Pealkiri: Mure Kruvide kätte saamisega... (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2300)
Omega3
Registreerunud 22.10.14
postitati 19.12.14 08:38 Tsiteeri
Mure selline kuna udutule klaasid täksilised ja pragulised,siis teeks vahetust uute vastu,kui kummalise kombel kruvid kinni mis kinni.
Selline küsimus kas ristpeaga kruvidel on taga äkki mutter?
Autoks Audi a6 c5 kerega isend.
postitati 19.12.14 09:24 Tsiteeri
Need ongi tavaliselt kõvasti kinni roostetanud. Tuleb keerata korraliku, täpselt sobiva kruvikaga.
Kui oled risti juba "ümaraks" keeranud, siis on sitt lugu.
postitati 19.12.14 10:20 Tsiteeri
Tegelikult on kõige peale juba mõeldud. Originaalis istuvad tsingitud metallkruvid plastmutrite sees.
Omega3
postitati 19.12.14 10:29 Tsiteeri
Mis võtti sinna täpselt läheks?
postitati 19.12.14 10:45 Tsiteeri
Kõik sõltub väljalaskeaastast ja ka täpsest mudelist, kui tahad detailidesse laskuda. Plasttüübel/mutritele ei ole võtit.
Omega3
postitati 19.12.14 11:00 Tsiteeri
Auto aastast 99a ja autoks audi a6 c5 kerega.
Millega see lahti peaks siis tulema kui võttit pole olemas ???
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 20.12.14 03:11 Tsiteeri
Arvan, et pole mõeldud klassikalises mõttes mutrit, vaid tule korpuses olevat auku, kus on kruvile sobiv keere.
Omega3
postitati 20.12.14 11:41 Tsiteeri
Algselt postitas: joffe
Asi läheb minu jaoks segaseks,lisas video klippi et oleks paremni mõista,ehk siis neid 2 kruvi eemaldamisega on probleeme mis hoiavad tuld kereküljes kinni.
https://www.youtube.com/watch?v=CxkGFRvifpY
postitati 20.12.14 15:11 Tsiteeri
Variandid on: M6x16; 4x14 (alumiinium); H5x17 (plastik).
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
