Pealkiri: Süüteluku mure (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1983)
kolmeneTdi
Registreerunud 17.11.14
postitati 25.12.14 15:03 Tsiteeri
Süüteluku mure
Tere, mure järgmine et peale sõitu vms.. autot seisma jättes, keeran võtit vasakule nagu peab, mootor suretub ilusti aga raadio jääb tööle koos suure displeiga.. võti ka nagu välja ei taha ilusti tulla aga natuke sudides tuleb.. Kuid auto lukku ei lähe sest makk töötab jne.. Ühesõnaga pean klõpsima mõned korrad järsemalt süüdet sisse välja kuni käivad mingid suuremad klõpsakad armatuuris ja lae valgus läheb põlema ning makk lülitub välja.. ennem seda probleemi ei old, nüüd viimasel ajal on tekkinud ja seda koguaeg peale mootori seiskamist. Oskab keegi nõu anda milles asi võib olla ?
2005 A6 3.0 tdi Quattro
samm747
Registreerunud 07.11.05
Auto: audi A6 c6 3,0 avant
postitati 30.12.14 21:38 Tsiteeri
Pakuksin , et süütelukupõhi hakkab ära minestama ja ei lase klemmidel õigesti enam liikuda .
kolmeneTdi
postitati 31.12.14 13:21 Tsiteeri
Algselt postitas: samm747
Ise arvan ka et mingi klemmide teema, ei tea kas neid klemme saaks ka koduste vahenditega painutada või miskit sellist...? või vaja kohe hakata uut süütelukku otsima..
Andres89
Registreerunud 25.12.12
Auto: Audi A4
postitati 31.12.14 16:11 Tsiteeri
Siis tuleks süüteluku pesa ära vahetada, seal on need kontaktplaadid ja ei maksa suurt midagi. Eeldades, et ülejäänud asjad töötavad mis läbi süüteluku toimivad.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 31.12.14 19:05 Tsiteeri
Panustaks ka süütelukupõhjale. Kõige lihtsam viga, mis seal olla võib.
www.teemetünni.ee
kolmeneTdi
postitati 01.01.15 14:05 Tsiteeri
Selge tänud, homme siis ehk forss- ist läbi käima ehk neil on midagi pakkuda.
kolmeneTdi
postitati 13.02.15 19:53 Tsiteeri
Pole mahti olnud selle lukuga tegeleda, aga täna siis käisin forssis ja küsisin mis neil pakkuda on selle süüteluku kohapealt.. Pakkuda oli sellist detaili mis on saada ainult tellimise peale ja maksab üle 200 euri forssis.
http://www.ebay.ie/itm/Audi-A6-C6-2005-3-0-TDI-AUTO-Ignition-lock-4F0909131E-/261763006292?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3cf24a 7f54
Et paljud panustasid süüteluku põhja kulumisele.. kas seda detaili pidasitegi silmas või on selle sees veel miski osa mis annab ära vahetada ? Ning kas on keegi ehk seda tööd juba teinud ja oskab ehk soovitada kuidas ma selle süütelukuni jõuan, et mis kaudu armatuurist sinna kõige mõistlikum oleks kallale asuda ja kuidas. Ette tänades Allar!
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
