Pealkiri: 2,5TD 110kw (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1484)
max123
Registreerunud 04.11.14
postitati 04.11.14 13:28 Tsiteeri
2,5TD 110kw
Küsimus külmkäivitamise kohta.Miks külmalt ei käivitu,tahab pikalt käiamist saada?Eelsüüteküünlad vahetatud.Kui auto on umbes minuti töötanud siis käivitub hästi.Probleemi ei ole siis,kui väljas üle +10 kraadi?Käima minemisel kõik pütid töötavad ilusti ja puhtalt.
yanekk
postitati 04.11.14 15:07 Tsiteeri
Küünlad vahetatud aga kas töötavad ka ja kuidas on aku olukord?
Best ET 12.08 :)
max123
postitati 04.11.14 16:06 Tsiteeri
Aku on nagu uus.veab väga ilusti mootorit ringi.hetkel üritan mõõta küünalde voolu
max123
postitati 04.11.14 17:26 Tsiteeri
Üritasin küünlaid mõõta, aga põlevad 2 sekundit ja tester ei näita midagi. Kas peaks näitama nii lühikese ajaga? Külmalt käivitades põlevad kuskil 10-15 sekundi vahel ja läheb pikka käiamise peale käima. Üritan külma mootoriga ka mõõta, aga täna ei õnnestunud :D, 5h umbes peale käima minemist läheb uuesti raskelt käima.
üritasin küünlaid mõõta aga põlevad 2 sekundit ja tester ei näita midagi.kas peaks näitama nii lühikese ajaga?külmalt käivitades põlevad kuskil 10-15 sekundi vahel ja läheb pikka käiamise peale käima.üritan külma mootoriga ka mõõta aga täna ei õnnestunud :D 5h umbes peale käima minemist läheb uuesti raskelt käima.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 04.11.14 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: max123
Kui tuli põleb 2 sekundit siis küünlaid ei lülitata ültse järgi. Testimiseks võta mootori temperatuuri andurilt pistik tagant ära ja siis laseb küünaltele voolu üsna pikalt.
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
