donhoolio
Registreerunud 15.08.11
Auto: 2011 A4 2.0Tdi Quattro 105Kw
postitati 08.02.15 14:41
Infot kompuutri kohta
Masin 2011 a4 2.0 tdi. Kas ja kuidas saab vahetada spido ekraanil asju. Ehk siis mul on ees palju saan sõita veel küttega ja muud ei saa valida, või
ei olegi muid variante? Kui roolil rullikust keeran siis läheb automaatselt kas siis raadio kanaleid valima või siis telefoni.
postitati 08.02.15 15:54
Kui kojamehekangi otsas nuppe ei ole, siis sõidukompuuter on esimese omaniku poolt tellimata ja tehases installeerimata jäänud.
donhoolio
postitati 08.02.15 15:59
Selge. On seda võimalik lasta nüüd peale panna ja mis maksta võiks ?
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
donhoolio
postitati 08.02.15 19:22
Selge. Aga kuidas on garantiiga kui see asi lasta ära teha ? Või siis osta see jupp ja lasta esinduses ära teha ?
Kert85
Registreerunud 30.12.14
Võiks aidata jah kangi paigaldusest ja spido kodeerimisest.
ÄKKI omas ka tähtsust rooliplokk?
Gunnark
postitati 08.02.15 19:24
Spidoblokile saad veel lisavidinaid kui gateway ja spido softi hiljem uuendad aga sul 2011, nii et efficiency programm on vb juba võimalik ka ilma
uuendusteta aga ka see vb olla seotud algselt auto tellinud kodanikust. Spido soft peab olema 253 või uuem ja gateway oli vist 117 ja uuem, täpselt ei
mäleta- see siis võimalik peale uue kangisüsteemi installi.
Kunagi sai üht teist asja Revalist uuritud, nemad ala järelpaigaldust ei paku(ehk siis nemad tehaseseadeid muuta ei taha vms). Ebayst olen tellinud
suht igasugu kraami, korra oli ka asi mis nö ei sobinud ja müüja tagastas raha ilma vaidlusteta - eks asi ole usalduses.
Gunnark
postitati 08.02.15 19:34
Püsikas on?
donhoolio
postitati 08.02.15 19:39
Universaal, püsikas on.
Gunnark
donhoolio
postitati 09.02.15 21:22
Kirjutasin audisse ka. Vastati, et sellel mudelil peaks olema standard varustuses see. Vastasin, et mul ei ole kojamehe kangi otsas neid nuppe
millepeale vastati, et siis ei saa lisada ka ?
Gunnark
postitati 09.02.15 21:53
| Tsitaat: | Algselt postitas: donhoolio
millepeale vastati, et siis ei saa lisada ka ? |
Kõike saab ja on lisatud.
donhoolio
postitati 14.02.15 15:07
Ei tea kuhu teemasse see küsimus liigatada seega kirjutan siia.
Küsimus start/stop süsteemi kohta on see hea või halb? Mida ta siis tegelikult peaks tegema? Kütust kokku hoidma, starter kulub ju nii poole rohkem ?
Masin siis ikka sama 2011 A4.
postitati 14.02.15 15:20
Start/stop on üldiselt kütuse ja loodushoiu poliitika.
donhoolio
postitati 14.02.15 15:35
Start/stop on üldiselt kütuse ja loodushoiu poliitika. |
Usun jah. Kui suureks miinuseks see on näiteks starterile ?
postitati 14.02.15 15:43
Mis seal ikka, kui läheb, siis läheb. Ma julgeks öelda, et linna oludes on see süsteem pigem koormaks akule.
