Pealkiri: A4 B6 kütusetuli ei kustu kunagi. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1255)
Lauur
Registreerunud 31.03.14
Auto: a4 b6 2,5tdi
postitati 11.01.15 18:38 Tsiteeri
Tere foorumirahvas.
Auto siis A4 B6 avant, 2,5tdi.
Mure selles, et kompuutris põleb koguaeg kütuse lõppemise hoiatustuli(tankuri märk). Kütuseseier näitab reaalset kogust ilusti. Lasen paagi täis, siis näitab ka seier peaaegu täis paaki.
Nüüd ajab juba vaikselt junni keema,pea aasta seda kalonkat seal armatuuris vahitud ja tahaks lahti saada sellest. Võtsin välja paagist etteande pumba ja kontrollisin ka kütusetaseme andurit. Toimetab ilusti ja klemmid pole ka kulunud.
Samas on seal pumba juures veel mingi väike kahe juhtmega magnet ujukiga väike andur. Mida see seal teeb? Kas annabki signaali kompuutrise madalast küttetasemest? Või mida veel vaadata/proovida? Kaabel ei näita ühtegi veateadet.
Ette tänades vastuste eest
Laur.
Lauur
Auto: a4 b6 2,5tdi
postitati 02.05.15 18:39 Tsiteeri
Äkki kellegil on midagi mõttese tulnud? :D
postitati 03.05.15 06:17 Tsiteeri
See lisaandur paagis on mootoriaju jaoks, mis lülitab mootori seisma kui paak täiesti kuivale hakkab jääma.
Põhjus on selles, et kõrgsurvepump peab pidevalt kütusega täidetud olema.
Kui selle anduriga mingi jama peaks olema, siis kas auto ei käivitu üldse või on mootori all veakood.
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
