Pealkiri: Antenni sobivus. (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2735)
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 30.12.14 07:39 Tsiteeri
Antenni sobivus.
Probleem siis Audi A4 B5 antenniga ja sama ka C4 omaga. Asi siis nimelt selles et antenn on liiga pikk ja jääb pidevalt ette garaazi uksest välja tagurdades. Kui panen mõlemale masinale sellised antennid nagu C6 kerega Audil ( hai uime ) kas on võimalik neid kuidagi tööle ka saada vanema audi mudeli peal või jääb temast vaid iluvidina põhimõte katusele? Mis varjante veel oleks?
Reims86
Registreerunud 12.08.13
Auto: Audi A6 171kw 3,0TDI Quattro / Audi A4 110kw 2,5TDI / Opel Corsa E 2015a
postitati 30.12.14 09:12 Tsiteeri
Aga mine automaailma või kuskile autopoodi, ning seal riiulitel tihti valik erinevaid antenne, mis nn kleebitavad salongi.
Näiteks midagi sellelaadset Lihtsalt üks varjant.
Lauri_O
postitati 31.12.14 05:59 Tsiteeri
Kah võimalus kuid kas see ennast ära ka õigustab või levib vaid linnapiirist 5 km.
Andres89
Registreerunud 25.12.12
Auto: Audi A4
postitati 31.12.14 16:18 Tsiteeri
Täpselt sama toode ei mänginud minu vanas autos grammigi paremini kui originaal antenn ja maal kohati enamus jaamad sahisesid. Kindlasti nõksu kallim teeb paremat levi.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 31.12.14 21:27 Tsiteeri
Nendest valikutest antud lehel julgeks soovitada ainult Blaupunkti antenni.
Need teised kleebitavad odavad junnid ei toimeta tavaliselt korralikult.
priitpoiss --> priit
kriips2
Registreerunud 17.12.07
Auto: Audi A4 B6 1.8T
postitati 11.01.15 19:00 Tsiteeri
See odav junn ei toimi jh. eriti.
Sul see Baubunkt sees või on keegi kasutanud, kuidas toimetab??
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 17.01.15 21:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri_O
Haiuime sees pole ühtegi FM antenni vaid nende puhul on niidid tagaaknas.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 17.01.15 22:04 Tsiteeri
Just, haiuimes on GPS vastuvõtja. FM ehk sagedusmodulatsiooni sellega ei lahenda.
postitati 18.01.15 08:20 Tsiteeri
Variant on ka olemasolev vars vahetada lühema varre vastu vöi siis ise lühemaks teha.
Lauri_O
postitati 18.01.15 10:28 Tsiteeri
Proovin seda Blaupunkti oma ja vana antenni kohale läheb siis haiuime imitatsioon mis näeb isegi päris ilus seal katusel. Ei viitsi neid lühemaid varsi toppima hakata või siis lõikuma hakata kuna ega see originaalantenni levi ka just kiita pole.
kriips2
postitati 19.01.15 20:04 Tsiteeri
Anna siis teada ka kuidas see Blaubunkt toimib.
Endal ka A4 B6 Pioneer sees ja ka linnast väljas pms. levi puudub, aga läbi läks üks hiina xenon ja otsin uut komplekti siis maroli.ee lehel jäi see silma:
Täisdigitaalsed ballastid ei tekita raadiohäireid ning sobivad seetõttu ka väga hästi VW Passatile, Toyota Avensisele ning teistele autodele, kus tavakomplekt raadiohäireid tekitab.
http://www.maroli.ee/pood/product_info.php?cPath=39_43&products_id=88
Kas siis hiina/aftermark/liba hid-xenon komplektid mõjutavad raadio levi, miks, kui keegi teab??
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 19.01.15 20:57 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
+ GSM
Kuid seal on piisavalt ruumi, et üks fm sinna sisse ära mahutada.
tl470487
aeg maha
postitati 19.01.15 21:14 Tsiteeri
Raadiolainepikkust ei ole võimalik nii kokku pakkida, et kvaliteet ei kannata. Pelgalt haiuimes ei ole mingit tõsiseltvõetavat sagedusmodulatsiooni antenni või ultralühilaine antenni. Haiuimes on gigaherzides vastuvõtja ning sinna juurde ei kombineerita 70MHz-2000MHz. Siis peab see osa olema eraldi sektsioonina ehk mitte pelgalt haiuime korpus.
Näiteks selline porrikas:
http://www.discountcarstereo.com/SFAS02.html
Haiuime korpuses FM/AM+GPS reklaamitakse ja antakse ka rahuldavad andmed aga niipalju, kui olen neid lähedalt näinud ei ole võrreldavad orig. antennide tundlikuse ja stabiilsusega. Muidugi tasub uurida ja ka katsetada. Ega ilma selleta ei jõuagi kuhugi.
http://www.gasgoo.com/auto-products/car-speaker-313/35100992.html
DonNiger
postitati 19.01.15 21:58 Tsiteeri
Mina oma ridva (allveelaev - sees oli kõik läbi mädanenud) vahetasin igatahes välja. Muigugi orig. sees olnud GSM'i viskasin välja.
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 12.04.15 17:43 Tsiteeri
Kas keegi oskab mingit head antenni autosse soovitada? Omal Audi A6 C4 (sedaan). Autos siis Alpine 1 din multimeedia keskus ja raadio levi üsna kehv. Sai antennivõimendi ühendused üle joodetud ja läks asi veidi paremaks aga ikkagi pole see mis olla võiks. Igasugu 10 -20 eurised sise/välis antennid on olnud kehvemad kui org lahendus. Autol on ka xenon tuled paigaldatud, mille tulemusel kah levi kehvemaks läheb, huvitav on see,et org antenniga ei anna see nii palju tunda, aga mingite odavate antennidega on tulede tülitusel kohe levi läinud.
kriips2
postitati 12.04.15 18:13 Tsiteeri
Oled seda Blaupunkti oma proovinud??? Või vähemalt keegi??
Muide mul hetkel vuffel xeonoid eest ära ja mul need ei mõju levile, mul vahet pole on nad ühendatud või mitte, mul nad levi ei sega.
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 12.04.15 18:33 Tsiteeri
Muudest foorumitest olen lugenud,et ega see Blaupunkt kah suurem asi pole. Ja mina enam nendesse siseantennidesse ei usu. Omal maroli.ee st ostetud mingi kallim xenon komplekt. Niiet peaks need häired suht minimaalsed olema. Muude autodega pole jama olnud aga C4 jas lood kehvad.
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 12.04.15 19:09 Tsiteeri
Algselt postitas: kriips2
Võiks selle blaupunkti kohta öelda,et midagi head see tõesti pole äial ka seesamune autos.
b6 vähemalt sedaanil leviüle kurta ei saaa,mul oli algul antennivõimendi murdekohti täis 3 kohast parandasin need paperiklambritega nö.Ja siiamaani leviüle kurta küll ei saa.
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
