Pealkiri: Audi A4 Avant 3,0q - 2001 - audi_a4_v6 (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2495)
postitati 09.11.14 18:20 Tsiteeri
Sellele talvele lähen vastu jälle nelikveolisega. Umbes kuu tagasi sai soetatud 2001 a Audi A4 Avant 3,0 162kw quattro aut. Ideaalis oleksin soovinud kas nelikveolist 165kw TT-d või manuaalkastiga a4 avanti 3,0q, aga kuna Eestis nende valik oli sisuliselt puudulik tol hetkel, sai võetud üks väga hea mulje jätnud a4, mis hoopis automaat.
Igatahes sai plaani võetud paari aasta pärast Saksa minna ja sobilik TT q 165kw tuua väikese läbisõiduga, nende hinnad (korralikel) muidugi päris kõrged, ca 7k näiteks juba oli valikut, seniks aga kärutan kõnealuse a4-ga ringi:cool:
Masina varustusest tasuks vast mainimist hele nahkpolster, Bose muusika koos nn Naviga, siis ka värviline kompuuter, püsikiirusehoidja, ksenoontuled koos pesuritega, külmkapp kindalaekas, istmesoojendused jms mudinad.
Eelmine omanik omas seda ca 1,5a, enne seda toodud saksast. Eelmine omanik on tõestatavalt teinud ära rihmavahetuse, kasti õlivahetuse jms ning on masinat igati heaperemehlikult hooldanud, sisu üldiselt nagu uus, pagass ja salongimatid nagu uued, kummimatid olid ka orikad kaasas. Kere on väga heas korras!
Läbisõit natuke alla 200tuh ja võimalik, et täitsa õige.
Ega masin oli juba ostes väga korralik, seega ise väga ehitama ei peagi, aga siiski:
1.) Natuke aega sai sõidetud, siis hakkas põlema mootorituli, näitas kati viga, aga gaase mõõtes oli kõik mitte lihtsalt hea, vaid suurepärane, seega läksid tagumised lambdad maha progremisele.
2.) Tühikäik sooja mootoriga aegajalt jätab vahele, küünlad said vahetatud, gaasiklapp puhastatud, süütepoolid paar aastat tagasi tagasikutsumise läbinud. Sai vaadatud, et juhuslikes silindrites, seega miskit sisselaske probleem, sai googeldatud, miskit tuleb nüüd proovida (üks vaakumklapp jms), üldiselt tegeleb selle autoga MT Autohooldus, lihtsalt nii usaldusväärne ja taskukohane koht, et ise miskit nokitseda ei olegi niimoodi motivatsiooni:)
Ostes olid hõredad tumedad veljed all, mulle need üldiselt ei meeldinud, said alla ostetud Nokiani lamellidega Audi orig s-line 17" veljed, suve jaoks aga on hangitud ka audi orig AVUS veljed 18", sai neid ka alla proovitud.
Väga nagu rohkem plaane polegi, võibolla natuke sügavama bassi jaoks ka lisawoofer panna, eks vaatab, muidu bose ikka väga hea asi.
Natuke pilte kah:)
http://static4.album.ee/files/1160/16/large_29004173_lcUq.jpg
http://static4.album.ee/files/1160/16/large_29004175_9Qv0.jpg
http://static4.album.ee/files/1160/16/large_29004185_2j1U.jpg
http://static4.album.ee/files/1160/16/large_29004187_clor.jpg
http://static4.album.ee/files/1160/16/large_29004189_4Pnd.jpg
http://static4.album.ee/files/1160/16/large_29004191_UJKF.jpg
http://static4.album.ee/files/1160/16/large_29004193_T8Kc.jpg
http://static4.album.ee/files/1160/16/large_29004195_u2BJ.jpg
http://static4.album.ee/files/1160/16/large_29004197_Gxku.jpg
http://static4.album.ee/files/1160/16/large_29004199_mJND.jpg
http://static4.album.ee/files/1160/16/large_29004171_WWGf.jpg
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 09.11.14 18:53 Tsiteeri
Hea kohe vaadata, et mees on omale normaalse auto ostnud :P.
Sisu kenasti kikkis, rool natuke laiguline - ma arvan et see sõit on isegi õige. B6/B7 heledaid riidematte minuteada enam ei toodeta, ilmselt jalgu pole põrandal hoitud :). Minul oli 150k pealt juhiomal kontsa kohas auk sees.
Veoskeem ja kast mõistlik. Mootori osas midagi paremat B6 puhul niikuinii ei ole. Igatahes jõudu.
postitati 09.11.14 19:07 Tsiteeri
Rool tegelikult puhas ja kulumisjälgedeta, pildil lihtsalt nii jäänud, mul fotoka objektiiv täksiline ja auto laevalgus kollasena paistab peale. Mattidel olid originaal kummimatid peal, seetõttu vast nagu uued, ka pagassis oli lisamatt peal. Oleks turul olnud hea varustusega 1,8T quattro manuaal, oleks seda ka kaalunud, sest ega see 3,0 ka eriti vaikne pole, just mingi 2500 alates, alla selle hääletu. Samuti sai neid uuemaid 2,5TDI vaadatud, aga jällegi oleks sellise kindlasti manuaali võtnud, aga polnud otseselt pakkuda turul sellist mulle sobilikku ja kindlalt hooldatud isendit. Janune see 3,0 muidugi on, just nelikvedu ja tiptronic kast kokku on suht janune, maanteel alla 8 ei saa kuidagi, paar paagitäit olnud sinna 11L kanti keskmine, aga sellega sai ka arvestatud ja arvestades auto hinda võiks vabalt ka gaasiseadme peale panna ja kokkuvõttes oleks ikka odavam, kui iga teine masin, mida vaatasin.
postitati 19.12.14 12:12 Tsiteeri
Eile said masinale naastud alla pandud. Nokian HKPL 4 oli kodus olemas mõõduga 225/50 R17, on originaalist sutike kõrgem, aga sobib väga hästi. Muidu oleksin lamelliga kulgenud, aga mingi kerge vibra on olnud siledal teel alates nende uute rataste alla panekust kogu aeg, nüüd siis rehvivahetuskohad vähem hõivatud, sai kontrolli mindud ja selgus, et all olnud Nokian lamellid HKPL R (vms) olid neljast kolmel kerge muhk väljas. Kaks neist said ostetud Tallinnast kasutatud peast (ca 7mm) ja kuna algusest peale oli vibra, siis seega algusest peale vigased, siinkohal tänud "ausale" müüjale, kes pretensiooni peale õlgu kehitas. Aga vigane oli ka klubilise müüdud ratta komplektis olnud üks lamell, aitäh siinkohal ka "ausale" klubilisele, kes väitis, et kõik korralik, kuigi tegelikult olid sisuliselt kõik rehvid peal saast. Eks see ole õppetund mulle, et ei tasu kedagi usaldada ja rehve tasub ainult uuest peast osta.
Muidu on masin ennast eeskujulikult ülevalpidanud, remonti pole nõudnud vahepeal, mõni asi vast vajaks kohendamist (CD-d kuulates geneka vilin, üks ukseandur, mitmikkiilrihma pingutit ei ole vahetatud jms), aga kiiret pole:cool:
Ahjaa, kütusekulu 10-11 kanti, mingi 70% vast maantee.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 19.12.14 12:20 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kas see liiga kõrge ei ole? Mäletan, et umbes sama linna/maantee suhtega ja sama mootoriga C6-el on isegi madalam see - alla 9 kindlasti.
postitati 19.12.14 12:26 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Quattro tiptronic? Ja c6 peale seda mootorit pole paigaldatud ja seda kasti ka mitte.
EDIT: Tehaseandmed on siin: http://www.autoweek.nl/auto/24264/audi-a4-avant-30-5v-quattro kaalutud keskmine 10.33 minu osakaalude järgi.
C6 3,2 mootoriga nüüd vähem janune ka ei tundu olevat: http://www.autoweek.nl/auto/32126/audi-a6-32-fsi-quattro
postitati 19.12.14 12:38 Tsiteeri
Saladuskatte all võin öelda, et mõned sellised mootorid siiski C6 peale jõudsid ;)
altzz
Registreerunud 18.02.06
Auto: Audi A6 c6 2,0TFSI | Audi A6 c6 Avant 2,8FSI Q
postitati 19.12.14 12:43 Tsiteeri
Kütusekulu 10-11 kanti võib minu kogemuse põhjal vastata tõele. Ise kulgesin sama mootori ja kastiga, kuid C5 kerega liikuril ning sellise maantee osakaaluga kütusekulu võib olla reaalne.
praegused http://images.spritmonitor.de/723331_5.png ja http://images.spritmonitor.de/680430_5.png ning endine http://images.spritmonitor.de/480080.png
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 19.12.14 17:59 Tsiteeri
...CD-d kuulates geneka vilin...
Kas saaksid seda ehk natuke paremini kirjeldada?
C6'l on mul selline viga, et CD kuulates teatud sagedustel heli sahiseb (st. teatud kohtasid lugudest mängib sahinaga, teisi mitte). Sõltub kuidas keegi tõlgendab "sahinat" ja "vilinat", aga igastahes juba häiriv on. Kõlab nagu kõlarite ühendustega oleks probleem, samas raadiot mängib muretult.
postitati 19.12.14 18:06 Tsiteeri
Algselt postitas: JoonasJJ
CD-d kuulates on pööretest sõltuv vilin sees, tavapöörete juures (2000 ja alla) ja tavatugevusega kuulates ei ole häiriv, aga kõvemini kuulates ja kõrgemal pöördel ikka vilin sees, generaatori vilin ilmselt, ei teagi. Raadiot kuulates seda probleemi pole, muidu oleks võimendi massi puudust kahtlustanud.
[PHP: 29.7% - SQL: 70.3%]
