Pealkiri: Minul ka 200 TQ Nüüd siis korras Jälle (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2475)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
biggrin.gif postitati 26.03.05 10:36 Tsiteeri
Ehk siis tegemist selle autoga( http://www.zone.ee/pmihkel/Audi/)
Siit siis küsimus mis turbo talle peale istub, kas K24 või mingi muu?Kui panin turbo margiga puuse siis targemad aitavad vast.Tegemist siis 2,2 121 Kw 88a.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 26.03.05 13:34 Tsiteeri
See kas on K24 see peaksikka turbopeal kirjas olema...
Niipalju kui uurisin tuleb natuke vaeva näha ja saab ilusa masina...
Aga kas ei oleks pidanud tegema teemat klubiliste autode alla!?
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 26.03.05 14:17 Tsiteeri
85 - 88a on K26. 89 - 91 K24. Ehk siis MC1 = K26, MC2 = K24.
Aga sellel autol alles vahetati turbo ära... kas jälle tuksis?
pampkuri
postitati 26.03.05 17:59 Tsiteeri
Klubiliikmete autodele mul juurdepääs puudub. Leidsin ja lõpuks üles on küll K26.Turbo tõmbab õli nii et seda nägu, nagu vana diisel töötab.Plokikaane tihendil ei ole viga midagi, radika vahetasin ära panin uue paisupaagi korgi asi jonksus. Kas kellelgi on turbo üle?
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 26.03.05 19:30 Tsiteeri
Korralikku turbot pole üle kellegil, pigem on ootejärjekord...
Otsi taastamise võimalust parem - reaalsem variant.
pampkuri
postitati 27.03.05 15:09 Tsiteeri
Ma kardan et seda turbot ei ole võimalik taastada kuna oli läheb 400 km peale 1,5 l. Kunagi käisin karlaautos diisli turboga oli küll hea töö. Oskab keegi soovitada. Mis vahe on k24 ja k26l. Kui kaua see turbo jahutuse elektriline vee pump peab uhama koos ventikaga, see oli otse loomulikult lahti ühentatud andurist.
Tahaks ka klubi liikmete autodele ligi pääseda kas keegi aitab, nimelt puudub soovitaja. Minu autod leiab kõik profili alt va. kõige uuem mängu asi seda näeb selle teema alguses.
pampkuri
postitati 30.03.05 16:08 Tsiteeri
Selle auto kallal on profid olnd, saaled on vales mõõdus või mida iganes. kõik juhtmed on lübi lüigatud ja siis uuesti kokku mätsitud. Õli võtja on traadiga karterise seotud.Kas keegi ütleks palju peab surve olema silindrites?Karteri tuulutus oli umbes intercooler oli õli ja liiva täis, pesin kõik puhtaks siis kadus suits ka ära.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 30.03.05 18:48 Tsiteeri
Masendav... Minu tuttav loobus selle auto korda tegemisest. Liiga palju oli rõvetsetud selle pilli kallal. Totaalselt rõvetsetud! Aga eks visadus viib ka võidule... mõnikord. Igaljuhul soovin Sulle raudset närvi ja Viking Loto jackpot'i!
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 30.03.05 18:54 Tsiteeri
Muidu on auto ilus jah...aga jah vaja on aega,raha ja tahtmist selle auto puhul.Edu tegemisel loodame et kunagi korras.
Segways.webs.com
pampkuri
postitati 01.04.05 09:59 Tsiteeri
Nüüd siis asi nii kaugel et leitud uus väntvõll, vana oli nii kõver et asja ei saand. Nuias väntvõlli vana vaatas ja ütles et saaaled on vahetatud aga vänt lihvimatta jäetud.Vända lihvimine maksab 5 Syl motole 450.- kepsu mõõtu ajamine 100.-1 Saaled tellitud raamsaaled, kepsusaaled, pikilõtku seibid 1000.-,kolvirõngad 260 .- auk ploki kaane tihent kuskil 200.- Aaves.Hudrotõukurid 800.-Teisipäeva õhtuks peaks olema lootust auto kätte saada. Ah ja turbo korras.
PALJU SELLEL MOOTORIL SURVE OLEMA PEAKS?
pampkuri
postitati 01.04.05 22:35 Tsiteeri
Veel 600 eest tihendeid ja muid pudinaid padinaid.Tewadjatele 2,2on kõik vändad ühesugused.
pampkuri
postitati 05.04.05 13:39 Tsiteeri
Mõned klapid ka juurde kuna on kõverate klappidega kokku pandud
pampkuri
postitati 15.04.05 12:07 Tsiteeri
Sõidab siis teine jälle Pühapäevast saati laias laastus sai kõik nii nagu vaja, surve aste sai nats liiga palju tõstetud, 98 jääb lahjaks:o segan 1:1 LL100 ehk siis lennukibensiiniga. Ise olen rahul.;)
hollow
Registreerunud 21.12.04
Auto: BMW 325i
postitati 15.04.05 13:27 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
kust sa seda nn. lennukibensiini saad? neste müüb mingit rally bensiini... 120 oknaanarvuga aga see liiga vänge
pampkuri
postitati 18.04.05 19:26 Tsiteeri
Eks ikka sealt kust lennukid, lenuväljajal jõmmid ajasid ka silmad pungi kui otse paaki lasin tankida. Aga mis asi see on mida neste muub, kus seda on igas tanglas? Mis maksab? Lenuk omal oktaan arv 102 hind 23,82
Hardo
Registreerunud 28.02.05
Auto: Audi A6 3,0 TDI S-Line
biggrin.gif postitati 19.04.05 18:10 Tsiteeri
sul siis vähemalt kogemused olemas kalli bensiiniga sõita.kõik ju põevad seda kui hind 20-ne kanti kiskuma hakkab,tundub et sul seda muret pole
pampkuri
postitati 20.04.05 19:05 Tsiteeri
mure on aga mis teha.
[PHP: 0.2% - SQL: 99.8%]
