Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 18.03.05 07:17
K: kojamehed ei jää seisma.
Mis võib viga olla, et kui autol süüde sisse keerata siis kojamehed hakkavad intervalliga tööle. Kang on sellises asendis, et kojamehed ei tohiks
töödata. Järgmises asendis töötav jälle intervalliga nagu peabki olema. Koik need kiirused kojameestel on paigas kuid kojamehed seisma ei jää. Kas on
relee või mingi krt teab mis viga. Autoks on audi 100 92 aasta
jyrgen61
Registreerunud 19.04.04
Auto: Audi A4 1.6
postitati 18.03.05 09:02
VÄga võimalik, et relee lihtsalt õhtal omadega. Soovitan sul kuskilt relee hankida ja ära vahetada. Kui siis hakkab korralikult tööle, siis osta relee
ära. Tavaliselt võtab pood ka kauba tagasi, kui kaubanduslik välimus säilinud.
Audi - Oma ja Hää
Teder
Auto: Kia Sportage
postitati 18.03.05 09:12
Viga oligi lülitis. Lüliti on lihtsaltkulunud. Nüüdseks asi korras.
ponkskar
Registreerunud 20.11.04
postitati 19.02.06 21:09
Algselt postitas: Teder
...mul sama jama tänasest (90.a. Audi 80),et kojamehed ei jää seisma. Võtsin relee ära,et ikka sõita saaks. Kas lüliti on nn. kojameeste kang? Mis sa tegid? Võtsid rooli küljest ära ja siis said ligi ja vahetasid midagi
ära või parandasid...?
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 20.02.06 11:52
Algselt postitas: ponkskar
postitati 01.05.06 19:33
Vahepeal paar kuud möödunud ja küsimus ikka aktuaalne. Relee viga ei ole, sest proovisin teise Audi releed.
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
