martinezva
Registreerunud 28.12.14
postitati 21.01.15 22:02
audi a6 c5 110kw 2,5tdi abs,esp ja käigukasti mure.
mure siis järgmine et vahepeal ei põle abs ja esp ning vahel põlevad ja see lollitab ka kasti ära kui need tuled põlevad siis kui draivi peale panna
käib pauk kastist läbi kas keegi oskab mind aidata vea koodi sain ka 18265 - Load Signal: Error Message from ECU kasti avarii resiimi ei löö. kastil
näitab samasugust veakoodi.Milles võib probleem olla ilma et peaks ecu ära vahetama.
Habemik
Registreerunud 17.06.07
Auto: Audi A4, Audi B4 1.9, Audi a8 2,5
postitati 22.01.15 05:25
Minu a8 sama asi. Küll mitte sümptomid aga veakood. Ilmselt meie kliimas mõni pistik oksüdeerunud või lihtsalt niiskusega lollitab...
martinezva
postitati 22.01.15 07:02
no seda küll jah aga tahkski teada mis sellega veel seostuda võib pistikuid siin juba osad kontrollitud ja puhastatud.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 22.01.15 07:06
Kast on ju avariireziimis kui lööb käigu pauguga sisse.
martinezva
postitati 22.01.15 09:57
| Tsitaat: |
no aga käike vahetab ilusti peale seda pauku mul on ta korra olnud avarii resiimis siis oli ainult 3 käik sees.
No aga käike vahetab ilusti peale seda pauku. Mmul on ta korra olnud avarii resiimis. Siis oli ainult 3 käik sees.
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Kolmandal korral peatatakse sinu postitusõigus! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
Fugitive
postitati 22.01.15 11:06
Kastiaju ei näe mootori koormust ning ei oska käiku sujuvalt lülitada. Mitu põhjust võib olla, näiteks MAF või abs aju. Pole välistatud, et mootori
või kasti aju on niiskust saanud. Ühesõnaga oleks vaja korraliku diagnostikat mitte veakoodide lugemist.
postitati 22.01.15 13:19
Väga suure tõenäosusega õhulugeja. Kui see ära on, siis tulebki kasti selline viga ja hakkab paugutama käike sellel autol. Võiks ka mootoriajust vigu
vaadata.
Kui on soovi, siis tule läbi ja kontrollin üle, et kindel olla.
Fugitive
postitati 22.01.15 14:36
Umbes seitsmel autol kümnest on tõesti nii, kuid juhtub ka teisiti
| Tsitaat: | Algselt postitas: prj
vaadata.
Kui on soovi, siis tule läbi ja kontrollin üle, et kindel olla. |
postitati 22.01.15 16:08
Jah, seepärast pakkusingi üle vaadata, et ei hakka niisama juppe vahetama.
Habemik
postitati 22.01.15 16:18
Niiet kui on sellised veakoodid:
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Readiness: N/A
18258 - Powertrain Data Bus
P1850 - 35-10 - Missing Message from ECU - Intermittent
siis peaksin õhulugeja ära vahetama ja peaks mõlemad kadunud olema?
Kui jah siis ongi neil seos sest tekkisid järsku ja koos...
