syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 29.12.05 18:14
Klaasipuhastjate releed
Kas on peale põhi relee veel mõni rele näiteks seal rooli all?
Nimelt mure selles et klaasipuhastajad töötavad koguaeg. Sai põhi rellee proovitud uuega kuid sama tulemus(see on siis kaitsme blokis) ja see oli
korras selle all veel ka kliima. Sai ka ära proovitud teine lüliti kang koos kogu krempiliga asi ikka sama sugune nii kui süüdet keerad kohe hakkavad
tööle. ära on sis kadunud 2 astet: korraline pühkimine e. alla kangi tõmmata, intervall. selline tunne nagu siis teine aste ülesse e. ühtlane aeglane
kiirus koguaeg töötaks. kui siis kangi tõmmata siis mis muutub ainult on siis see 3 aste e. kõige kiirem variant. ja see on ka kõik. On kellegil veel
ideesid mida téha? kas asi võib olla selles nn teises relees?
Ja siis hakkasin vaatame et mul tuleb sinna stange juurde väljas selline juhe mis nähtavasti mõõdab ära väli temppi aga kas ma ka seda sees kusagilt
näen? armatuuris alla nagu tavaliselt 100 del on seda displayd mul ei ole igatahes kas kliima pult ise ei näita?
Jällegi tänan ainult asjalike vastuset eest!!
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 29.12.05 18:32
Ühenda klaasi pesu paagi mootor uuesti taha ja asi hakkab toimima. Mul oli kunagi oma sama lugu . Vahetasin katkise paagi ära ja uinustasin pistikud
mootori küljest lahti. Nii nagu süüte sisse keerasin hakksasi kojamehed samuti tööle.
syo
postitati 29.12.05 19:45
| Tsitaat: | Algselt postitas: Aiku
mootori küljest lahti. Nii nagu süüte sisse keerasin hakksasi kojamehed samuti tööle. |
aga siis peaks ju pesu mootor ka koguaeg töötama praegu??
Vahetasin seda kül allaes mingi aeg muidu tee tutikas igatahes(pesu pumppa mõtlen)
võin selle üle kül jah vaadata.
Aiku
postitati 29.12.05 19:59
Pistik peab ikka kogu aeg küljes olema. Toite saab mootor aga siis kui lülitad klaasipesu mootori , et klaase pesta. Mootor on aga otseselt seotud
kojameeste tööga. Kui tõmbad vett lähevad ju kojamehed hedkeks tööle. Minul oli jah agaloogne juhus.
syo
postitati 30.12.05 06:52
kojameeste tööga. Kui tõmbad vett lähevad ju kojamehed hedkeks tööle. Minul oli jah agaloogne juhus. |
vaatan selle üle puhastan otsad ära korra vaatan mis saab.
Tänan. kellegil veel mingi idee?
syo
postitati 31.12.05 11:35
up!
syo
postitati 06.01.06 18:39
ASI KORRAS!!!!!
Asi oli ikkagi relees ja relee asus ikkagi kaitsme plokkis mis oli täiesti sulanud! uus peale 102.- ja korras ja oli mul ikka sellega jam ja lõhkumist
et arvasin et lüliti jamab... jube aga nüüd korras.
Kellegil selle kohta küsimusi andke teada aitan alati!
Nii et kui kellegil kja jama selline et kojamehed jäävad käima ja kustuvad ära allaes siis kui süüde välja keerata siis asi ikkagi relees
Teema LUKKU!
ilts
Registreerunud 21.11.04
Auto: a4 (b6)
postitati 17.12.11 13:14
klaasipuhastaja lüliti vahetamisel intervall puudu
Selline küsimus, et kui klaasipuhastaja lüliti, mis salongis, seal paremal pool rooli sulas sisse, kas see võis teha haiget ka releele? Nimelt sai see
lüliti ära vahetatud ja hetkel töötavad kojamehed ainult selles kõige kiiremas re˛iimis ja kui selle välja lülitad, jäävad kojamehed keset klaasi
seisma. Vahetasin ka klaasipesuvedeliku paagi välja ning klaasile vett küll pritisib, kuid kojamehed liikuma ei hakka kui pritsida. Samuti ei tööta
see ühekordne allavajutuse re˛iim, ainult juba mainitud kõige kiirem asend.
Kas viga relees ja kus see täpsemalt asub? Sealt kapotialusest releede karbist ei suuda kuidagi tuvastada seda õiget, sest kõige kiiremas re˛iimis
töötades peale iga relee eraldi väljakakkumist nende töö ei lakanud..
Milline neist on kojameeste relee, sest mujal ma autost enam releesid ei leidnud. Auto on Audi 100 aastast 92, sedaan, bensiin, automaat, 85kw.
egert000
Registreerunud 17.05.11
Auto: Audi 80 b4 2.0 66kW
postitati 17.12.11 19:06
Minul hakkas kojameeste lüliti suitsema ükspäev.
Võtsin lahti ja üks kahest klemmist oli ära sulanud ja põlenud.
Sai see klemm eemaldatud ja asi kokku pandud et vaadata kas töötab.
Töötas küll, samuti ainult viimane reziim.
Vahetaks kogu lüliti ära, aga pole veel jõudnud sebida uut.
ilts
Auto: a4 (b6)
postitati 18.12.11 15:31
Siin foorumis ikka väga vaikne..
Ise küsin, ise vastan rubriigist - leidsin kojameeste relee üles ja seda tänu ühele vanemale foorumi postitusele, kuhu oli pilt juurde lisatud ning
oskasin samast kohast otsida, kuigi minu masin vanem mudel. Leidsin relee juhi jalgade kohalt, roolist vasakul pool plasti eemaldamisel ja asub
positsioonil nr 5 (relee numbriga 229). Üritan poest siis asemele miskit leida (uurin seda iseõppiva funktisooniga varianti ka), ehk saab tööle. Annan
hiljem teada!
jaanus25
Registreerunud 25.09.10
postitati 22.12.11 21:57
mul oli sama jama aga töötas kõige aeglasemas resiimis. auto seisis 2
päeva ja viga kadunud
