Pealkiri: Peale avariid enam süüdet sisse ei saa. A6 C6 (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3623)
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 26.12.14 16:14 Tsiteeri
Tere, mure siis selline, et auto tegi avarii, padjad avanesid aga süüde enam sisse ei lähe. Kui panna võti süütelukku hakkab el. süütelukk klõpsima ja displeile lööb kirja "please take load off steering". Mootor ise pihta ei saanud, ning tahaks ta korraks käima panna, oskab keegi öelda kuidas selle süüte sisse saaks? Autoks 2005a. A6 C6 3.0TDIQ 165kW avant.
postitati 26.12.14 16:18 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=136152
green19
Registreerunud 22.03.09
Auto: A6 C5 4.2Q, MB Vito
postitati 26.12.14 16:24 Tsiteeri
nhjh :) Seekord läks nii...
Pole päris kindel kas C6-l on sama süsteemiga anduriga mootoripadjad, aga kontrolli juhtmetega mootori patja.
Kui see on avariikorral "põrutada" saanud siis ei lase mootorit käivitada.
raidoaudics
postitati 26.12.14 16:36 Tsiteeri
Algselt postitas: green19
Üks mootori padi on tõepoolest koos käpaga ära murdunud, rippus pm. juhtme küljes padi koos käpaga. On selle vastu mingit rohtu, et süüde sisse saada ?
raidoaudics
postitati 29.12.14 21:22 Tsiteeri
Äkki oskab keegi öelda, kuskohast vcds-ga seda viga kustutada saab, et süüde jälle sisse läheks ? Enamus ajudele ligi ei saa ja omaarust kõik kuhu ligi sain, sai ka kustutatud. Hetkel on mõistus otsas ja "please take load off steering" ekraanil. Help!
postitati 29.12.14 21:26 Tsiteeri
Kas rool on lukus? Tee täis vigade lugemine ja kustutamine. Mootori padja olemasolu küll käivitust ei mõjuta.
Vead on 05 ja 09 võibolla ka.
raidoaudics
postitati 29.12.14 21:38 Tsiteeri
Rool ei ole lukus, kui võti välja võtta siis nagu klõps käib aga päris lukku ei lähe, jääb nagu kõrisema kui rooli edasi tagasi liigutada. Kui võti jälle sisse panna käib uuesti klõps ja rool liigub vabalt. Olen mitu korda teinud täis kontrolli ja kustutanud, aga tolku ei midagi. "Steering wheel" alt parameetreid vaadates, näitab Load 80%, võib midagi sellega seoses olla ?
memphis
Registreerunud 16.01.06
Auto: vw passat 2004
postitati 29.12.14 21:42 Tsiteeri
Kas tollel mudelil aku all avarii kaitset ei ole? Vaata järgi viga võib seal olla.
raidoaudics
postitati 29.12.14 21:46 Tsiteeri
Algselt postitas: memphis
See avarii kaitse peaks kõik tummaks võtma ? Teistesse kohtadesse nagu ntks. mmi, tuled, viled jms. sinna jõuab vool. Aga homme vaatan üle kindlasti need kaitsmed sealt.
postitati 30.12.14 07:19 Tsiteeri
Arvan, et saan aidata, kui seal mingit isearetatud jama peal ei ole.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 30.12.14 16:48 Tsiteeri
Audi kohta suurt ei tea, aga näiteks BMW puhul juhib turvapadja aju seda akujuhtme katkestamist, vastavat veakoodi tuleks sealt otsida sellisel juhul. Ja ei löö see süsteem kogu autot pimedaks!
raidoaudics
postitati 30.12.14 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Asi on selles, et airbagi ajule ei saa ligi, kuna süüdet pole. Jann ma võtan ühendust sinuga, kui nüüd homme asja ei saa. Üks vähe targem tuleb kaema midagi, lasen temal esialgu üle vaadata.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 30.12.14 20:05 Tsiteeri
Ei puutu otseselt teemasse aga endal kogemus kus,bmw turvapadja aju andis peale peale avariid kohe suurelt arvutisse Crash. Selle sai ära kustudada.
teet82
postitati 31.12.14 05:52 Tsiteeri
Pole küll päris õige auto, aga midagi sellist:
https://www.youtube.com/watch?v=fLZQc9SuAc4
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
