Pealkiri: A6 3.0TDI quattro ei käivitu (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 4779)
Cristo01
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 24.11.14
Auto: Audi A6 4f 3.0TDI Quattro
postitati 25.11.14 01:49 Tsiteeri
auto oli 30-40 minti s6idus , k6ik töötas nii nagu igapäevaselt , pärast 20 minutit seismist auto enam starterit taha ei v6ta , armatuuri tuled töötavad , kont töötab , aga starter ei tee mitte midagi , palun abi .
postitati 25.11.14 08:25 Tsiteeri
Märgi oma asukoht profiili, siis keegi ikka tuleb ja kaabli järgi paneb. Ennustamine ei too edu siin.
marekfeis
Registreerunud 08.01.13
Auto: A6B5 1.9TDI
postitati 25.11.14 08:52 Tsiteeri
Kaitse?
postitati 25.11.14 09:20 Tsiteeri
Aku võib ka niimoodi hetkega ära surra ja liig madala pinge korral starterit järgi ei võta lihtsalt, muu võib töötada, mis vähem võimu nõuab.
KristoM
Registreerunud 12.09.11
Auto: A6 C6 2.0 TFSI S-Line
postitati 25.11.14 09:25 Tsiteeri
Ilmselt aku - täpselt samad sümptomid ka minu masinal :)
AudioCity - Suurim audiotehnika valik!
Cristo01
postitati 25.11.14 12:43 Tsiteeri
ma olen soomes , see ongi halb , auto asub hyvinkääl , 40 kilti helsinkist , ja kardan et siitkandist pole kedagi v6tta kes saaks juhtme taha panna , ma proovisin eile 6htul teise autopealt täkku anda , ei midagi .. alguses proovisin transporteriga , ja peale seda yritust hakkas näitama mulle et aku on tyhi , tulin teise autoga , panin juhtmed taha , ikka ei midagi ..
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 25.11.14 13:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Cristo01
Suht hästi kirjutatud tekst. Arvatavasti ikkagi sul aku läbi omadega. Leidub ka Soomes väga palju klubiliikmeid. Vaata, mida MMI-s näitab aku kohta, kui kaablit kuskilt võtta pole. Ise arvan, et kui pikemat aega akut vahetanud pole, tuleks see ära teha. Ära unusta siis pärast ainult lasta ära akut tutvustada. :)
Testriga võib ka muidugi pinget mõõta.
Cristo01
postitati 25.11.14 13:14 Tsiteeri
aku on 2 aastat vana .
real-illusion
Mis akuga täpsemalt tegu ja kas oli autole kaabliga "tuttavaks tehtud"?
Cristo01
postitati 25.11.14 13:38 Tsiteeri
Proovin nii, et kapoti all on + ja - , panen täku miinuse külge ja plussi kuskile mootori metall osa külge ja proovin siis täkku anda. Ehk on massis teema? Kui ei aita, lasen akut laadida veidi aega. Aku on Boschi oma ja kaabliga pole auto tuttavaks saanud.
proovin nii et kapoti all on + ja - , panen täku miinuse kylge ja plussi kuskile mootori metall osa kylge , ja proovin siis täkku anda , ehk on massis teema , kui ei aita lasen akut laadida veidi aega . aku on boschi oma , ja kaabliga pole auto tuttavaks saanud ,
Cristo01
postitati 25.11.14 15:57 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
real-illusion
postitati 25.11.14 16:01 Tsiteeri
ei aita ikka mitte midagi , täpselt sama mis enne , korra kl6psus rohkem aga ei midagi , oskab keegi n6u anda ?
Ma olen suhteliselt kindel, et su aku on omadega täiesti läbi. Mõõda pinge ära ja siis selgus majas. :)
jsv
Registreerunud 12.04.13
Auto: a6 avant 2,5 tdi quattro ,00
postitati 25.11.14 16:07 Tsiteeri
Kui sa plussi kuskile keresse maandad siis ei saagi sealt mingit pauku tulla. Või on sellel autol + pool ja - pool teisiti kui tavalistel autodel? :D
elu on elamiseks
jsv
postitati 25.11.14 16:48 Tsiteeri
Võid veel kontrollida, et kui on automaat kast siis peab olema kang kas N või P peal. Muidu starterit järgi ei võta. Ja kui isegi on siis kindluse mõttes lappa korra läbi. Ise kunagi volvoga sellise nalja käes istunud ja nuputanud. :D
elu on elamiseks
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 25.11.14 16:58 Tsiteeri
Kas peale sellise asja tegemist kuskil 40 km Helsinkist pauku ka oli kuulda.Aku + on vool ja - klemm on mass ja selle võid mootoril massi panna.:D
Cristo01
postitati 25.11.14 23:30 Tsiteeri
tegelikult oli jah siiski vastupidi , homme kella viie ajal tuleb lykkab kaabli taha , eks siis näis milles probleem
real-illusion
postitati 26.11.14 03:26 Tsiteeri
Kaablist ei piisa, kui sellega midagi teha ei oska. :)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 26.11.14 06:04 Tsiteeri
Veider, et targutamist on kole palju, sama mõnitamisega. Nagu streetrace foorum krt.
3.0 TDI 1 suht sagedasti esinev viga on kere ja mootori vahelise massikaabli ühenduse katkemises. Vastab täpselt su kirjeldatud probleemile.
Cristo01
postitati 26.11.14 13:44 Tsiteeri
Cristo01
postitati 26.11.14 18:53 Tsiteeri
Probleem leitud viga on tõmberelees , proovides starterile otseühendust anda hakkas starter vedama , arvuti ei näidanud ühtegi viga , ja seda massikaabli probleeme esineb rohkem A8-tel , vaatame vahetan tõmberelee ära seda peaks saama vahetada ilma, et peaks terve starteri ära vahetama .
Cristo01
postitati 28.11.14 09:34 Tsiteeri
tõmbereleed saab eraldi osta kuid ei ole mõtet , seega kogu starteri vahetus ja asi liigub ;)
postitati 28.11.14 09:54 Tsiteeri
Kas tõmbereleele ikka vool tuleb peale, kui käivitada üritad võtmega? Kui ei, siis starteri vahetus sind ei aita.
Cristo01
postitati 28.11.14 10:01 Tsiteeri
paar asjatundjat on vaadanud , ja on öelnud et viga on starteris, otseyhendusega hakkas starter vedama , võtit keerates starter klõpsub aga vedama ei hakka , mees kes on autoelektrik olnud vähemalt 20 aastat ja seda tööd teinud igapäevaselt mainis nii , tegemist ei ole lihtsalt mingi mehega , vaid kuulub perekonda seega vaatame kas asi hakkab toimima kui starter saab vahetatud ;)
postitati 28.11.14 10:03 Tsiteeri
Kui klõpsub, oled õigel teel. Sinna tahtsingi jõuda oma jutuga, esimeses postis ütled, et starter ei tee midagi..
Cristo01
postitati 28.11.14 10:07 Tsiteeri
vabandan segaduse pärast .
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
