Pealkiri: A6 C5 ei saa enda subwooferile heli boselt (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1765)
KasutajaRainer
Registreerunud 26.01.15
postitati 12.02.15 07:33 Tsiteeri
Tere
Mure on suur, teie jaoks väike
Nimelt ei saa aru kuidas subwooferit nüüd tööle saada ja panna heli tegema. Võimendi ühendadatud ja signaali (remote) saab tagatulest. Heli supakale üritasin võtta bose kõlarilt ja vahel high-low converter või kuidas seda nimetati. Kuid ei midagi. Siit foorumist ja netist/googlest ka ei leia rohkemat endale abiks.
NOTE: Võimendi töötab ja subwoofer plärtsub kui on/off lükata.
Seega ootan targemate soovitusi, pilte või mida iganes mis oleks abiks.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 12.02.15 08:22 Tsiteeri
Toide korralik võimendile?
Kas võimendi power tuli läheb põlema või ehk protection tuli?
Ega hi-low converterist gain või mis iganes liiga maha pole keeratud?
Muidu tead, mis teed seal?
Mõne muu sisendiga (arvuti jne) kõlar tekitab heli?
postitati 12.02.15 08:37 Tsiteeri
Kas Bose kõlar või kõlarid, kust heli konverterile on võetud, ennem mängisid/töötasid?
KasutajaRainer
postitati 13.02.15 11:32 Tsiteeri
Jah, kõlar ja kõlarid töötasid. Proovisin kahe kõlariga.
KasutajaRainer
postitati 13.02.15 11:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Kert85
Jh. Võimendi korras, toide hea ja tuli põleb nii nagu varem.
Converterit ise pole kruttinud kas ehk tõesti maha keeratud või mida sellega tehtud. Pmst olen teadlik mida teen, aga spetsalist pole.
Ei pole arvuti või muu kõlariga veel proovinud kuid ka sain soovituse kontrollida ükskõik mis muu kõlariga.
KasutajaRainer
postitati 16.02.15 17:25 Tsiteeri
Ikka ootan soovitusi kuidas suppar töösse saada.
Ja eelnevat juttu, kui proovisin ukse sees oleva kõlariga siis ju polevahet kas ta lahti ühendatud või mitte ?
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
