Pealkiri: ABS tuli, hüüumärk ja õlituli (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1637)
tuneman
Registreerunud 22.10.14
postitati 22.10.14 14:48 Tsiteeri
Tere, tegemist 98a. C5 kere peal audi A6-ga. Mootor 2.8 142kW. Oskab keegi öelda, mis viga võib olla, et korraga lööb vilkuma kolm tuld - ABS, punane hüüumärk ja õlituli? Põlema lööb need kolm tuld suhteliselt lambikatel aegadel ja vahepeal vilgub ainult paar sekundit, siis kustub ära, vahepeal vilguvad seni kuni auto seisma jätan. Lisaks kui need tuled vilkuma jäävad, ei tööta ka tahhomeeter. Spidomeeter töötab aga tahhomeeter jookseb nulli. Auto ise töötab korralikult ja käivitub ilusti. Milles asi võib olla?
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 22.10.14 15:28 Tsiteeri
Mul oli kunagi A8 4.2 automaadil sama jama. Seoses sellega, et pöörded 0 lõi ei oskanud ka kast enam korralikult käike vahetada ja paugutas hirmsasti.
Minul aitas ainult mootoriaju vahetus, sest üks klemm oli mingil moel seal lahti tulnud ( suht utoopia )
Õhtul töölt tulles jätsin auto võtmest seisma ja järgminepäev käivitades sain D sisse panna ja lõi samuti kõik 3 tuld põlema ja tahoka nulli.
Enne aju vahetust sain veakoode lugeda ja kastiaju näitas ainult mootoripöörete puuduvat signaali. Mootoriajus oli arvuti järgi kõik korras, kuigi süüdlane oli just tema.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 22.10.14 19:05 Tsiteeri
Algselt postitas: tuneman
ABS-i aju hakkab töölepingut lõpetama. Aju on remonditav aga et ta ei plõksiks seal koguaeg võta pistik lahti ja kata mõlemad pooled kinni vältimaks mustuse sissepääsemist.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 23.10.14 19:03 Tsiteeri
Kuidas ABS aju siinkohal tahomeetrit ja mootoriõli tuld mõjutaks?
Saan aru, et ABS ja punane pidurituli põlevad ABS aju vea tõttu ( tüüpiline b5 ja c5 isendil ) - kuid tahokat ning mootoriõli tuld ABS aju küll mõjutada ei tohiks.
samru
postitati 23.10.14 19:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Wolf123
Olen neid ajusid mitmeid kümneid remontinud ja osadel on nii, et kui aju on vigane, siis kustutab tahho signaali kah ära ning sellel on seos ka õlirõhu kontrollsüsteemiga.
Kõige lihtsam on seda kontrollida kui võtta ajult pistik küljest ära ja vaadata kas tahho hakkas tööle.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 24.10.14 04:47 Tsiteeri
Nonii. Jälle targem siis. Ootasingi konkreetset vastust inimeselt, kes reaalselt asja läbi elanud. Tänud!
tuneman
postitati 28.10.14 07:00 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Nagu saan aru, olete neid asju remontinud. Kas ja mis hinnaga te minu probleemi lahendatud saaksite?
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
