b2 coupe q : KV to KG
Tere. Plaan asendada oma armsaks saanud vanal kuubikul vabalthingav KV kone 10vt KG mootoriga ja kastiks läheks 200 pealt pärit 01A. Mootor olemas ja
kast samuti, orig cooler, downpipe, jne. Tundub esmapilgul lihtne Siis aga,
asjasse süvenedes, tekib terve trobikond küsimusi, millele vastuseid otsinud olen juba päris pikalt. Hakkab ka selgeks saama KIBE TÕDE, et ilmselt oma
jõuga siin hakkama ei saa(pädevust ja garaazipinda jääb puudu) - on vaja nõu ja jõudu inimestelt, kes asjaga eelnevalt tegelenud on. Seega olen
ilmselt õiges kohas... Projekti eelarveks on plaanitud nii 2-3 t eks näis..kokkulaotav pada ei pea koosnema uutest pudinatest, kasutatud töökorras
asjad sobivad kyll, muidugi päris vanarauda pole ka vaja... Konkreetsemalt : mootori juhtimise asendaks VEMS-i, Megasquirti vms, sest originaal pritse
on nii nagu ta on - BS. Võtab palju ruumi ja võimalused on ahtakesed. Lairiba lambda ehk.. kas on pointi? Ehk oskavad kogenumad asjapulgad siinkohal
anda nõu, millise kompotiga ründama minna - pean silmas pihusteid/turbot/slkollet jms. Midagi veel sellest nimistust ostetud pole. Jõu poolest eesmärk
pole midagi väga hullu - 250-300hp oleks piisav. Selleks ilmselt sobib ka k24 ja miskit jämedamad pihustid-pump.. peaasi, et purakas tuleks madalalt
ja veaks yhtlaselt. Kuidas on lood originaal kere jäikusega - kas suurem jõud liiga ei tee? Plaan sõita hobikorras jäärada nii tavarehviga kui ka
piiki proovida. Suviti käiks poest piima toomas ja pühapäeviti kirikus poosetamas... Ilmselt vaja asendada ka vlkolle, 1 praguline kyll vedeleb
garaazis aga kuidas originaalkolde voolavus on - kas 250-300hp peal takistama ei hakka? Mootori sisu kallal esialgu suuri muudatusi tegema ei
hakkaks.(samas kui on vaja kaanepolte asendada vms - kui vaja siis vaja..) Osaliselt see tingitud ka sellest, et yle 300hp tahab ilmselt juba jämedat
kepsu jms mis mu eelarvele positiivselt ei mõjuks. Jää peal ja tavaliikluses selle jõuga midagi niikuinii teha ei ole ja pole ma ka eriline rullnokk,
nii et... Pidurite upgrade samuti hädavajalik - originaalid suht kehvakesed. Oodatud nõuanded ja knowhow ka selles osas. Olen kuskilt lugenud VW
Sciroccio suuremate pidurite sobivusest... Loll kysimus võibolla, aga kas roolisysteemi asendamine mingi analoogiga on võimalik? Lappamist on omajagu
jäärajal, võiks vähem olla .. Tahaks oma vanakese kapotialuse võimalikult kiiresti kokku laduda, jää juba järvedel peaaegu peal...auto asub Tartus.
Seega: kas leiab siit klubiliste hulgast kedagi, kes analoogset asja eelnevalt teinud on ja oma väärtusliku teadmiste-pagasiga appi tuleks. Kui on
konkreetseid ettepanekuid, võib helistada 5126218. Järsku kellelgi sarnasest ümberehitusest mõni asjalik link yles riputada, eks ole selliseid
projekte ennegi tehtud, ehk ka jäädvustatud.. Igatahes kõik info oodatud.
