Pealkiri: A8 salongipuhuri probleem (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 4269)
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 01.12.08 21:04 Tsiteeri
Terv,
Tekkinud on siis väike probleem salongi puhuriga, nimelt töötab teine täpselt siis kui ise tahab (viimasel ajal enam üldsegi mitte), kuid kui auto seisis garaazis pikemalt (ca 2 nädalat) siis mingiaeg jälle puhur toimis.
Veakoodi annab sellist:
01273 - Fresh Air Blower (V2)
17-10 - Control Difference - Intermittent
otse 12v puhurile peale lastes puhub korralikult..ehk nagu peaks siis korras puhur ise, samas olen vahetanud neid "releesid" vms jahutus ribidega juhtplokke mitu tk. ja kasu nagu pole (mis puhuri juures kohe ja millest ka puhurisse minev mass juhe läbi jookseb).
Äkki kellelgi sama jama olnud? Mida soovitate?
Ps, Vag com-iga vaadates ettenähtud (kliima juhtplokipoolt) pinge on max võimsusel 12.5v...kuid kõrvallahtris "reaalne" pinge on kõigest 1-2v....
mouse
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.11.03
Auto: A8 3.7 Quattro
postitati 11.12.08 20:30 Tsiteeri
oli mul sama jama,käis millal ise tahtis.vahetati mootor ära ja nüüd ok.
ain112
Registreerunud 14.11.07
postitati 12.12.08 10:37 Tsiteeri
mina võtsin mootori maha (kindalaeka taga), vahetasin harjad ja puhastasin rootori ja käib siiani.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 12.12.08 11:33 Tsiteeri
mul oli asi samuti kulunud harjades. häda aga selles, et vasest lamellid, mille vastu harjad toetuvad, on üsna õhukesed ja kipuvad samuti ära kuluma. seega ei ole harjade vahetamine alati pikaajaline lahendus. mul läks ka mootor vahetusse.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 12.12.08 12:14 Tsiteeri
Algselt postitas: ain112
A8-l kindalaeka taga? :o A8 -l asub ta ikka kapoti all ja on suhteliselt lihtsalt vahetatav kui kruvid lahti tulevad sealt plastkorpuse seest. Ma kah alguses jebisin harjadega aga lõpuks vahetasin mootori ära (2800.- kr)
zaks
Registreerunud 20.03.06
Auto: c7.5 Bitdi
postitati 13.12.08 14:17 Tsiteeri
Sarnane probleem oli minu autoga.Kui sul solar katuseluuk,siis vaata ka releed 385 rooli alt.Tavaliselt asi külmjootes.
mouse
postitati 14.12.08 08:52 Tsiteeri
seal saab olla kaks viga,kas termoandur või mootor.üldjuhul on ikka mootor. mootor asub tal jah kapoti all,mitte kindalaeka taga.
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 21.12.09 07:38 Tsiteeri
Hommikust,
endal puhuriga ka probleem. Kuid mul mitte ei puhu siis kui tahab, vaid koguaeg. Korra tuli ette see probleem, kui kuu aega tagasi aku õhtale läks. Peale voolu saamist hakkas puhuma ja puhus nii kuidas jaksas. Lülitades ise kliimal nuppe, siis hakkab tööle õige re˛iim, aga niipea kui kliima välja lülitada (kas siis süütest või lihtsalt puhumistugevus nulli) hakkab miski ventikas käima (umbes keskmise tugevusega) ja puhub esiklaasile (nagu defrost, aga poole võimsusega). Nüüd juhtus sama asi (aku tühi, ööseks maha ja laadima) hommikul hakkas puhuma. Tegin tunnise sõidu, võtsin süüte välja ja ikka puhub. Proovisin siis kõik re˛iimid käsitsi läbi lülitada, et äkki on mingi asi jäänud 'on' olekusse ja ootab seda 'off' signaali, aga ei...
Nüüd siis seisab parklas, - klemm maas ja uksed käsitsi lukus. Kas keegi on varem ka sellise asjaga kokku puutunud? Mis peaks tegema? Lüliti - klemmi juhtmele :P ?
Raudruun on A8 3.7q '98
c
Cari
Auto: Audi A6
postitati 25.12.09 17:09 Tsiteeri
http://www.vagcat.com/p/B152/971900.png
Kas puhuri relee on see julla, mis asub üleval paremas nurgas? Ja kust sellele ligi pääseks? 1 võimalus on, et relee on katki ning annab ühendust koguaeg. Tirisin kõrvalistuja kaitsmekarbist ükshaaval kaitsmeid välja kuid see ei lõpetanud puhuri tegevust :(
altz1
Auto: V8tt
postitati 25.12.09 21:18 Tsiteeri
Puhuril on see siil või kuidas iganes seda kutsutakse, kiiruse regulaator. Asub ta siis puhuri mootori juures, ligi saad kapoti alt kui võttad pealmised plastikud + luugid ära. See relee võbi kutu olla küll, omal mitu korda läbi läinud, sobib ka C4 oma (identne iseensest aint pikemad jahutus ribid vist olid).
Mis puutub aga minu probleemi, mis eelmine aasta postitasin, siis see lahenes kliimajuhtploki vahetusega...
Edit: Puhuri kaitse on kõrvalistuja jalgejuures, võtad matid välja, seal on selline releekarbi kate (saepuruplaat vist vms :D) ja selle all terve kari releesid, ning puhuril on üks suur...vist oli 40A kaitse.
Cari
Auto: Audi A6
postitati 28.12.09 16:30 Tsiteeri
Algselt postitas: altz1
Jah, seda kohta tean! Vähemalt nüüd ma tean seda, et see saepuruplaat on originaaljupp :) Ma varem arvasin, et selle plaadi all on aju vms. Vähemalt viimane kord kui selle plaadi eemaldasin, siis oli seal mingi alumiiniumilaadne kate.
edit: See alumiiniumkorpus oli mingi vale mälupilt. Tõesti oli seal hunnik releesid ja kaitsmeid, ning üleval vasakus servas mingi kummikatte taga piilus ka 40 märgistusega kaitse. Tirisin välja ja.. Viola! Vähemalt ei pea nüüd akut maha võtma kuniks pole probleemil korraliku lahendust!
Suurimad tänud selle info eest! :)
Cari
Auto: Audi A6
postitati 04.01.10 08:31 Tsiteeri
Nüüd siis ei puhu enam keskmise tugevusega vaid nagu oleks defrost nupp sees :(.
Kuskil saidil teati kirjeldada, et see ventikas ei käi üle relee vaid peale kaitset ongi kohe juhtplokk ja see idaneb.
Niipalju siis mu käsitsi parandamise lootusest.
edit:
kas keegi teab, kas juhtseadet (pildil vasakul, siuke sarviline asi?) saab testida nii, et tirin lihtsalt tagant ära?
http://gqshug.blu.livefilestore.com/y1p_c4V2_6dDIaIatEWLU3yho50d3z2-PrYNrVb7hWeNMO9XPm0yZox0eMqoULMzFdGjPYoU1naAOiPPsfYUMTrbH9Xo7TiSTnL/fanrepla
Vagcat.com andis jupi koodiks 4D0820521A.
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 11.01.10 18:59 Tsiteeri
Trügiks ka teemasse, kuna enda auto kliima e tööta enda arvates nii nagu peaks.
Kommenteerides viimast pilti võin öelda, et endal see läbitud teema ja vahetasin ise salongimootori (Revalist) ja selle nn "siili" (lammarist). Hakkas küll teistmoodi puhuma.
Ise aga tahaks sellist asja pärida, et kas keegi teab, kas salongi radiaatori tsirkulatsiooniks on mingi eraldi pump või ei? On selline tunne, et sõites kui mootori veepump jah. vedelikku ringi ajab annab nagu paremini sooja, kuid kohapeal seistes ei ole nagu asi nii hea. Rääkimata veel "rest" resiimist ja ka Webasto ei anna normaalselt sooja. Siis kui mootori käivitan, töötab kõik paremini.
Btw - kas keegi teab, mida teevad need mustad klapid/kopsikud, mis asuvad salongivendi nn "kastist" väljas juhipool - nagu miskit juhtklapid oleksid. Miks küsin on see, et tean et MB kasutab sellised klappe jahutusvedeliku juhtimiseks juba vanadel 124 keredel (nendel autodel oli kahetsooniline soojendus/jahutus juba aastast 87/88). Äkki on nendes miskit kinni jäänud?
Mõtteid?
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 11.01.10 21:31 Tsiteeri
Kellegil vaja läheb siis mul see mootor olemas ja ootab uut omanikku.
Raske jalaga.
Cari
Auto: Audi A6
postitati 11.01.10 22:01 Tsiteeri
Mul mootor töötab.. Kogu aeg. Kas seda 'siili' ka on ?:D
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 11.01.10 22:39 Tsiteeri
Mis asi on siil?
Raske jalaga.
Cari
Auto: Audi A6
postitati 12.01.10 06:27 Tsiteeri
Vaata paar minu postitust tagasi (viimane pilt siis), pildi allpool vasakus ääres. Kliima puhuri kontroller vms.
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 12.01.10 07:51 Tsiteeri
See siili poiss kh täitsa olemas.
Raske jalaga.
[PHP: 23.6% - SQL: 76.4%]
