Pealkiri: Audi 80 b4 2.0 85kw hammasrihma vahetus. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2209)
Raido06
Registreerunud 08.04.12
Auto: Audi a6 2.5tdi quattro,audi 80 b4 2.066kw x10,b4 2.0 85kw x4,audi 80 b3 1.8 66kw x3,audi 80b3 1.6tdi x2,audi 80 b4 1.9tdi,passat
postitati 12.12.14 15:29 Tsiteeri
Nimelt plaanis ette võtta hammasrihma vahetus.
Küsiks siis,et kas vända rihma katte saab kätte ka ilma et roolivõimu,kondi ja genekarihma taldrikud peaks eemaldama??Või mis maksab see töö kui töökotta auto viia?
Mis rihm ja rull ise maksab?
Tänan igasuguse abi eest.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 12.12.14 16:03 Tsiteeri
Kas iga ABK mootori rihmavahetuseks tuleb oma teema teha? Kui rull on ees, siis ei saa ju muud moodi - ikka tuleb ära võtta. Peaasi, et neid sisekuuskante üle ei keera.
Vaata siia esialgu, kus on juhend olemas selleks tööks: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=146180
butan
Registreerunud 13.10.10
Auto: (80Q 20V ex :( ) A4 1.9TDI
postitati 12.12.14 20:08 Tsiteeri
Rihm maksab mingi 10-12 euri ja rullik mingi 20-30 sõltub tootjast muidu, hea oleks korraga ka geneka ja jahutus/hüdrovõimendi rihma korraga ära vahetada need ei maksa ka palju mõlema eest kokku mingi 5-8 euri. Rihma vahetuseks on vaja kõik need plastikkated sealt ära võta ja muidu 4 kuuskandiga väntvõlli otsast rihmaratta, see on vist kõige raskem asi seal, mida tuleb ära keerata. Paned märgid paika(nukkvõlimärk eest, väntvõlli 0 märk käigukasti avas paremal serval peab olema vahevõll oleks hea kui jaab kogu protseduuri käigus keeramatamata :) ) siis uus rihm peale, paned pingutid, pingutad õigesti, vaatad et märgid ära ei jookseks kuskile, keerad VÄNDA paar tiiru, vaatad et kõik märgid on ilusti paigas, pingutad kõike polte ja paned kõiki asju tagasi. Võtad jagaja kaant maha, keerad vända niimodi et ˇˇlˇˇ oleks käigukasti avas paremal serval ja vaatad, et sul klappiks jagaja korpuse peal ja jagaja rootori pealsed märgid, kui ei klappi siis keerad jagaja kinnitus poldi lahti ja keerad jagajat niimodi, et need klappiks. siis keerad kõik tagasi, ja võib proovisõidu teha. Googeldades saab kindlasti kes teab kui palju pildimaterjale sellest :)
Raido06
postitati 12.12.14 20:45 Tsiteeri
Suur tänu info eest.
Õpetus on põhjalik ja hariv(kõike muud tean mis tegema peab,olen teistel autodel vahetanud).
butan
postitati 12.12.14 21:45 Tsiteeri
ˇˇlˇ&#711 selle jama asemele peab olema __l__
Raido06
postitati 13.12.14 11:31 Tsiteeri
Tänan veelkord kasutajat butan.
Rihm vahetatud ja mootor nurrub nagu peab.Kuuskandid olid ikka väga kinni küll,aga imekombel tulid siiski elusalt välja.
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
