kevikk
Registreerunud 26.10.14
Auto: Audi a6 c5 2.8
postitati 24.01.15 16:31
Takistid airbagi otsikutesse? Audi a6 c5
Kas on keegi ehk kokkupuutunud sellise tööga või teab kuskilt täpset õpetust, nimelt vahetasin istmed ära ja neil ei olnud vastavaid pistikuid, niiet
pean neile kõigile otsa panema 2.2ohm takisti ja siis vag tooliga ära kustutama, vag tool on olemas, takistid ka aga teen midagi valesti..
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 24.01.15 16:42
| Tsitaat: | Algselt postitas: kevikk
pean neile kõigile otsa panema 2.2ohm takisti ja siis vag tooliga ära kustutama, vag tool on olemas, takistid ka aga teen midagi valesti.. |
Mis Sa siis valesti teed? Kas veakoodid ei kustu ära v?
kevikk
postitati 24.01.15 16:46
| Tsitaat: | Algselt postitas: Rain573
Mis Sa siis valesti teed? Kas veakoodid ei kustu ära v? |
My bad, airbagi tuli kustub hetkeks ära, läheb tagasi põlema ja vag tool ütleb succsessful, kuigi tuli põleb endiselt.
postitati 24.01.15 18:17
Oled ikka kindel, et 2,2 ohm takid sinna käivad? Ja oleks parem, kui selliseid teemasid siin üldse poleks teatud põhjustel.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
kevikk
postitati 24.01.15 20:00
| Tsitaat: | Algselt postitas: Jann
Oled ikka kindel, et 2,2 ohm takid sinna käivad? Ja oleks parem, kui selliseid teemasid siin üldse poleks teatud põhjustel. |
Täitsa kindel jah, olen kõik välja uurinud, vabandan kui teema on kuidagipidi vastukäiv reeglitele, lootsin, et keegi oskab ehk suunata kuskile..
postitati 24.01.15 20:54
Saatsin U2U
Rain573
postitati 24.01.15 22:33
Hah, siin pole minuarust midagi vastu käivat . Olen neid takisteid
korduvalt paigaldanud. See nagu peaks ull saladus olema, et seda on võimalik teha. Takistitega saab veel paljudes teistes kohtades ka mängida . Ma kül täpselt ei tea mis istmed Sa sinna paigaldasid kuid pasatitel olen
paarkorda juhtmed kokku lihtsalt jootnud ja toimib. Samamoodi pistikud kokku ei läinud. Lihtsalt vaja skeeme natuke uurida ja ühteist veel teada
asjast.
postitati 25.01.15 07:28
Muidugi, teeks äkki kohe piltidega õpetuse, kuidas vigaseid sütikuid ja lahtikäinud bag-e takistitega ravida? Eesti...
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 25.01.15 10:16
Eks ole igaühe oma valik kas saab avariikorral laksu teiselt autolt ja murtud kontide vahele jääb 2r2 takisti või airbag. edu
postitati 25.01.15 11:05
| Tsitaat: | Algselt postitas: yks
Eks ole igaühe oma valik kas saab avariikorral laksu teiselt autolt ja murtud kontide vahele jääb 2r2 takisti või airbag. edu |
Niikaua tõesti ei ole vahet, kui ise sellega sõidab. Kui aga ühel hetkel sulle sellise modifikatsiooniga auto müüakse 100% korras auto pähe ja mingi
õnnetus peaks juhtuma, siis ju enam ükskõik ei ole...
kevikk
postitati 25.01.15 12:03
Muidugi, teeks äkki kohe piltidega õpetuse, kuidas vigaseid sütikuid ja lahtikäinud bag-e takistitega ravida? Eesti... |
Ei ole see asi üldse nii dramaatiline, vanal veluur sisul olid padjad tagaistmetes, nahksisul mis sisse sai ei ole, kogu mure, ei ole mingeid
lahtikäinud bage ega muud ebaseadusliku.
kevikk
postitati 25.01.15 12:04
asjast. |
Oskad ehk aidata skeemi pildi leidmisel?
Rixy
Registreerunud 04.09.11
postitati 15.07.15 10:00
Mul on sama auto, 2004a. mudel.
Avastasin üle-eile, kui rooli juures katted maha võtsin, et minu autole on ka installeeritud Airbag`i ühe pistiku otsa takisti. Tuli armatuuris on
põlenud juba üle aasta. Viimati, sügisel käisin kaks korda Forss`is, et teevad asja korda. Remonditi mõlemal korral ja hetkeks nagu oli ka korras,
kuni peagi uuesti põlema hakkas. Maksin iga korra eest 30€. Mainiti ka, et viga võib roolilint anda.
Mõõtsin siis seda takistit ja tõden, et see võib vigane olla. Panen siis uue sinna aga millise takistusega? Loen siit-sealt, et kas 2; 2,2; 3; 4,7
oomi või siis üldse 2,2 või 4,7k oomi...?
Forssi ei taha selle veaga enam minna, prooviks ise kuidagi. Arvuti on olemas, et pärast viga ära kustutada.
Ette tänades, R.
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 16.07.15 04:11
lahtikäinud bage ega muud ebaseadusliku. |
Kui sul kaabel ja programm olemas siis seadista airbagi aju ringi. Nagu aru saan siis ennem oli x6 patju kuid nüüd x4. Seda sab lihtsalt muuta, ei ole
vaja mingite takistitega mässata. Ross-Tech on õpetus olemas. Vaja lihtsalt üks number ära muuta, ning asi korras ja seadustele vastav.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6/S6/RS6/allroad_(4B)
postitati 16.07.15 05:45
| Tsitaat: | Algselt postitas: Rixy
Ette tänades, R. |
Missugune eriline rool Su autol on? Paneks siis vajadusel uue airbagi või parandaks selle roolilindi vea. Ei tohiks väga raske olla.
Mis sa jamad selle takistiga? Kellele seda airbagi siis veel vaja on kui mitte juhile, kes pidevalt sangas istub!
hannzk
Registreerunud 27.07.14
Auto: Audi A4 B5 Avant 1.9TDI 66kW - 2001
postitati 16.07.15 18:21
Ette tänades, R. |
Takistid on värvikoodidega. Iga värv vastab mingile numbrile, näiteks 4,7 oomine takisti on kollane-lilla-kuld ja viimane värv on tavaliselt kuld, aga
selle puhul on takistuse väärtus max. +-5% erinevusega. Lisaks takisti väärtus võib kõikuda mingil määral temperatuuri järgi (üldjuhul kõrgem temp =
kõrgem takistus).
Seega, kui tahad takistit välja vahetada, otsi väärtus värvikoodi järgi välja, aga otsi võimalikult madala tolerantsusega.
Isiklikult ma nõustun kasutaja rocket arvamusega: targem oleks lint parandada/välja vahetada või uus airbag panna.
