Pealkiri: Võib tunduda loll kysimus aga ikka... (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2121)
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 26.03.05 14:19 Tsiteeri
Autol kadus ära laadime ehk genekas on kutu. Auto sain tõõle krokodillidega aga maanteel kadus kogu jõud ära... et gaasi vajutades ei juhtunud midagi / käik oli see aga ei rakendanud jõudu.
*Proovisin ka nii, et panin auto tõõle ja võtsin + klemmi maha... auto suri välja.
Ja siit siis kysimus. Kui aku tyhi ja voolu kuskilt ei saa(genekas surnud), kas siis on võimalik, et mootor ka ei hakka korralikult tõõle isegi, kui krokodillidega on auto tõõle pandud :P
Minu teadmise mõõda peaks mootor tõõle jääma isegi, kui aku klemmi maha võtan. Aga eksisin. Mootor siis KV 2.2
Ehk jagab keegi teadmiseid. Kas vahetan ära ainult siis geneka või pean hakkama veel kuskilt midagi otsima.
Ärge näkku lõõge kui loll kysimus on, aga elektroonikat ei jaga tõesti :P
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 26.03.05 14:38 Tsiteeri
Algselt postitas: johnMinu teadmise mõõda peaks mootor tõõle jääma isegi, kui aku klemmi maha võtan. Aga eksisin
Peaks tööle jääma jah, kuid sel juhul kui genekas ikka korras on, kuid sinu puhul genekas kutu ning auto võttis voolu ainult akust mis ka lõpuks täiesti ära kooles.
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 27.03.05 06:35 Tsiteeri
ilma akuta
Naljamehed ikka siin- katsetavad (tapavad) siin oma audisid, võttes töötavalt masinalt akuklemmi maha. See asi võib väga suurte väljaminekutega lõppeda.:P
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 27.03.05 07:11 Tsiteeri
kuna sul masin elektriloise bena pumba siis see neelb peris palju voolu, kui genekas vooli juurde ei tooda siis kogu koormus jääb aku peale ja varem või hiljam saab aku lihtsalt tühjaks, seega jääb ka küttesurve nõrgaks ning autol kaob jõud ära..lõpuks sureb välja
PS
Registreerunud 23.10.04
postitati 27.03.05 07:37 Tsiteeri
Iga bensiini mootor vajab tööks natuke voolu, sest ilma selleta pole sädet. Ilma vooluta töötab diisel, kuid seda juhul, kui puuduvad elektroonilised kütusekraanid.
[PHP: 27.6% - SQL: 72.4%]
