Pealkiri: Piduriõli roheline nagu LHM??? (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 3781)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 30.03.10 19:04 Tsiteeri
On keegi kunagi rohelist piduriõli kohand??? Auto peres olnud aastast 2005 nii et see õli on seal juba eelmisest omanikust. Tegemist A6 C4 1994a
Keerasin sinna sisse rahulikult Dot 4 ja kui õhutama hakkasin siis tuli roheline vedelik välja kuni vana veel jätkus. :o
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 30.03.10 19:13 Tsiteeri
Castrol SRF on heleroheline pidurivedelik mis on kasutusel mootorispordis.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 30.03.10 19:15 Tsiteeri
Märk hoolsast omanikust on see, et auto on 5 aastat käes olnud ja vedelik veel eelmisest omanikust sees - mõnel juhul peetakse märgiks regulaarsest hooldusest pidurivedeliku vahetust iga 2 aasta tagant.
BRAVO !
pampkuri
postitati 30.03.10 19:30 Tsiteeri
Tead mees ma küsisin siin seda et mis piduri vedelikuga võib tegemist olla aga mitte seda kas tegemist on hoolsa omanikuga või mitte. Teadmiseks siis kõigile et meil peres on auto olnud viis aastat aga selle ajajooksul kolm omaniku pere siseselt kes igaõks remondib ja hooldab ise oma autot. Nüüd ma võtsin kätte ostsin taha uued supordid ette rem komplektid vahetasin asjad ära ja ühtlasi otsustasin ka piduri õli ära vahetada.
Kui midagi tarka õelda ei ole siis ei mölise siin
Algselt postitas: erki.t
BRAVO !
pampkuri
postitati 30.03.10 19:35 Tsiteeri
Oskad sa öelda kas se sobib ka DOT4`ga segamiseks? Segamise all pean silmas seda et pumpasin vana õli välja esimesed supordid said kõik uued mansetid tolmukad ja muud värgid, taga uued supordid. Vahetamata jäid piduri peasilindris asjad ja siduri silindreid ka ei puutund muidugi ka piduri vooliud vanad.
Leidsin ise ka juba http://www.raceshopper.com/castrol_srf_brake_fluid.shtml
Algselt postitas: A4TQ
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 31.03.10 07:24 Tsiteeri
BRAVO !
Samas mõnel juhul peetakse märgiks auto säilitamise nimel mitte jamaga tegeleda.
See piduriõli vahetamise vajaduse jutt on täpselt samasugune turundusstrateegia nagu marsimehikeste vitamiinid, kalgonit jne, st reaalset vajadust sellisel tegevusel ei ole.
Sry teema risustamise pärast.:(
Üldjuhul peaks kõik tänapäevased pidurivedelikud omavahel segatavad olema, kuigi üübersuperrallihvormulagigarace õlide kohta ei oska muidugi ütelda. Vanasti sai kooskasutamise võimalust proovitud lihtsalt segades, kui omavahel segunevad siis ok.
erki.t
postitati 31.03.10 08:00 Tsiteeri
Teemaalgatajal ei maksaks nii palju kärkida - rikud oma maksa ära ei enamat. :P
Siim5
Registreerunud 15.12.07
Auto: UrS4
postitati 31.03.10 09:14 Tsiteeri
DOT 5 ainuke piduriõli mida ei tohi muu õliga segada - silikonibaasil. Muid õlisi kaasaarvatud DOT 5.1 võib omavahel segada.
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 31.03.10 10:07 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Ma olen selles osas nõus, et minnes pisikese sillakolksuga kontrolli, siis öeldakse kohe, et issand jumal, kuidas sa sellega üldse sõita oled saanud, sa võid surma saada ju nii (kuigi eelmisel kuul läks ÜV-lt puhtalt läbi). KINDLASTI peab terve silla uueks laduma, muud varianti pole. Eks see ole mõne mehe leib ja teise mehe hobi. Ja selles osas ma ei süüdista inimesi, kes ise enda autosid hooldavad ja remondivad, et kott tõmmatakse igal pool osaliseltki pähe, kui ise asja ei jaga. Oma auto puhul mõtlen ise ja ei põe liigapalju, eiran poolt hala mis remondikojast tuleb, vana auto ka ja garantii sada aastat läbi juba, samas kokku liialt ei hoia. Ema ja õe auto saadan margiesindusse kus tehakse siis see KÕIK, kogu see jura alates ülikohustuslikust 500 eekisest klaasipesuvee kontrollist jne. Ent sa parem vali sõnu, sinu jutust järeldatakse ilmselt kohe, et sa vahetasid mootoriõli 90ndatel, istme asemel on taburett, autot oli viimati puhas kui tehasest välja veeres jne :)
Mul selle kohta oma termin ka. Mazdainimesed. Need on need liisingu 3-dega tegelased, kes nädalas 2 korda autoga pesus käivad ja mustamäelt õismäele GPS-ga sõidavad ja õhtuti netis bodykitte uurivad, aga kunagi ei osta sest pere on. Ja kui uus 3 tuleb välja, siis vana enam ei kõlba automaatselt ja peab püksirihma pingutades hambad ristis uue ostma, 5 aastase liisinguga kindlalt.
pampkuri
postitati 31.03.10 10:38 Tsiteeri
Nii asi toimetab praegu endiselt. Olen kunagi näind mis juhtub siis kui piduriõli asemel lhm kallatakse, minul ilmselt siis oli see ikkagi mingi piduriõli ja mitte LHM mida ma kõige rohkem kartsin.
Auto: 6x4x4
postitati 31.03.10 10:47 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Eeh, ma olen kah mitu korda ehmatanud, et piduriõli pole üldse, aga sinna on kallatud seda neetud peaaegu läbipaistvat ja imeõrnalt kollakat tooni dot-4'ja :(. See raip ei näita ju potilt kah väljast, mismaani see parasjagu täis on :(.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 31.03.10 10:59 Tsiteeri
Ma tavaliselt ikka köigutan autot, siis näeb vedeliku taset.;)
Algselt postitas: kps
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 31.03.10 17:06 Tsiteeri
Algselt postitas: heihei
Aga tasemeandur? Potsikul tuleb ju korgi keskelt "nibu" välja - kobad näpuga ja kui nibu kikkis on, on kõik korras ;)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 31.03.10 18:31 Tsiteeri
See dot-4 muutub ajapikku tumedamaks olluseks siis on paras väljavahetada ca 2-3 aastat. :)
heihei
postitati 02.04.10 14:03 Tsiteeri
Just vaatasin, heleroheline jah, hiljuti esinduses vahetati. Ja täitsa korgini pea välja on tase. Ja LHM ikka tumedam ja viskoossus teine.
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 03.04.10 05:07 Tsiteeri
Täiesti lamba jutt. Piduriõli peab vahetama meie kliimas iga 2a. tagant.
kaido.
Auto: S4 2.2 avant
postitati 03.04.10 12:15 Tsiteeri
Aastate jooksul kogub pidurivedelik endasse niiskust ja saasta, mis halvendab tööomadusi. Lisaks roostetavad torud ja silindreid seestpoolt. Selle tulemusena lakkavad pidurisilindrid töötamast ja vedelik ei kannata enam kuuma ega külma, ning pidurid enam ei pidurda. Pidurivedelikku on soovitatav vahetada 2 kuni 4 aasta tagant.
postitati 03.04.10 12:35 Tsiteeri
Algselt postitas: kaido.
Aastate jooksul kogub pidurivedelik endasse niiskust...
Just seepärast peabki vahetama, et pidurivedelik on hügroskoopne ja sisseimendunud õhuniiskus koguneb vaikselt veena alumistesse piduriosadesse (töösilindritesse), hakates seal roostet tekitama. Lisaks tekivad sellest veest pidureid kuumaks lastes silindritesse/torustikku kergesti kokkusurutavad aurukorgid. Pidurivedeliku enda aurustumistemp on üle 200°C.
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
