Pealkiri: Ohutlede lüliti ragiseb. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 901)
TSimo
Registreerunud 04.01.11
Auto: A6 2,5 TDI Q 132kW
postitati 04.11.14 14:25 Tsiteeri
Kas on kellelgi kogemusi miks ohutlede lüliti ragisema hakkab? arvasin algul et lüliti viga ja vahetasin ära kuid ragiseb ka uuega. autoks A6 C5 avant 2,5 tdi.
postitati 04.11.14 14:28 Tsiteeri
Kui lüliti sai uus, siis on viga tõenäoliselt suunatulekangis.
TSimo
postitati 04.11.14 14:37 Tsiteeri
aga see siis tähendab ainult vahetust, ega ise seal midagi teha ega nipitada ei ole VÕI?
Reims86
Registreerunud 12.08.13
Auto: Audi A6 171kw 3,0TDI Quattro / Audi A4 110kw 2,5TDI / Opel Corsa E 2015a
postitati 04.11.14 17:02 Tsiteeri
Tuvasta häälejärgi kust ragin tuleb, et võib ka vabalt viga olla relees.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 04.11.14 17:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Reims86
Kirjutas ju, et relee on uus juba. Kangi kannatab seest puhtaks teha, peaks aitama küll.
Reims86
postitati 04.11.14 17:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Vabandust solkimisepärast, kuid kas ohutule lüliti ja relee on sama asi?
Fugitive
postitati 04.11.14 17:17 Tsiteeri
C5 kerel on küll nii.
postitati 04.11.14 17:22 Tsiteeri
Kui peene kõrrega kontaktispreiga leotada ja kangi logistada saab ka asja paremaks.
Fugitive
postitati 04.11.14 17:25 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Ma ei hakkanud sellest rääkima kuna olen ühele kodanikule kunagi soovitanud nii teha ja siis ta leotas wd40'ga kogu roolitaguse :) vaatamata sellele, et ma rääkisin talle kontaktipuhastus ainest ja kohast, kuhu tuleb pihustada. Enda eelmisel autol sai samamoodi lammutamata asi korda tehtud.
postitati 04.11.14 17:30 Tsiteeri
Nja tegijal võiks natuke mõistust ju omal olla. ;)
TSimo
postitati 04.11.14 17:56 Tsiteeri
c5 l on jah relee ehitatud ohutule lülitisse, aga kiskusin lahti suuna tule lüliti ja puhastasin ära, vähemalt praegult jäi asi vait ja töötab nii kuis peaks.
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
