Pealkiri: 1.8 92kw plokikaane vahetusel vajaminevad asjad (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1586)
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 08.02.15 12:51 Tsiteeri
Mida pean poest ligi võtma plokikaane vahetuse korral? Plokikaane tihend, kkk tihend, poldid plokikaanele, mis veel?
postitati 08.02.15 12:57 Tsiteeri
Nukaketipinguti plekktihend koos poolkuuga.
Lisaks ehk ka silkarit kkk tihendi nurkade jaoks.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 08.02.15 20:18 Tsiteeri
Selge, tänud!
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 08.02.15 20:36 Tsiteeri
Nukkvõlli simmerid võiks uued panna, sisse/väljalaskekollektorite tihendid, igasugused jahutussüsteemi torude O-rõngad, kui mõni peaks plokikaane küljes olema. Seoses väljalaske kollektoriga ka uued tikkpoldid ja mutrid, kasvõi mõned kuna need kipuvad katki minema või olema sellises korras, et teist korda kasutada ei kõlba.
Saatant
Registreerunud 16.12.12
postitati 09.02.15 15:18 Tsiteeri
Kui juba lammutama siis võiks kohe kaveepumba,rihmakomplekti ja klapisääred vahetada.
Fugitive
postitati 09.02.15 15:51 Tsiteeri
Ja kui need on 10 000km tagasi vahetatud, kas siis ka peab?
Need pole ikkagi päris need asjad mis antud töö puhul igal juhul to-do listis olema peaksid.
Algselt postitas: Saatant
Saatant
postitati 09.02.15 18:53 Tsiteeri
Kui kaalika peale viakad ja hommikul esimes käivitusega sinine pahvakas taga on siis mõtled küll et palju õnne klapisääri vahetada ja klappe õhuga üleval hoida.Ja teatavasti ei soovitata rihma pingutada üle ühe korra ja iga rullik kulub teatud pingsuse astmes erinevalt.Veepump on jh vbl ainuke asi mida jätta kui värskelt vahetatud.Räägin enda kogemusest,tasuks ka vända kiilusoon ja kiil üle vaadata mis kipuvad lõtkuma kui valesti pingutatud.
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 09.02.15 19:55 Tsiteeri
Kõik oleneb sellest mis põhjusel üldse kaane maha keerad.
Uue kaane peale keeramisel on vaja ainult uut tihendit ja uusi polte kaane lihvimine pole ka paha mõte.
Ülejäänud asjade vahetus on ainult soovituslik ja võimalik ka vahedada hiljem aga mõnda asja võib olla väga keeruline vahetada.
Ise pead otsustama kui palju asju tahad vahetada ja kui palju investeerida.
Kui teed seda tõõd omale ja plaan pikalt autot hoida siis võid ära vahetada rõngad, saaled, klapid, juhtpuksid, klapisääre tihendid, klapid sooveldada lasta, sisselaske tihendid, väljalaske tihendid, jahutusvedeliku torude tihendid, nukkvõllide tihendid, klapikambrikaane tihend ja võibolla veel midagi mis pähe ei tule.
Fugitive
postitati 09.02.15 20:04 Tsiteeri
Kui sisse/väljalaske kollektorid pole just hiljuti uusi tihendeid saanud siis ma hästi ei kujuta ette kuidas saab asjad nii lahti, et need terveks jäävad ka kõlbavad teist korda kasutamiseks.
Algselt postitas: vibro
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 10.02.15 08:09 Tsiteeri
Sisse/väljalaske kollektori tihendid käisid peast läbi ka endal, vaevalt nad tervelt kätte saab. Sain väga hea hinnaga korraliku sirge kaane koos sisuga, millel hiljuti korralik remont tehtud. Enda autol kaob jahutusvedelik mootorisse, mis avaldub mehise jahutusvedeliku kaoga ja aurupilvega tagant ning peale nädalast seismist käivitades ei tule üks silinder koheselt järgi kõrva järgi kuulates.
[PHP: 5.4% - SQL: 94.6%]
