Pealkiri: audi a4 2,8 128 kw 1995 teeb imelikku häält (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1226)
janol87
Registreerunud 04.06.14
Auto: 100 c4 2,3. a4 2,8 v6 128 kw. A6 c4 2,8 Q. A6 c5 2,8 avant. A8 3,7 191kw
postitati 11.11.14 19:49 Tsiteeri
nimelt kui auto käima panen külmalt siis pöörded kohe 1500 peal ja mootorist tuleb vali müra ja nii oma pea 5 minutit siis langevad pöörded normi ja auto töötab kenasti ja vaikselt. milles võib olla probleem???
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 11.11.14 19:54 Tsiteeri
Alustame siit -->Nõuded postituse keelelisele osale .
janol87
postitati 11.11.14 20:06 Tsiteeri
Audi a4 2,8 128 kw 1995 teeb imelikku häält.
Nimelt, kui auto käima panen külmalt siis pöörded on kohe 1500 peal ja mootorist tuleb vali müra ja nii oma pea 5 minutit. Siis langevad pöörded normi ja auto töötab kenasti ja vaikselt. Milles võib olla probleem???
postitati 11.11.14 20:15 Tsiteeri
Külmalt selline 1500 rpm tühikäik peaks olema normaale ja müra võib tekitada visko ventilaator.
Dr.Rammstein
postitati 11.11.14 20:18 Tsiteeri
Paha ei tee, kui arvuti autole külge paned ja vaatad mis head ta räägib sulle.
Kirjelda seda müra täpsemalt, tee kapott lahti ja kuula, kus kohast see tuleb.
janol87
postitati 11.11.14 20:30 Tsiteeri
Kohe hommikul kuulan täpsemalt ja annan teada
postitati 11.11.14 20:35 Tsiteeri
5 min nagu natuke pikk aeg ja 1500 võibolla sutike kõrge, aga üldiselt nii on olnud ka minu kõigil 2,6 v6-tel, et algul külmalt nagu miski annaks toorest peale, nagu natuke oleks summuti läbi, ja siis üks hetk naksti asi kaob, pöörded vajuvad ja hääl muutub siidiseks. Nüüd 3,0 v6 mootoril niimoodi ei ole.
janol87
postitati 11.11.14 20:40 Tsiteeri
Imelik jh et just nende külmade ilmadega hakkas nii käituma. Sumbuti lasin hiljuti üle vaadat see oli täiesti korras. Aga see mürin tuleb kuskilt mootoriruumist. pean hommikul korralikult uurima ja kuulama kuskohast täpsemalt. Selline tunne nagu tõmbaks mingeid surveid ülesse või midagi taolist, ei oska nii hästi kirjeldada. Autole on ise peale pandud konditsioneer. Ei tea kas sealt tuleneb mingi probleem või ei. Pole ka eriline mehaanik.
postitati 11.11.14 20:51 Tsiteeri
Lihtsalt uurimiseks, et enne käivitust katsu, kuidas rihmaga veetav ventilaator (suur juhipoolne) ringi käib, kas vabalt, ilma suurema takistuseta vöi tihkelt ja kas loksub.
Tihkelt kaasakäiv ventilaator tekitab kõrgemal pöördel korralikku tuulemüra.
janol87
postitati 12.11.14 16:00 Tsiteeri
Katsusin seda ventilaatorit käib suhteliselt tihkelt teine seal aga loksu ei ole.
postitati 12.11.14 17:30 Tsiteeri
Algselt postitas: janol87
No kui ei loksu, siis vähemalt laager korras :), kuid tihkuse mõõtmine on ka kõigil suhteline, aga siiski kipun arvama, et seda müra tekitab Sinu isendil ventilaator, kuid kui selgub ikkagi mingi muu põhjus, siis oleks tore, kui avaldate.
janol87
postitati 12.11.14 18:31 Tsiteeri
Kohe kui eesti jõuan lasen auto üle kontrollida ja kindlasti annan teada.
janol87
postitati 03.12.14 20:02 Tsiteeri
Lasin siis auto üle kontrollida ja vaadati sellise imeliku näoga mulle otsa ja öeldi et surveandur hakkab läbi minema ja kõik. Kuna mul oli kiire ja tüübid arvatavasti ei osanud ise ka aimata mis seda müra tekitab läksin ma minema. Enne jõule pikemalt eestis siis viin targemate meeste juurde ehk oskavad nad normaalse näoilmega mulle vastata.
postitati 04.12.14 15:47 Tsiteeri
Jestas, kas saar tõesti tarkadest tühjaks voolanud?
Ehk saab Sind aidata mõni kohalik klubiline, kes Audide (k.a V6 mootori) hingeeluga rohkem kursis on. Uuri foorumist kontakte.
janol87
postitati 04.12.14 15:59 Tsiteeri
Kahjuks jh enamus audidest teadjaid on kuskile ära kadunud on remonditöökodades nokamütsidega rullnokad keda audi ei koti. Aga uurin kontakte.
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
