RainoPaju
Registreerunud 18.11.14
postitati 18.11.14 14:35
a6 c5 1999a. tuled
kuidas esituled lahti saab ?
pealt 2 kruvi lahti, ja edasi olen nõutu!
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 18.11.14 15:00
Lause algab suure tähega.
RainoPaju
postitati 18.11.14 15:05
Tänan, järgminekord panen Eesti-keele tunnis viie sulle !
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 18.11.14 15:11
Tundub, et seal mainitud tunnis kodanik väga tihedalt viibinud pole...
RainoPaju
postitati 18.11.14 15:15
Sul pole ka midagi targemat teha ?
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
RainoPaju
postitati 19.11.14 15:46
Ai tüma Kuits, aga nüüd too kruvi mis on radika pool küljes, seda ei saa kuidagi lahti kuna latern on ise ees, too kruvi on peaga laterna poole ja
kruvi saba on radika poole, ühesönaga tagurpidi, kuidagi ei saa kruvi peale ligi. kaldun arvama, et bamper eest ära ?!
postitati 19.11.14 15:53
Kui tiiva polte ülevalt järgi anda ja tundega tuld painutada, saab selle plastjunni august välja painutada. Ise võtsin kunagi korduvalt c5-l tuled
eest ilma stanget puutumata. Mõtle ja vaata, saad aru.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
RainoPaju
postitati 19.11.14 15:55
Põhimõtteliselt see pole seal kruvi vaid mingi nö tapp?
postitati 19.11.14 16:33
| Tsitaat: | Algselt postitas: RainoPaju
Põhimõtteliselt see pole seal kruvi vaid mingi nö tapp? |
Vist polnud seal jah kruvi, krt ammu tegin, ei mäleta.
RainoPaju
postitati 19.11.14 18:13
Aga kas pärast saab selle sinna peseasse ilusti tagasi ka ? kuna kui ma seda väänasin ja tömbasin oli see päris tugevasti seal kinni :/
postitati 19.11.14 22:08
See radika poolne jumstükk jätke rahule, seda pole vaja näppida. Kui poldid on lahti, siis tuleks tuld kerest eemale tõmmates ka tuld liigutada
suunatule poolsele küljele, seda selleks, et see fiksaator kinnitusavast välja vupsaks, selleks on vaja nikerdada kusagil 2-2.5 cm. Kui aga asuda ka
fiksaatorit krudima, siis on suht nadi tuli uuesti viisakalt öigesse asendisse saada, nii valgusvihu, kui ka kerepaneelide vahede suhtes.
Lisaks tasuks selle jullaga olla ettevaatlik, et ära ei murtaks. Mäletamist mööda vist hind ei olnud kõige mõistlikum ja varuosade poisid lihtsalt ei
viitsi sellega tegeleda.
Ise vorpisin ühele kaasfoorumlasele need alumiiniumist originaali järgi, kuidas need aga lõpuks sobisid, ei tea. Isendiks oli B5, millel samuti need
olemas, natuke teise kujuga.
RainoPaju
postitati 19.11.14 22:50
Tänud soovituste eest, üritan siis homme uuesti.
Vahetada vaja tulede all olevad kroomliistud, jubedat vaeva näeb sellega
