Pealkiri: audi 80 2,6 v6 probleem (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 960)
andero86
Registreerunud 30.12.14
Auto: Audi A6 c5 2,4
postitati 25.01.15 18:44 Tsiteeri
Probleem selles nüüd et 1-3 käigu ajal peale käigu sisestamist ja kiirendades käib mingi körin mootorist läbi, milles vöib viga olla? Ja õli varras näitab iga 3 nädala tagant et tahaks juurde saada...
TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 25.01.15 20:21 Tsiteeri
Kui kiiresti kiirendades?
Palju õli juurde läheb?
Räägi natuke rohkem ja täpsemini.
andero86
postitati 25.01.15 21:07 Tsiteeri
1 käik annad gaasi kuni tuleb sisestada 2 käik jne..kuni kolmanda käiguni on see körin sees, siis kaob ära..ja see tuleks nagu körvalistuja poolt eest mootoriruumist.. ütleme nii et 3x nädalat ja kuskil ja on vardal jälle ainult miinimum öli, sööb siis nii hullult ikka??? ei ole varem sellist asja näinud, vaatasin ka et äkki lekib aga loiku pole ja alt köik kuiv..
postitati 26.01.15 03:03 Tsiteeri
Kui suur on juurde valamise kogus 3 nädala või 3x nädalas ?
Alt võib veel hetkel kuiv olla, kuid siiski, klapikambrikaane tihendid tuleks üle vaadata, lisaks vöiks vaadata, mis toimub sisselaske kollektori all, kas on kuiv, niiske või lainetab õlist.
Kui mootor õli põletaks, siis üldjuhul on ka see väljalaske kaudu tuvastatav.
Kui kõrin seotud ainult käigu lülitustega, siis põhjuseks ilmselt kast või veoliigendid. Tühikäigul kohapeal seistes on vaikne?
Järgi ka esimest postitust.
andero86
postitati 26.01.15 05:07 Tsiteeri
tühikäigul on köik ok. just see aeg kui oled sisestanud 1-2-3 käigu ja vabastad siduri ning annad gaasi tuleb körin sisse
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
