pakuks sulle terve komplekti velgi koos suverehvidega.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=148325
kelluke
postitati 01.03.15 18:02 Tsiteeri
Nagu ma juba ülevalpool ütlesin,sobib 205x60x16 väga hästi c5 alla.
Ise sõidan sellise mõõduga,spidokas näitab täpselt,mugav,pehme.
a6uemees
postitati 03.03.15 08:02 Tsiteeri
Sai soetatud lõpuks 225/50/17 rehvid koos velgedega. Eks siis näis kas üldse sobivad ja kuidas auto all välja näevad.
Auto: 6x4x4
postitati 03.03.15 08:54 Tsiteeri
Viimasel ajal olen saanud päris mitu tagasisidet tuttavatelt rehviboksist sellest, et rehvide soetamisel vaata kõigepealt pigem oma liikuri tehnilisse passi või toksi oma auto reg. nr siia sisse: https://eteenindus.mnt.ee/public/soidukTaustakontroll.jsf
Kui rehvimõõdud on sellel lehel või passis kirjas, siis on variant, et piisavalt ebainimlik autoülevaatuspunkt ei pea masinat üldse läbi laskmagi ja vormistab kenasti korduva ;). Selle õiguslikkuse üle on väga palju erinevaid arvamusi, aga ei ole ka mina seadustes ringi tuhnima viitsinud hakata, kuna endal otseselt probleeme pole olnud. Kuigi rehvid on pisut tummisemad mul praktiliselt kõigil masinatel all alati olnud, ehk siis pigem tummisema koormuse- ja kiiruseindeksiga. Mis puudutab koormusindeksit, siis selle vales suunas eksimise korral võib rahulikult korduva saada ja ilma küsimata.
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
