Pealkiri: A6 C4-le kohtvalgustid? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1020)
Allik
Registreerunud 12.08.14
Auto: Audi A6 4F 3.0 171kw quattro
postitati 01.11.14 16:20 Tsiteeri
kas keegi on ise paigaldanud C4-le kohtvalgusteid või oskab keegi öelda, et kas voolu saab võtta valgustite jaoks nende lülitite alt mis ukse piida küljes mis salongi tuled põlema panevad kui uksed lahti teha? Plaanis oligi teha nii, et kohtvalgustid lähevad põlema siis kui uksed avada. Äkki on kellelgi kogemusi selle asjaga või oskab keegi välja pakkuda ideid kohtvalgustite paigaldamiseks.
KristoM
Registreerunud 12.09.11
Auto: A6 C6 2.0 TFSI S-Line
postitati 01.11.14 16:24 Tsiteeri
Kohtvalgustid on ju originaalis olemas?
Saad kasutada küll olemasolevat kaabeldust, ma kunagi C4'l panin lisavalgustused ja toite võtsin laest põhivalgustuses ahelast, kust omakorda läks kõik piitade juurde. Värvilahendusi kahjuks ei mäleta - minumeelest oli 3 kaabliga süsteem.
AudioCity - Suurim audiotehnika valik!
Allik
postitati 01.11.14 16:33 Tsiteeri
Minul pole originaalis kohtvalgusteid.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 01.11.14 17:22 Tsiteeri
Algselt postitas: KristoM
Just! Minu kunagisel a6 c4 olid esimesed valgustid ainult. Sõbralt sain 4x kaabelduse ja tagumised valgustid lisaks. Originaal juhtmestik saabki oma toite peavalgustist ja midagi keerulist seal polnudki. Kõige vastikum oli tagumiste pistikute läbivedu sealt katuseraamist. Üldiselt 30 minuti töö.
Ühesõnaga kui kogu kohtvalgusti süsteem on puudulik, siis on vaja soetada 4x kohtvalgustid ja originaal kaabeldus lisaks ja kogu lugu!
Allik
postitati 02.11.14 10:23 Tsiteeri
Keegi teab kas siit alt saab ka voolu kohtvalgustitele, nii, et uste avamisel need põlema lähevad? Ja kas keegi teab mis juhtmed ära on kärsanud, pildil peaks näha olema.
PILT: http://www.upload.ee/image/4338366/IMAG0176.jpg
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 02.11.14 14:42 Tsiteeri
Miks sa ei võta voolu lae põhivalgustusest nagu seda tehas teeb? Seal juba kaitse vahel ja kõige ohutum süsteem. Samamoodi saad ka ukse avades kohtvalgustid tööle ju ( põhivalgustuses ju selline lüliti olemas ).
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 02.11.14 14:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Allik
Keegi teab mis juhtmed ära on kärsanud, pildil peaks näha olema.
Õnnelik õnnetus et auto ei põlenud,
*nelja ukse punnid mass lülitid.
*5 laevalgustit + juhtmed.
Allik
postitati 02.11.14 16:33 Tsiteeri
Need kärsanud juhtmed siis valgustuse omad? Kas need juhtmed peaks sealt pistikust eraldi välja ka tulema, või peab terve pistiku lahti võtma? Mina igastahes seda tervet pistikut lahti ei saanud ja ei julgenud jõudu ka rakendada selle väga.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 02.11.14 17:07 Tsiteeri
Pistik lahti ikka ja siis saad alles eraldi neid juhtmeotsi vahetada seal. Lükka naksud lahti ja pane kasvõi väike kruvikas vahele ja meelita lahti see sealt. Ega ta kergelt sealt niikuinii välja ei tule. Tuleb ikka jõuga tõmmata.
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
