Pealkiri: Probleem rihmaga A6 avant (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 3733)
minaki17
Registreerunud 06.11.14
postitati 21.12.14 14:10 Tsiteeri
Loodan et teema ikka õiges kohas. Probleem Keneka rihmaga, hakkasin vahetama aga avastasin, et üks mingi rullik on jumala lahti. Panen pildi mida täpsemalt mõtlen. Hetkel ei jaga kuidas ja mis moodi seda vahetama peaks.
http://static4.album.ee/files/1162/9/orig_29052253_EpTx.jpg
postitati 21.12.14 14:21 Tsiteeri
3 poldiga ju kinni? Või on laager läbi? Kui laager loksub on sul tõmmitsat vaja ja uut laagrit mis on suht kallis.
minaki17
postitati 21.12.14 14:27 Tsiteeri
Selge aga kas selleks pean terve esiotsa lahti tegema,et see sealt kätte saada.
postitati 21.12.14 14:44 Tsiteeri
Nina natuke eemale jah muidu ruumi vähe.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 21.12.14 15:49 Tsiteeri
See on seesama rullik, mille laagrit vahetatakse koos kaanega. Rihmaratas ise käib jh kolme poldiga kinni. Kui on huvi laagriga eksperimenteerida, siis mul on 1 enamvähem elus kaan autost järgi jäänud.
minaki17
postitati 21.12.14 16:04 Tsiteeri
Ki ma aega saan eks uurin asja ja annan teada
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 22.12.14 03:58 Tsiteeri
Seal pole miskit uurida, uus kaan koos laagriga ja asi tahe.
Adolf Hitler!
minaki17
postitati 25.12.14 10:21 Tsiteeri
proovisin ja uurisin aga mina vist selle vahtusega üksi hakkama ei saa. Äkki on mõni nõus mulle ku alguses appi tulema eks ikka mingi väikese tasu eest loomulikult
acerbis
Registreerunud 24.11.14
postitati 25.12.14 19:47 Tsiteeri
see laager on seal otsakaane sees, ehk sul on uut otsakaant vaja, kuskilt lammarist on vast mõistlik see osta.
Selle eemaldamiseks vaja ära võtta soonrihmad, kõrgsurvepumba rihma pinguti (märgid tee kindlasti peale rihmale, tagasipanemisel vaja sellist padrunit, et kuuskandiga saaks mutri sees olevat polti kinni hoida.
Ja siis pääsed kaane poltidele ligi, mingi 6tk oli vist neid seal.
minaki17
postitati 26.12.14 18:24 Tsiteeri
ok selge egas siis ise näppima ei hakka läheb töökotta seal targemad inimesed kes tunnevad asja
Ok, selge. Egas siis ise näppima ei hakka, läheb töökotta, seal targemad inimesed, kes tunnevad asja.
minaki17
postitati 03.01.15 09:49 Tsiteeri
Tere Taas.
Küsimus kuidas kindlaks teha kas laager on õhtal või mitte. Kas seda on võimalik ültse kontrollida ilma maha võttmatta.
Ette tänades.
minaki17
postitati 24.01.15 11:10 Tsiteeri
Tere taas :(
Küsimus selline esimeses postis on pilt mis rullik mul katki. Kuidas ma seda vahetada saan. Kas pean terve nina lahti võtma või annab seda ka muud moodi vahetada. Teine küsimus selline kas sellel mootoriees olev plastik peab seal olema või mitte kunas avastasin, et minu omal see räbal.
Vastust ootama jäädes targematelt. Kunas ise suht loll selle kohapealt.
Ettetänades Kuldar
acerbis
postitati 24.01.15 12:43 Tsiteeri
Algselt postitas: acerbis
minaki17
postitati 24.01.15 15:56 Tsiteeri
Kas see rullik siis koos kanega ainult või ilma ei sa nüüd asjale pihta. Poest pakkuti rullikut ainult ei sa enam asjale pihta :mad:.
yanekk
postitati 24.01.15 16:51 Tsiteeri
Algselt postitas: minaki17
Miks pole siis seda senini tehtud ja endale peavalu juurde teed?
Best ET 12.08 :)
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 24.01.15 18:24 Tsiteeri
Ja veel suure algustähega.
minaki17
postitati 24.01.15 20:37 Tsiteeri
Lootsin, et äkki saan kergemalt aga näe per,,, ei sa kasulikum on see lasta targematel teha. Kui leidub siin mõni tallina isik kes oleks selle nõus mingi sümpoolse tasu eest ära tegema siis oleks tänulik
minaki17
postitati 05.02.15 19:05 Tsiteeri
Kas on kedagi tallinnast kes saaks täpsemalt üle vaadata ja pisut infot jagada. Hetkel ei ole ühtegi norm, Remondi kohta leidnud või oskab keegi soovitada mingit. Vaev ei jää tasumatta
toomasd
Registreerunud 23.07.03
Auto: Audi A6 2.5TDI Avant 120kw BDG, Audi A4 Avant B8 2,0TDI
postitati 06.02.15 09:13 Tsiteeri
See on rullikuga otsakaas, mis on ilmselt kulude kokkuhoiu arvelt ammu vahetamata jäetud, tee see ruttu ära muidu välimise rihmaliini purunemine lõhub sisemise rihmaliini samuti ära ja siis on mootor kotis.
„Kui kvantmehaanika ei pane sul pead ringi käima, ei ole sa millestki aru saanud" Niels Bohr.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 06.02.15 11:14 Tsiteeri
Otsi foorumist näiteks kasutaja Teemo.
epic
postitati 06.02.15 20:52 Tsiteeri
Vaev ei jää sümpoolse tasuga tasumatta. Krt ma ei imesta, kui see varsti on EKI poolt lubatud.
minaki17
postitati 12.02.15 14:46 Tsiteeri
Tere taas.
Küsimus selline, et kui hakkan seda kaant vahetama. Kas pean esi otsa lahti võtma või mitte. Kavatsen selle ise ära teha
QUATTRO
postitati 12.02.15 14:57 Tsiteeri
Vaata ülevalt neljandat postitust!
Kuigi, sellise küsimuse esitamisega ma kardan, ei tule head nahka.
minaki17
postitati 13.02.15 18:28 Tsiteeri
krt viha teeb selline möla.
Ma räöägin et hakkan vahetama ja hetke sisuga ei ole vist nagu mõttet küsida siist midagi. Samas kui küsin kästakse rihmad ja kõik maha võtta märgid peale panna jne..... Kuigi see kaan ja vabajooksu rullik ei puutu ültse Hammasrihamaga kokku. Mida krt ma lugema uskuma peaks dmn ma ei ole ka nii võhik kui siin arvatakse olemas see kaan ja osad mis vahetuseks vaja aga minegi tark tuleb paukuma, et loe 4 postitust v mis iganes ma küsisin otse kas pean nina lahti võtma et kaant vahetada või on kergem varjant. Ma ei sa sellest aru kes on "RIKKURID" kes teevad remonti esindustes jne...... ja laiavad siin oma rahadega. Pole vahet kas olen vaene rikkas aga tahan oma autot liikumises hoida ja korras.
KÜSIMUS!
kui hakkan vabajooksu rullikut vahetama koos kaanega, nagu olen aru saanud, et seda muud moodi vahetada ei sa siis kas pean stange ja muu mudru eest võtma etkergem vaheta v mis moodi.
JA KUI SA HAKKAD ILA AJAMA SIIS EI OLE MÕTTET SEE KEHTIB ERITI QUATTRO KES PILLUB TARKA TEMAT AGA ISE SITTEMAS SEISUS. teised kes vastasid sain aru mis mõeldi
AITÄHH KÕIGILE
Algselt postitas: QUATTRO
minaki17
postitati 13.02.15 18:31 Tsiteeri
srry et omas teemas aga viha teeb eriti tänud ferdinand,acerbis ja eriti tänud toomasd kes juhtis õigele teele
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
