Lehekülgi: 1 2 3 |
postitati 18.12.15 07:26
Näen et ustega sul vedas, et isegi värv klappis. Ette pane pikemad
voolikud, saad need püstakutele lähemale viia, et vastu ei käiks.
postitati 18.12.15 09:23
Mis tasemel plaanis abs eemaldada? Ainult juhtmed maha või pump ka vahelt minema? Kui legit see ka ÜV silmis on?
keeRISTOrm
Registreerunud 15.07.08
postitati 18.12.15 19:36
Tsitaat: | Algselt postitas: r384n3
voolikud, saad need püstakutele lähemale viia, et vastu ei käiks. |
Joppas jep värviga, tänud
Tsitaat: | Algselt postitas: weiks
Mis tasemel plaanis abs eemaldada? Ainult juhtmed maha või pump ka vahelt minema? Kui legit see ka ÜV silmis on? |
Eelistaks kuidagi nii, et see lihtsalt ei toimeta ega sega mind, aga samas oleks vajadusel lihtsalt taastatav. Eks seda uurib täpsemalt siis, kui
Teemoga kokku saan.
keeRISTOrm
postitati 05.01.16 22:40
Uuendame siis teemat jälle.
Diffrilukk korras - tuli välja, et üks Diffri ja ABS'iga toimetav relee oli väsinud. Ei pidanudki midagi laiali lammutama praegu, et asja kenasti
toimima saada.
Külge sai uus Bosch kütusefilter,
tagapidurid said õhutatud,
KKK tihend sai uus,
käigukasti ja diffrisse sai uus õli,
summuti sai paremini paika ja keskmise püti juurest sai natukene keevitatud,
tagaklaasi soojendus sai ka õigesti toimima.
Tänud jälle Teemole!
Täna sai pikalt lund ka nühitud - täitsa lõbus on ikka
keeRISTOrm
postitati 25.01.16 22:58
Vahepeal on korralikult jääd sõidetud ja masin on kenasti vastu pidanud. Üks õhtu tekkis olukord, kus märkasin auto all väiksest jahutusvedeliku
loiku. Lähemalt uurides selgus, et radika alumises otsas olev ventika lülitus andur on kuidagi lahti põrunud ja sealt vahelt ka lekkis. Pingutasin
õrnalt peale ja sai kuivaks. Paisupaaki kallasin ca 1cm jagu jahutusvedeliku peale, aga ilmselt pingutasin korgi liiga jõuga kinni või väsis see kork
lihtsalt ära. Samal õhtul sõitma minnes lõi sealt korgi vahelt igatahes jahutusvedeliku välja, kuigi veetemperatuur üle 95 kraadi ei läinud. Lasin
maha jahtuda, kallasin peaaegu paagi jagu jahutusvedelikku peale ja sõitsin probleemideta 20km koju. Järgmine päev sai uus Swagi paisupaagi kork
ostetud ja nüüdseks on juba julgelt ka tallatud, välja vett ei tule, süsteem survesse ei lähe ja ühtegi probleemi pole. Ei teagi siis, milles see viga
täpsemalt olla võis.
http://i1194.photobucket.com/albums/aa373/keeRISTOrm/Audi%2080%20B4/DSC_0516.jpg
Siis läksin oma käigukasti tagurdustulede lüliti näpu vahel Teemo juurde ja kurtsin, et mul see juba pool aastat vähemalt ja ei saa aru kuhu see käib,
ka piltide ja jooniste järgi. Ta ütles kohe, et mul on 6-käigulise kasti andur, selleks ma seda kuskilt ei leiagi - no selge! VIN-koodi järgi sai veel
ostetud. Läksin siis Forssi õige järgi ja tuli kohe pilt ette, kus selline juhtmega monstrum seal aku all asus. Aga vahetada polnud seda siiski vaja,
avastasin et anduri külge käiv pistik katki ja mäda. Lõikasin pistiku otsast ära ja jootsin sinna kaablikingad. Ja tere tulemast tagurdustuled.
Kivi sain ka klaasi, kõrvalistuja kojamehe peale täpselt ja hetkega oli ka sellest 10cm mõra. Järgmine päev puuris ja täitis tuttav selle mõra ja ühe
väikse vanema täkke veel ära. Tulemus sai päris hea.
http://i1194.photobucket.com/albums/aa373/keeRISTOrm/Audi%2080%20B4/DSC_0490.jpg
http://i1194.photobucket.com/albums/aa373/keeRISTOrm/Audi%2080%20B4/IMG_20160110_152324.jpg
Jäin Tammemäel ka ühe kaamera ette. Tänud piltide eest kasutajale siimuu. Tema töödega saate tutvuda siin: https://www.facebook.com/ffotomotiiv/
http://i1194.photobucket.com/albums/aa373/keeRISTOrm/Audi%2080%20B4/IMG_9851.jpg
http://i1194.photobucket.com/albums/aa373/keeRISTOrm/Audi%2080%20B4/IMG_9853.jpg
http://i1194.photobucket.com/albums/aa373/keeRISTOrm/Audi%2080%20B4/IMG_9886.jpg
http://i1194.photobucket.com/albums/aa373/keeRISTOrm/Audi%2080%20B4/IMG_9890.jpg
http://i1194.photobucket.com/albums/aa373/keeRISTOrm/Audi%2080%20B4/IMG_9874.jpg
http://i1194.photobucket.com/albums/aa373/keeRISTOrm/Audi%2080%20B4/IMG_9903.jpg
keeRISTOrm
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 04.02.16 19:58
Väga mõnusad paistavad.
postitati 04.02.16 20:51
Istmed tunduvad mõnusad! Sobivad väga hästi.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 04.02.16 20:58
Väga head näevad välja. Nüüd saad talvel kurve veel kiiremini külg ees läbida.
keeRISTOrm
postitati 19.04.16 19:55
Viimasel nädalal jälle üle pika aja masinaga tegelenud, uuendaks siis teemat ka
Veebruaris keevitati Teemo juures summutit jälle. Käigukasti juures olev poltidega koonusots oli omadega täitsa otsas ja tuli välja vahetada. Lisaks
timmiti vaakumit paremaks ja puhastati siit-sealt. Enne kõikusid tühikäigu pöörded natukene, nüüd tiksub ilusti stabiilselt.
Siis sai mingi aeg 16" suvised rattad toodud. Sai korralikult seest-väljast ära pestud, uued ventiilid, vanad tasakaalud maha, pingist läbi ja uued
tasakaalud külge. Alla pole neid siiani jõudnud panna, aga sõitmist pole ka olnud.
http://i1194.photobucket.com/albums/aa373/keeRISTOrm/Audi%2080%20B4/DSC_0704.jpg
Sai ka lõpuks vigased keredetailid ette võetud. Maha võtsin tagastange koos konksuga:
http://i1194.photobucket.com/albums/aa373/keeRISTOrm/Audi%2080%20B4/DSC_0051.jpg
Ja läks korralik ilma konksuta asemele:
http://i1194.photobucket.com/albums/aa373/keeRISTOrm/Audi%2080%20B4/DSC_0091.jpg
Siis sai nina laiali võetud ja parempoolne esitiib ära vahetatud. Vana tiib oli ikka päris nutuses seisus juba (aga mitte pooltki nii hull, kui
juhipoolne, mis läheb ka varsti vahetusse). Uus tiib on seest ja väljast roostest puhas, stange kinnituse juures oli ainult väike roostealge. Selle
lihvisin maha, tegin roostemuunduriga üle, värvisin, lakkisin.
http://i1194.photobucket.com/albums/aa373/keeRISTOrm/Audi%2080%20B4/DSC_0060.jpg
http://i1194.photobucket.com/albums/aa373/keeRISTOrm/Audi%2080%20B4/DSC_0061.jpg
http://i1194.photobucket.com/albums/aa373/keeRISTOrm/Audi%2080%20B4/DSC_0062.jpg
http://i1194.photobucket.com/albums/aa373/keeRISTOrm/Audi%2080%20B4/DSC_0063.jpg
http://i1194.photobucket.com/albums/aa373/keeRISTOrm/Audi%2080%20B4/DSC_0080.jpg
keeRISTOrm
postitati 23.05.16 17:46
Vahepeal sain autole suverattad alla ja ka juhipoolse esitiiva vahetatud. Üllatuseks on talverehvidel kõik naelapead alles ja mustri serv endiselt
terav - järgmine talv rehvidega muretu
http://i1194.photobucket.com/albums/aa373/keeRISTOrm/Audi%2080%20B4/DSC_0163.jpg
http://i1194.photobucket.com/albums/aa373/keeRISTOrm/Audi%2080%20B4/DSC_0175.jpg
Tuleb välja, et küljes olnud imeheas seisus tiiba on lausa makroflexiga remonditud Kuna "uuel" tiival oli ka kaarel ja allpool roostet, siis lasin selle kettaga maha, tegin roostemuunduriga üle, seest poolt
mastiksiga, pahteldasin, värvisin ja lakkisin. Hiljem lasin sõbral tiiva ära poleerida, et värskelt värvitud osa ülejäänud tiivaga kokku "sulaks".
Vaeva oli rohkem, kui asi väärt, aga tahtsin põhimõtte pärast sellise viisi ära proovida. Ja tulemus sai parem kui ootasin, väikse aga'ga. Varjus on
kõik väga hea ja ei tee isegi vahet kust on värvitud ja kust mitte, aga päikse käes on värvitud osa tugeva lilla varjundiga. Värvi lasin segada koodi
järgi autovärvid.ee's, aga ei saa neid täielikult süüdistada ka. On vist varem öeldud, et proovi enne kasutamist, kas toon ikka õige. Natuke kahju,
et kogu asi selle nahka läks, aga ilmselt uuesti värvida ei viitsi, kuna tegu pole näituseautoga. Vähemalt on nüüd viisakas tiib. Esistange külgmised
kinnitused olid ka stange küljest lahti tulnud ja stange kõrvad olid varem kruvidega tiibadesse lastud. Panin sisse poole seibid ja neetisin need
kinnitused uuesti oma õigesse kohta kinni. Mõlema kinnituse 2 ülemist neeti jäid liistu alla peitu, 2 neeti liistu alla nähtavale. Need värvisin
mustaks. See esistange on korralik "driftstyle" ikka, siit ja sealt lapitud, ainuke selline detail sellel autol. Peaks korraliku stange muretsema
http://i1194.photobucket.com/albums/aa373/keeRISTOrm/Audi%2080%20B4/DSC_0128.jpg
http://i1194.photobucket.com/albums/aa373/keeRISTOrm/Audi%2080%20B4/DSC_0126.jpg
http://i1194.photobucket.com/albums/aa373/keeRISTOrm/Audi%2080%20B4/DSC_0129.jpg
http://i1194.photobucket.com/albums/aa373/keeRISTOrm/Audi%2080%20B4/DSC_0159.jpg
http://i1194.photobucket.com/albums/aa373/keeRISTOrm/Audi%2080%20B4/DSC_0156.jpg
http://i1194.photobucket.com/albums/aa373/keeRISTOrm/Audi%2080%20B4/DSC_0157.jpg
http://i1194.photobucket.com/albums/aa373/keeRISTOrm/Audi%2080%20B4/DSC_0176.jpg
Viimast pilti siia pannes tuli meelde, et uued suunatuled on vist aasta aega juba kodus vedelenud Peab ära vahetama. Tiiva liistu all käiv Audi logo on ka olemas, aga pole veel külge pannud.
keeRISTOrm
adr3naline
Registreerunud 22.07.09
postitati 30.05.16 07:28
Kahju, et maha müüd. Kandsid ta eest hästi hoolt. Vaata, et uus omanik ka sama hoolas oleks
Oleks raha, ostaksin ta ise ära...
keeRISTOrm
postitati 30.05.16 19:12
Ega suvisel ajal ei pruugi keegi sellest mu soovitud hinnaga huvituda. Paar isikut on küll üle keskmise pakkumise teinud, aga mitte päris nii palju,
kui ma ootan. Loomulikult ei eelda ma, et saaksin kõik kulutatud raha tagasi, aga päris turu keskmiseks ma selle masina tehnilist poolt enam ei loeks
keeRISTOrm
postitati 23.09.16 10:16
Väga pikalt jälle vaikus olnud, auto on enamjaolt seisnud, vahepeal olen akut laadinud ja mõni üksik kord sõitnud. Paar nädalat tagasi selgus, et
juhipoolne esimene pidurisupport lekib. Käis siis Teemo juures. Support sai remontkomplekti, uue kolvi ja õhutusnippli. Sellega korras, sai täna ka
ära tehtud ülevaatus.
http://i1194.photobucket.com/albums/aa373/keeRISTOrm/Audi%2080%20B4/DSC_1177.jpg
keeRISTOrm
Lehekülgi: 1 2 3 |
