Pealkiri: A6 C6 kell näitab aega tulevikus (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2574)
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 24.10.14 09:23 Tsiteeri
Tere,
Mure selles, et A6 C6 kell käib kiiremini, kui vaja oleks. Kas keegi oskab öelda põhjust. Kuu ajaga tiksub paar min ette.
Proovisin ka kella süngata raadio jaamade kaudu, sellisel juhul on mul kell 1h EST ajast maas, ilmselt näitab mulle GER ajavööndit.
Keegi targem oskab öelda põhjust?
Silver
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 24.10.14 15:55 Tsiteeri
+1
Olen samuti täheldanud, et facelift C6 kiirendab veidi aega. Ise pole selles suurt probleemi näinud. Kui üle kolme minuti ette läheb, siis keeran käsitsi õigeks. Üldiselt on hea, et paar minutit varu igale poole jõudmiseks :)
Aga selle põhjust oleks ikka huvitav teada.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 24.10.14 16:06 Tsiteeri
Siin kohal tuleks vaadata, kust teil autod kellaaega võtavad. :) Valikutes peaks olema raadio ja kell. :)
Väike näide ka siis:
Näide 1.
Näide 2.
Summutaja
postitati 25.10.14 13:51 Tsiteeri
Näide 1.
Näide 2.
Olen nende kahe mõlema valikuga proovinud.
Kui auto loeb ise kella, siis liigub aeg kiiremini, kui tegelikuses.
Kui auto sünkroniseerib kella raadioga, siis näitab mul kell EST aeg -1h
Seega igat pidi on jama.
postitati 25.10.14 13:56 Tsiteeri
Mida te muretsete, Audi ongi ajast veidi ees :D
Ise pole küll sellist asja täheldanud oma päris mitme C6-e juures.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Summutaja
postitati 26.10.14 10:40 Tsiteeri
Kas keegi teab, kuidas auto ajavööndit muuta?
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 26.10.14 10:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Summutaja
Pead ei anna aga kahtlen, et selline võimalus, kui siis vb peidetud menüüs...Mõtetu.
Kas su 2010 full S-line on 3G+?
Summutaja
postitati 26.10.14 11:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
täpselt nii 2010 full S 3G+
rmm
Registreerunud 14.02.05
Auto: S4
postitati 27.10.14 09:33 Tsiteeri
Näide 1.
Näide 2.
Tundub, et mul käib mõlema valiku puhul kell ette, st radio justkui ei sünkroniseerikski.
Väga suur draama see muidugi pole;)
postitati 27.10.14 09:36 Tsiteeri
Arvutiga on võimalik seadistada mitme minuti tagant sünkroniseerimine toimub. Ühest viiekümneni oli vist.
Pannes sinna 0, siis sünkroniseerimine lülitub üldse välja.
rmm
Auto: S4
postitati 27.10.14 12:15 Tsiteeri
Module 17, adaption channel 19 - pole vahet, kas mul on seal nt 10 või 15, ikka ei toimi.
real-illusion
postitati 27.10.14 12:50 Tsiteeri
Algselt postitas: rmm
Naru Rocket juba kirjutas, kui panna 0 ja manuaalselt paikka, ei tohiks enam ette liikuda kell.
Summutaja
postitati 04.01.15 19:33 Tsiteeri
Kas kellelgi on MMI 3G olemas, et vaadata mulle peidetud menüü alt ühte asja.
car-carprotocollswitch ja täpsemalt huvitav Clock väärtus, minu A6`l on see määramata.
Kui keegi targem teab, mida see teeb, siis oleks info väga teretulnud.
Summutaja
postitati 13.01.15 15:52 Tsiteeri
Sain Audist vastuse.
If clock exceeds 1second per day, perform the update in the dash insert. The SVM code is 17A005
Kas keegi targem oskab selle Eesti keelde lahti tõlkida (inglise keelest saan muidu hästi asu, aga autodest suurt ei jaga), et mida siis tegema peab.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 13.01.15 17:59 Tsiteeri
SVM koodi kasutab esindus, kes selle alusel saab Audi tehase serverist vajaliku tarkvarauuenduse. Ilma tehase serveri ligipääsuta pole selle koodiga midagi teha.
Seega on asi väga lihtne - lähed esindusse, räägid loo ning ütled koodi ja nemad tegutsevad edasi. Sina ei pea rohkem muretsema.
Summutaja
postitati 13.01.15 20:59 Tsiteeri
Kas kuidagi on võimalik ka näha, mis versioon seal juhtplokis juba on? (ennem Revalisse minekut siis)
Gunnark
postitati 14.01.15 02:19 Tsiteeri
Kaabliga või siis näidikuploki taga kleebisel, antud uuenduse käigus lastakse üle ilmselt ka muud moodulid, mis vastava svm koodi alla kuuluvad, ilmselt ca 50 euri.
postitati 14.01.15 08:23 Tsiteeri
Kui sul korra on juba softi uuendatud, siis versiooni peaks nägema ainult kaabliga.
[PHP: 27.1% - SQL: 72.9%]
