Pealkiri: Korras. .Hommikul sõitma hakates mõnda aega pidurid peaaegu olematud. (Vastuseid: 47 | Vaatamisi: 5008)
Sulevipoev
Registreerunud 03.07.14
Auto: Audi a4 2,0 (b7)
postitati 02.01.15 11:35 Tsiteeri
Hommikul pidurid pea olematud.Natuke sõites ja tallates taastub kuid mitte nii heaks kui olema peaks. Kus kohast võiks vea otsimisega alustada?Pidurid ei leki nähtavalt.Auto alla pole saanud.
Autoks a4 b7 avant 96kw.
Teema siis nüüd lukku kuna asi praegu ok.
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 02.01.15 12:01 Tsiteeri
Mul viimastel päevadel täpselt sama jama,auto A6,c5 1.9 diisel.
Kuskilt ei leki,pedaal on kange ja pidurid ei ole need ,mis võiks olla.
Mingit veakoodi ka ei näita.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 02.01.15 12:14 Tsiteeri
Sama siin, peale paari pidurdust olemas jälle. Asi on ilmselt kliimas ja selles jamas mida teedele laotatakse, et talvel tee ootamatult libe ei oleks.:cool:
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 02.01.15 12:16 Tsiteeri
Esiteks vaadake üle ega pidurivõimendi vaakumtoru ei leki.
Külmkäivitusel rappub PD 1,9 päris märkimisväärselt ja võib võimendi plastiktoru katki tõmmata. Otsige toru liitekohtadest lõhesid, olen enam kui kindel, et vähemalt üks teist leiab katkise toru.
Ja pidurivedelikku võiks ka aeg-ajalt vahetada, kuna see on hügroskoopne ja imab niiskust, mis igasugu anomaaliaid võib põhjustada.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 02.01.15 12:33 Tsiteeri
Lumise ilmaga vahel mul ka olnud esimene pidurdamine ootamatult raske, arvatavasti midagi jäätub klotside juures kinni, võibolla tekib jää klotside ja ketta vahele vms. Peale paari pidurdamist asi korras.
Sulevipoev
postitati 02.01.15 12:38 Tsiteeri
Lihtsalt tekkis üle öö.Kui piduriõlis peaks asi olema siis vist üle öö ei muutu pidurid.
rakkim
Registreerunud 28.01.06
Auto: Audi A8 4e
postitati 02.01.15 12:47 Tsiteeri
Sama minu 2a. vanal autol ja ka teisel. Asi on minu arusaamist mööda ikkagi seotud niiskusega ( kettad niisked-märjad). Nagu peale pesulat vahest. Viimased päevad on lihtsalt väga suure õhuniiskusega olnud..
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 02.01.15 12:54 Tsiteeri
Ja eelmised kolmkümend aastat pole sellist niiskust olnd saan ma õieti aru?
postitati 02.01.15 13:18 Tsiteeri
Ma arvan ka, et kettad lihtsalt hommiku nii märjad jääs. Endal ka viimastel päevadel sama asi mitukorda olnud. Eriti kui rattad lund täis ja se jama sulab seal kettale. Peale esimest pidurdust kõik ok nii nagu peab. Minujaoks tundus see kohe loogiline ja ei tekkind nagu hirmu, et midagi viga peaks olema.
Sulevipoev
postitati 02.01.15 13:31 Tsiteeri
Lihtsalt sellist kontrasti pole olnud seni ühegi autoga.Esimest korda oli vana-aasta viimasel päeval ja nii veel eile ja täna. Pigem loodan,et selles keemias mis teedele pannakse.
Maku
postitati 02.01.15 13:35 Tsiteeri
Ma oleks eile C6 Allroadiga peaaegu vastu seina sõitnud sellel samal põhjusel. Pidi ikka päris mitu korda edasi tagasi kiirendama-pidurdama enne kui pidurid taastusid.
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 02.01.15 13:41 Tsiteeri
Esimest korda oli vana-aasta viimasel päeval ja nii veel eile.
Teine piduripedaali vajutamine juba toimis normaalselt.
Ise arvan, et kettad kaetud paksema roostega.
Niiskus ja teehooldamise kemikaalid.
Võru, C4 kettad 3kuud vanad.
Sulevipoev
postitati 02.01.15 14:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Analoogne olukord oli mul ka.Sõitsin maja eest tänavale ja auto seisma ei jäänud.Hea,et keegi just tänaval ei liikunud.Sellest ka teema algatamise põhjus.
postitati 02.01.15 17:44 Tsiteeri
Migi uus sool kasutusel? Kevadel vaja uued kettad panna kuna vanad uued mädanevad talvega läbi. ;) Enne auto parkimist pidurdada paar korda natuke tugevamalt siis kettad soojad ja puhtad vast ja hommiku problemi pole.
kelluke
postitati 02.01.15 18:10 Tsiteeri
Algselt postitas: kelluke
Just proovisin teist Audit ,mis oli 4 päeva seisnud ja ei mingit jama piduritega.
Peab vist ikka viga hakkama otsima.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 02.01.15 18:22 Tsiteeri
Minu b4 tdi teeb sama asja ja seda juba mitu hommikut täheldanud. Esimesel korral ehmatas ka veits ära, et mis krt siis nüüd nende piduritega? Aga teise, kolmanda pidurdamisega asi jälle ok. Kusjuures pole sellise anomaaliaga enne kokku puutunud. Täpselt selline tunne nagu oleks suurest loigust läbi sõitnud siis lööb ka vahest kettad nii märjaks, et ei taha kohe rakenduda.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 02.01.15 19:04 Tsiteeri
Ma olen ikka suhteliselt kindel, et ilmastiku teema on see. Samas tõesti varem nagu ei mäleta sellist asja. Kas siis tõesti viimaste päevade pidev nullilähedane temp, tugev tuul, vihm ning lume sulamine ja väga suur õhuniiskus annavad kuidagi sellise ebasobiva kombinatsiooni kokku. Aastavahetusel ilutulestikku lastes oli väga kummaline ilma mõju, udune ja ilutulestiku hoidis kõik maa lähedale, eriti midagi ei näinud peale laskmist.
tfu
Registreerunud 27.10.10
Auto: A4 Avant 2.5TDI 2003, VW Vento 1.8 1994
postitati 02.01.15 20:01 Tsiteeri
Täheldasin samat asja, viimase suure tuisuga jäid valuvelje kodarate vahed lund täis, siis hommikul viskas sulale ja sõitma hakates ehmatas korraks ära, et mis nüüd piduritega.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 02.01.15 22:09 Tsiteeri
ABS pumba mineku sümptomid. Probleem võib olla ka vaakumpumbas või selle süsteemi osades. Kogu süsteem vajab kontrolli ja ilmastiku muutusest abi loota on naiivne.
Algselt postitas: Sulevipoev
postitati 02.01.15 23:24 Tsiteeri
Väga mitu päeva seisnud essiga pani lausa vanduma, kuramuse esimene pidur jälle peale jäänud, pärast käigu välja võtmist ei kavatsenudki masin väravani veereda, pidin jalutama. Pärast sõites ka polnud probleemi, vast too pidur mis peale jäi aitas. Auto jätsin seisma 4 päeva tagasi, vahetult pärast pesulas käimist.
Igaljuhul pole tänapäevases mõistes vanatehnikaga kordagi sellist muret kohanud, vahet pole kas pidurid on peale jäänud või ei, igasugu ilmaga on olnud esimene pidurdus ootuspärane.
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 03.01.15 08:42 Tsiteeri
Samad sümptomid ka minu A6-l paar korda viimasel ajal hommikul startides esinenud. Peale paari pidurdamist anomaalia kaob. Varasemast ajast ei mäleta sarnast asja ühegi peetud autoga esinenud olevat. Kummaline, et see nüüd samaaegselt nii paljudel autodel korraga esineb.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 03.01.15 08:52 Tsiteeri
Mitte, et ma ise seda kogenud oleks, kuid naine rääkis (eile hommikul) et hommikul olid autod pidurid halvad (seisnud ainult ühe öö).
Samas üks teine auto, mis 3-4 nädalat seisnud, eile null probleemi.
Kusjuures see C6 Allroad millest vennas eelpool rääkis, käisin mina 27dets. sõitmas ja kõik toimis korrektselt. Peale seda seisis.
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 03.01.15 09:07 Tsiteeri
Sama asi esineb ka minu autol A4 b5, sõitsin ristmikust mööda:). Ühe korra pidurdad siis teised pidurdamised on juba korras. Juhtub ka see sellise vihmase ilmaga ja kui auto on pikemalt seisnud.
Maku
postitati 03.01.15 09:39 Tsiteeri
Siinkohal tekib küsimus, kas probleem ei ole vanas piduriõlis, mis on ajapikku süsteemi niiskust kogunud? On räägitud, et piduriõli peaks meie kliimas vahetama iga kahe aasta tagant aga kui paljud seda ka reaalselt teinud on, on iseküsimus.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=79076
Mõned näited:
Algselt postitas: A4TQ
Algselt postitas: ferdinand
Samas mõnel juhul peetakse märgiks auto säilitamise nimel mitte jamaga tegeleda.
See piduriõli vahetamise vajaduse jutt on täpselt samasugune turundusstrateegia nagu marsimehikeste vitamiinid, kalgonit jne, st reaalset vajadust sellisel tegevusel ei ole.
Sry teema risustamise pärast.:(
Täiesti lamba jutt. Piduriõli peab vahetama meie kliimas iga 2a. tagant.
Algselt postitas: kaido.
Aastate jooksul kogub pidurivedelik endasse niiskust ja saasta, mis halvendab tööomadusi. Lisaks roostetavad torud ja silindreid seestpoolt. Selle tulemusena lakkavad pidurisilindrid töötamast ja vedelik ei kannata enam kuuma ega külma, ning pidurid enam ei pidurda. Pidurivedelikku on soovitatav vahetada 2 kuni 4 aasta tagant.
Algselt postitas: Black
Aastate jooksul kogub pidurivedelik endasse niiskust...
Just seepärast peabki vahetama, et pidurivedelik on hügroskoopne ja sisseimendunud õhuniiskus koguneb vaikselt veena alumistesse piduriosadesse (töösilindritesse), hakates seal roostet tekitama. Lisaks tekivad sellest veest pidureid kuumaks lastes silindritesse/torustikku kergesti kokkusurutavad aurukorgid. Pidurivedeliku enda aurustumistemp on üle 200°C.
Xpander
Registreerunud 14.02.06
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 03.01.15 09:56 Tsiteeri
Minu teada müüakse isegi mingit testerit, millega saab kontrollida vee sisaldust pidurivedelikus. Tuttav olevat ostnud kui eelmine talv b6-l maanteel äkiste pidurid peale lõi, tookord oli küll viga muus kui vananenud pidurivedelikus.
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
