Pealkiri: C4 A6 kliima süüde sees töötab, mootor käima ei tööta (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 930)
taurtz
Registreerunud 11.06.10
Auto: Audi A6 2.8 Quattro
postitati 04.11.14 08:32 Tsiteeri
A6 C4 Kliima probleem.
Süüdet sisse keerates hakkab kliima tööle ja soendusmootor puhuma, aga kui auto mootor käivitada jääb soendusmootor seisma. Kliima plokk ise töötab ikka nii nagu peab. Temperatuuri ja kiirust laseb muuta, aga soendusmootor tööle ei hakka.
milles võib olla probleem?
Reims86
Registreerunud 12.08.13
Auto: Audi A6 171kw 3,0TDI Quattro / Audi A4 110kw 2,5TDI / Opel Corsa E 2015a
postitati 04.11.14 17:07 Tsiteeri
Jahutusvedelikku on piisavalt? Kui on alla normi, siis käimapannes tõmbab õhu sisse ja lõpetab töötamise.
Muidugi võib teisigi varjante olla, kuid ise olen sellisega kokku puutunud.
postitati 04.11.14 17:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Reims86
Kuidas jahutusvedeliku kogus määrab salongiventilaatori töötamist?
Pigem on tegemist elektrialase probleemiga.
Kas viga tekkis juhuslikult või mingi tegevuse tagajärjel?
Reims86
postitati 04.11.14 17:19 Tsiteeri
No mul muidugi vähe uuem liikur, kuid oli kord, et jahutusvedelikku oli vähe, ning ventilaator ei töödanud, asjast sain sotti kohapeal seistes (sõiduaeg pressis niisama sooja tuppa) kus salong maha jahtus, uurisin ja puurisin erinevaid asju, kuid ei midagi ja seejärel paisupaaki pilgu heites vaatasin, et vähe on. Juurdevalades kõik hakkas toimima nii kuis peab.
taurtz
postitati 04.11.14 17:28 Tsiteeri
Veakood on selline:
01273 - Fresh Air Blower (V2)
17-00 - Control Difference
00799 - Coolant Temperature Sensor (G110)
30-00 - Open or Short to Plus
postitati 04.11.14 17:40 Tsiteeri
Algselt postitas: taurtz
Veakood on selline:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01273
J126 on ventika mootori kiiruse kontroller, mis asub kapoti all, kus ventilaator salongi õhku imeb.
Äkki on selle pistikud mädanenud või plokk ise kannatanud. Või hoopis sai mootori ja harjade vahetuse käigus pihta.
taurtz
postitati 04.11.14 18:03 Tsiteeri
Huvitav just see, et kui süüde sees on siis vent töötab... Ja reageerib ilusti kiiruse muutusele, aga kui automootor tööle panna jääb vent täiesti vait.
postitati 04.11.14 18:13 Tsiteeri
Vb loll pakkumine, kuid kui veakood väidab "kontrolli erinevust", siis seal liinis võib viga siiski peituda, teine võimalus, et kliimaplokk ise teeb miskit vigurit, kui saab mootori poolt ringiaetava generaatoriga kõrgema voolu.
Äkki aitab ka see lühike teema veidi valgust luua.
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
