Pealkiri: Audi 80 V6 2.6 110kw suur küttekulu (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1144)
AltecLa
Registreerunud 07.10.14
postitati 27.10.14 05:37 Tsiteeri
Autol hiljuti plokikaaned remonditud, lisaks vahetatud igasugu muid juppe, sealhulgas ka mõlemad lambdad. Mootor käib hästi, mingeid probleeme ega anomaaliaid pole. Probleem on selles ,et küttekulu on alati vähemalt 16+ liitrit sajale, isegi kui sõita nagu vanaema siis küttekulu alla ei saa. Kust probleemi otsida, ei ole ju normaalne ,et isegi üli rahulikult sõites ei saa kulu alla 16 sajale. Mingeid lekkeid kusagil pole.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 27.10.14 06:34 Tsiteeri
Heitgaaside test?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 27.10.14 08:48 Tsiteeri
Kas see on meetodil 5km tööle ja 5 tagasi, või trassi 100km?
Kui esimene variant, siis ei ole edasi rohkem midagi rääkida.
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 27.10.14 08:51 Tsiteeri
Mootori temp andurid võivad jamada, küünlad vanad, õhulugeja. Kõik tuleb üle kontrollida.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 27.10.14 08:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri_O
... õhulugeja.
Õhulugejat sellel mootoril ei ole.
AltecLa
postitati 27.10.14 13:38 Tsiteeri
See on sooja mootoriga, ca 50% maantee ja teine 50% rahulik aleviku vahel sõit.
Küünlad pole kontrollind, vaatan homme üle.
AltecLa
postitati 27.10.14 13:43 Tsiteeri
QUATTRO
postitati 27.10.14 13:58 Tsiteeri
Kas lambdade signaalid on loogilised? Osa B-varuosasid nõuavad lisamassi, muidu ei toimi.
Autol piduritega kõik korras, kuskilt ei poo? Temperatuuri anduri takistused tasuks üle mõõta, katid kontrollida, et ei oleks kinni, samuti gaasisiibri potensiomeeter.
Rihm sai ikka rakiste abil paigaldatud peale kaante paigaldust?
Küünaldest sellist kulu ei tule, kui just pekkis juhtmete või süütepooli tõttu kaks silindrit konstantselt tagant ei kao kiirendusel.
postitati 27.10.14 19:47 Tsiteeri
QUATTRO, kuidas gaasisiibri potekat kontrollida/testida?
Meikar
Registreerunud 23.10.14
Auto: Audi A6 c4 Avant Quattro 2.6 V6
postitati 27.10.14 20:18 Tsiteeri
Kas katid on all originaalid või vahetatud B-osa vastu? Sõber teadis rääkida, et kütusekulu (suureneb) kuni 3 liitrit sajale rohkem.
Kas bensu haisu on?
kas katid on all originaalid või vahetatud b osa vastu? - sõber teadis rääkida et kütusekulu kuni 3 liitrit sajale rohkem
Kas bensu haisu on?
ootan talve... QUATTRO
postitati 27.10.14 20:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Meikar
Mis asja?
QUATTRO
postitati 27.10.14 20:49 Tsiteeri
http://forums.quattroworld.com/s4s6/msgs/20405.phtml
postitati 27.10.14 20:54 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Suurimad tänud Sulle!
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
