Pealkiri: Q7 Kollane mootori tuli armatuuril põleb. (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 5123)
T.A
Registreerunud 04.10.14
Auto: Audi Q7
postitati 27.12.14 08:40 Tsiteeri
Tervist. Lugu siis järgmine eile õhtul sõitsin korra sadamasse ja jätsin auto seisma umbes 4 minutiks ja kui uuesti käima panin vattasin et pöörded hüppavad üles alla. Panin uuesti seisma mootori ja siis uuesti käima ja täpselt sama seis ,aga nüüd põles armatuuril see kollane mootori tuli ja proovisin autoga sõita aga oleks nagu see avariire˛iim peal sest üle 10km/h ei läinud ja pöörded üles alla aga mitte rohkem kui 1500. Seega oleks kiire värk et kuhu saaks ta viima tallinnas TÄNA või on kõik kohad nädalavahetusel kinni?Ootan siis asjalikke postitusi mitte selliseid et mina olen loll ja ei tea midagi:)
Terv. Tõnis
T.A
Auto: Audi Q7
postitati 27.12.14 08:41 Tsiteeri
autoks siis audi q7 3.0td 176kw
postitati 27.12.14 09:56 Tsiteeri
Kaabel järgi ja asi selge. Kui ennustada, siis täpselt sarnaste sümptomitega oli 171kw mootoril turbo võll pooleks.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
T.A
Auto: Audi Q7
postitati 27.12.14 10:04 Tsiteeri
Ok. jah aga seda kaabli asja saab alles esmaspäeval teha, sellepärast uuringi äkki keegi teab kus saaks nädalavahetusel seda teha. Kaua selle turbo võlli vahetusega aega läheb(kui viga selles) ma pean esmaspäeval saarde sõitma.
postitati 27.12.14 10:13 Tsiteeri
Võta turbosse minev lõdvik otsast ära ja katsu, kuidas on lugu pikkilõtkuga. (ei tohi olla) Saad vähemalt esialgse pildi asjast. Veelparem, kui kellegi kaasa võtad, kes veidi asja jagab. Tallinnas meil ju asjalikke klubilisi küll, ka koos kaabliga.
T.A
Auto: Audi Q7
postitati 27.12.14 10:17 Tsiteeri
tallinnas d terminali tasulisse parkla jätsin. ise olen kodus.
postitati 27.12.14 10:30 Tsiteeri
Enne, kui viga selge pole, ei tohi kindlasti sõita, kuna võimalik turbost lekkiv õli võib tahmafiltri kiiresti umbe ajada ja siis oled ikka väga hädas.
T.A
Auto: Audi Q7
postitati 27.12.14 10:36 Tsiteeri
ma ise arvasin sama sellepärast viisingi kohe sinna tasulisse parklasse sõitsin ehk 600meetrit ja selle ajaga tõusin ka temp suht kiirelt sinna 90 alla enne oli tsipa üle 55kraadi.
postitati 27.12.14 10:37 Tsiteeri
Jann, ära nüüd nii palju nalja ka tee, inimene ilmselt paanikas juba :D
T.A
Auto: Audi Q7
postitati 27.12.14 10:45 Tsiteeri
kerge paanika on ikka, aga põhiline on see et ma pean esmaspäeval perega saarde minema ja kui autot ei saa esmaspäevaks siis olen kuses :)
postitati 27.12.14 10:46 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Tegelt ei tee, kuna ühe 171kw mootoriga hiljuti just sama lugu nähtud. Ja ma ütlesin ju, et see ainult kohvipaksult oletamine esialgu siiski. Andke siis teada, mis teema oli lõpuks.
T.A
Auto: Audi Q7
postitati 27.12.14 10:48 Tsiteeri
kindlasti panen siia infi kui esmaspäeval midagi teada saan, et miks ja mis juhtus.
Kindlasti panen siia infi, kui esmaspäeval midagi teada saan, et miks ja mis juhtus.
yanekk
postitati 27.12.14 11:14 Tsiteeri
Algselt postitas: T.A
On olemas hulgaliselt firmasid, kes sulle hea raha eest rendi masinat pakuvad.
Best ET 12.08 :)
T.A
Auto: Audi Q7
postitati 27.12.14 11:35 Tsiteeri
Seda kindlasti, aga mul on oma autot vaja!
T.A
Auto: Audi Q7
postitati 04.01.15 19:43 Tsiteeri
No nii nüüd sain siis tead mis oli viga. Veakood oli siis selline P0638 ja see on siis gaasiklapp, saksa keeles vist drosselklappe. Seal on selline poolikas hammasratas milles oli 2 hammast puudu ja sellepärast jamaski auto mul. :)
postitati 04.01.15 19:53 Tsiteeri
Osa klappidel saab selle hammasratta sel ringi keerata ja käib jälle paarsada tuhat. Kui lahti võtta siis saab aru paremini ei oska seletada. Kell raha vähe võib katsetada. ;)
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 05.01.15 12:46 Tsiteeri
On kohti kust saab uusi hammakaid vägagi mõistliku hinnaga, uued hammakad on metallist, nende vahetus on ca 30min-1 tunni töö.
olefin
Registreerunud 08.11.14
Auto: Audi A4 B8, ex Q7
postitati 05.01.15 15:08 Tsiteeri
Tere,
mul on ka probleem drosselklappiga, esinduses öeldi et on vaja vahetada drosselklappe, hinnaks 485 + töö....äkki kuskil Tallinnas saaks odavam?
olefin
postitati 05.01.15 15:10 Tsiteeri
Algselt postitas: olefin
Tere,
osa kood on 4E0145950J
Muidu sõidab nagu tavaliselt....
T.A
Auto: Audi Q7
postitati 05.01.15 18:27 Tsiteeri
Tere,
Forss pakkus minule selle klapi 285eurtsi eest ja kliendikaardiga pidi alla ka saama veel.
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 05.01.15 18:55 Tsiteeri
Tere,
-5% saad alla.
Fugitive
postitati 05.01.15 20:17 Tsiteeri
Terve klapp on ebay's saadaval ca 200eur eest. Venemaalt oli mingi aeg tagasi saadaval 10-15000rub eest, hammakad on ca 60-100eur, oleneb kust tellida. Tegemist on Siemens-VDO klapiga mille kood peaks olema A2C59512938. Edasi ehk oskab igaüks ise googeldada. Maksta 200+eur klapi eest, mis samamoodi ühel hetkel katki läheb on küll lollus, kui korda saab teha alla 100eur eest.
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 05.01.15 20:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Selleks ongi esindus, kes lahkelt on nõus sind kuulama ja aitama kui sa autot ei tunne :)
olefin
postitati 06.01.15 10:17 Tsiteeri
noh aga kus Tallinnas kontrollida et vaja vahetada või piisab puhastamist....
Fugitive
postitati 06.01.15 10:51 Tsiteeri
Puhtaks teha võiks igal juhul. Kui juba ajus klapiga seotud viga sees siis ilmselt on mõni hammas läinud hammasratastelt.
[PHP: 29.4% - SQL: 70.6%]
