Pealkiri: Audi A4 B6 2.4 125kw 2002a Spidokaploki programeerimine! (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1127)
B6audi
Registreerunud 13.01.15
postitati 13.01.15 16:30 Tsiteeri
Tere
Ma küsiks sellist asja! ! ! Kas oleks võimalik nii teha et ostan omale sellise koodiga spidokaploki 8E0920930K, aga koodid ei klapi minu omaga 8E0920930S, et kas oleks võimalik immod ümber tõsta ja siis ära programeerida !!! Ja paluks abi ka selles kes oskaks ka ära programeerida spidoploki ! ! ! Soovituslik oleks Pärnumaal ! Palun abi kasvõi natukene :)
telefonipank@hot.ee
postitati 14.01.15 02:16 Tsiteeri
Roheline pistik pin nr 3 spidoka taga on terminal 15, sinna peab süütega akupinge tulema. Kaitse nr 15 vaata ka üle.
B6audi
postitati 14.01.15 11:52 Tsiteeri
Algselt postitas: r384n3
Ma sinna spidoka taha ei jõudnud, aga nii kui ma kaitsme välja tõmbasin nr 15 ja salongis valgustus töötas hakkas ka kliima nuppude valgustus tööle nii kui ma kaitsme tagasi panin kustus ka valgustus nuppudelt ?! ? mis teema olla võib ?
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 14.01.15 13:31 Tsiteeri
Kas valgustuse reostaat töötab?(kui sellel ültse selline asi on)
SalmA
postitati 14.01.15 13:37 Tsiteeri
Algselt postitas: SalmA
SalmA
See on elektrooniliste nuppudega.
B6audi
postitati 14.01.15 14:54 Tsiteeri
Algselt postitas: B6audi
Nii kontrollisin ka selle pistiku üle pin 3 akupinge ei tule sinna ! Mis samm on järgmine ? Palun abi :)
postitati 15.01.15 00:47 Tsiteeri
B6, millega ise suvel ringi veeresin, omas sarnast viga aeg-ajalt. Näidikud küll toimisid, kuid kompu oli pime, nuppude ja kellade valgused ei toiminud ja makk oli ka vait. Lahenduseks aitas aku klemmi eemaldamine 5 minutiks. Pärast pead kella ja kuupäeva õigeks panema ning enne käivitamist keera süüde sisse, oota minut, süüde välja, siis uuesti sisse ja käima. Selle käigus teeb aju TBA ise ära(Juhiuks peab lahti olema). Proovi.
[PHP: 4.2% - SQL: 95.8%]
