Pealkiri: Audi A8 2,5 - 1998 - V1llu1 (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 8027)
V1llu1
Registreerunud 18.03.14
Auto: C4 S6 V8, A4 2,2t AAN, Audi Q7, A8 D3 4,2B.
postitati 14.03.15 19:07 Tsiteeri
Tere taas.
Eile sain Smartpostist kätte tagumised amordid ning püsika kangi. Täna hommiku poolikul lubati garaa˛i kasutada ja vahetasin kohe ära amordid ning paigaldasin ka püsika kangi. Amortide vahetus võttis aega ainult tunnikese :).
Püsikaga õnneks vedas, et valmidus oli ilusti olemas ning oli ainult plug and play.
Talverehvid võtsin ka maha ning lasin suvekad alla panna.
Teisipäevaks sai töökotta aeg pandud remondi eelseks kontrolliks. Lasen sillad läbi logistada, siis tean täpselt mis vahetust vajab.
Villu.
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 31.03.15 12:51 Tsiteeri
Mootori katet musta värvi katte vastu ei taha vahetada? :D
V1llu1
postitati 31.03.15 19:19 Tsiteeri
Juhuslikult pilti ei ole enda kapotialusest jagada ? Iseenesest peaks minu autol originaalis must kate olemagi.
Natukene teemasse ka. Vahepeal vahetasin sillas hunniku igasuguseid jubinaid ära. Tagasild sai vaikseks, kuid esisillas tuleb siiski raami pukside vahetus ette võtta. Ühesõnaga remontimisega kolin sillast ära ei kadunud. Ülejäänud lõtkudega kaikad läksid vahetusse.
Villu.
ivorturb12
postitati 01.04.15 06:48 Tsiteeri
Sul peaks must jah olema ja mul peaks just selline olema nagu sul.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/430/321/0107660681db6b1.jpg
V1llu1
postitati 15.04.15 07:16 Tsiteeri
Tervitus.
Lõpuks ometi on kolisev esisild ajalugu. Vahetasin ära esimesed piduriklotsid ning puhastasin ja panin suportid ilusti liikuma. Kolinat põhjustasid kulunud metall hülsid suporites.
Lähiajal tuleks õlivahetus ka mootoris ära teha. Oskab keegi mõnda head kuid samas ka mõistliku hinnaga õli soovitada.
Villu.
ivorturb12
postitati 15.04.15 10:38 Tsiteeri
Olen lahti võtnud 2,5tdi v6, mis sõitnud hulga aega sellise õliga:
Ei tea kuidas teised antud õlisse suhtuvad, kuid selle õli pealt sõitnud mootor oli ikka väga kena seest. Võrus autopoes on koguaeg soodushinnaga 5liitrit mingi 29€ vist, mujal natuke kallim.
http://www.automotodetali.ru/images/motor_masla/bp_visco_5000_5w40.png
postitati 15.04.15 15:09 Tsiteeri
Pigem on asi rohkem välbas kui õlis.
V1llu1
postitati 31.05.15 22:45 Tsiteeri
Ahhoi foorumlased
Aega palju möödas viimasest postitusest ning õnneks ei ole olnud ka põhjust vahepeal siia midagi kirjutada. Auto väga ilusti ennast ülal pidanud ning mingeid probleeme ei ole esinenud.
Nädalake tagasi sai tehtud õli ning õlifiltri vahetus. Sisse läks see samune õli mida kaks postitust tagasi soovitati. Hind oli tõesti soodne.
Peale õlivahetuse ei ole pidanud muud tegema kui kallama ja tallama ja vahepeal ka klaasipesu vedeliku paaki täitma :)
Küll aga on viimaste päevade jooksul hakanud aina rohkem juhiukse polster nagisema. Tuleb lahti võtta ning karvast teipi igalepoole vahele panna.
Päikest!!
Villu
https://lh4.googleusercontent.com/-tysatuAVLKA/VWLNG1zZXUI/AAAAAAAAOnM/nTsXlhm5tEQ/w737-h553-no/20150525_101608.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-NgtMvynTwpY/VWLNMYSiSPI/AAAAAAAAOnY/ykJV4zbFOCI/w737-h553-no/20150525_101615.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-ku7ZP8nU52E/VWLNYX24PVI/AAAAAAAAOnw/vxecH43tnV0/w737-h553-no/20150525_101630.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-lzv-uaUKfx4/VWIFzj9vfUI/AAAAAAAAOlI/xGbNm3coCbU/w737-h553-no/20150524_200845.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-bedEK8dH2MU/VWcSE2SWUSI/AAAAAAAAOtk/orLcTPVmhd4/w415-h553-no/20150528_160211.jpg
V1llu1
postitati 24.08.15 18:59 Tsiteeri
Pean kurbusega ütlema, et meie teed selle autoga läksid lahku.
Teenis mind väga hästi ning usun, et teeb seda ka järgmise omanikuga.
Edaspidi liikleb auto Narva linnas.
Kuid peagi saan teha juba uue teema siia foorumisse koos uue autoga. Vihjeks saan öelda Biturbo ;)
[PHP: 48.4% - SQL: 51.6%]
