Pealkiri: Nupud roolil ei toimi (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2018)
Max30
Registreerunud 15.10.12
postitati 04.11.14 06:53 Tsiteeri
Tere kõigile!
Sai hiljuti soetatud C6 kerega Audi 3.0TDI, väga super auto sõidumugavuselt. Nimelt oli sellel ka mõningad probleemid, näiteks roolil ei tööta ükski nupp, kaasa arvatud ka rooli taga olevad käiguvahetuse labad. Ma ei tea, kas see oluline, aga kui suvalist nuppu roolil hoida peal, siis 5 seki pärast kustuvad tuled korraks.
Siit teemasi otsinud, olen aru saanud, et kuskil roolilint, mille põhjus see võiks ka olla. Küsimus, kuidas ma selle roolilindini jõuan ja kuidas saab selle töötamist või mitte töötamist tuvastada.
Teine väiksem mure on sellega, et juhi välispeegli all on led valgusti, mis ei põle. Kontrollisin selle korrasolekut, toppides see kõrvalistuja peeglivalgusti pistikusse ja toimis. Näha oli, et seal peegli sees on tehtud ebakorrekseid ühendusi. Kiskusin siis lahti uksepolstri ja kontrollisin testriga, kas juhtmed terved ja olid. Seal ukse sees mingi plokk, kuhu kõik pistikud sisse lähevad ja sinna nendele otsadele toidet peale ei tulnud, kas asi on kindlasti selles plokkis või võik viga otsida ka kuskilt mujalt.
Vabandan ette, kui nende teemadest siin räägitud juba, aga mina seda ei leidnud.
postitati 04.11.14 07:02 Tsiteeri
Mis tuled kustuvad? Kas nuppude taustavalgustus?
Max30
postitati 04.11.14 08:32 Tsiteeri
Unustasin mainida jah :), ikka rooli nupu tuled.
Max30
postitati 20.11.14 21:56 Tsiteeri
Kas keeki oskab öelda on see varuosa 4E0953541A on nn. roolilint, mis rguleerib ka nuppe roolil?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 20.11.14 22:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Max30
Ma arvan, et saa härra Rocket-iga kokku ja lase tal üle vaadata. Küll leiab vea ja saab asja korda. :)
karmo456
Registreerunud 21.11.14
postitati 21.11.14 12:56 Tsiteeri
jah roolilint mõrane ja pakkuda sama koodiga lint sulle
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 21.11.14 12:58 Tsiteeri
Vaheta roolinupud ära ja asi korras...C6 üks tüüpvigadest jälle.
Max30
postitati 22.11.14 13:26 Tsiteeri
Vahetaks ära küll, aga, kuna käiguvahetuslabad ka ei tööta, siis ei tahaks kohe vahetama hakata.
Sain sama koodiga lindi endale prooviks, vahetasin eile lindi ära, aga nupud tööle ei hakanud ja armatuuri lõi korraks ESP fault ja sõitma hakates teine märk (electromechanical handbrake). Kas seda peab kuidagi õpetama, igastahes, kui vana tagasi panin, siis kadusid need vead ära.
vedru
Auto: Auditu
postitati 22.11.14 14:10 Tsiteeri
Ma ju ütlesin selgelt, kus viga on, mis lindist veel jahuda ja seda veel vahetada. Võta parem nupud prooviks ja veendud ise, et viga seal...
real-illusion
postitati 22.11.14 16:49 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Kui õigesti mäletan, peaks sul ka vist mingid nupud vedelema? :)
vedru
Auto: Auditu
postitati 22.11.14 20:51 Tsiteeri
Täna just vaatasin, 4 paari vigaseid, terved kõik kasutuse leidnud kellegi näol.
Max30
postitati 24.11.14 06:24 Tsiteeri
saan aru, et siis käiguvahetuslabad ka vaja vahetada, kuigi see on mõistlik, et roolil olevaid nuppe kasutatakse väga tihti ja need kuluvad, aga neid labasi ju igapäevaselt ei kasutata või on nad omavahel seotud, et kui üks lakkab töötamast, siis ahel katkeb?
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 24.11.14 06:47 Tsiteeri
Siin AUDI TSB - mitte nö käiguvahetuse labade kohta aga antud veakoodi puhul ja kui mõlema poole nupud ei tööta tuli vahetada ainult parem pool, kuna see nö LINBUS juhtiv ja ilmselt võivad ka käiguvahetuslabad läbi selle juhitud olla, vaevalt, et eraldi signaal neile! Äkki säästad nii mõnegi euri- ära siis unusta:) !
http://wiki.vag.cc/images/0/06/TSB_AUDI_A6_C6_Electrical_-_Mult-function_steering_wheel_inoperative_%282%29.pdf
Aigarar
Registreerunud 20.06.11
Auto: Audi A6 3.0TDi Quattro
postitati 24.11.14 14:40 Tsiteeri
Rooli nupud
Mul täpselt sama probleem, aga naljakas on selle asja juures see et nupud muidu toimivad hästi, aga kohe kui külmaks või jube niiskeks hakkab minema siis hakkavad streikima. Kas sellisel juhul tuleks ka nupud ära vahetada või mis ?
Max30
postitati 25.11.14 12:33 Tsiteeri
kas kellelgi laenata prooviks parempoolseid nuppe?
Max30
postitati 20.01.15 10:33 Tsiteeri
Teema võib lukku panna. Gunnark-l oli õigus :) oligi viga parempoolses roolinuppude komplektis viga, mis neid teisi nuppe ja ka k.vahetuslabasi juhib. Sai tellitud ebay-st kasutatud nupud ja see hind, mis siin küsiti selle eest, siis sain üpris odavalt 18€.
Tänud kõigile, kes aitasid kaasa mõelda.
Max30
postitati 20.01.15 10:37 Tsiteeri
Nii palju veel, et nüüd proovimise meetodist on mul üle üks roolilint.
Kui keegi on huvitatud samadest asjadest, siis võin jagada ka seda Leedu firmat, kellelt nupud ostsin, sest küsisin teisigi hindasi, siis neil ikka kordades odavamad, kui mujal. Muidugi kasutatult.
q_max
Registreerunud 11.05.13
Auto: A6 C6 3.0TDIq '04
postitati 20.01.15 10:43 Tsiteeri
Mul tugevamate külmadega sama teema, nupud roolil ei toimi ja samuti ei liigu ka kell MMI all ääres, muidu MMI toimib nagu peab (armatuuril kell töötab). Milles asi võib olla, kas selles lintkaablis? Kuidas saab see seotud olla kellaga MMIs?
Aigarar
postitati 20.01.15 12:16 Tsiteeri
Mulle öeldi, et probleem võib olla määrdunud massijuhtmes, lasen selle ära puhastada nädalavahetusel ja annan infot kas aitas.
[PHP: 25.1% - SQL: 74.9%]
