Pealkiri: Kliimaga C4 aknale puhumise klapp (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1226)
ullivilli
Registreerunud 18.05.07
Auto: C4A 2,5TDIQ, BMW GS1100
postitati 19.10.14 09:50 Tsiteeri
Tere
Selline häda, et C4 100 2.8Q Sedaan ei puhu aknale ega ülemistes nurkadele.
Kuna pole seda armatuuri lahti võtnud, ei kujuta ette, milles seal asi olla võib.
Kliima plokk natukene jändab ning alati kõik nupud ei tööta hästi - arvatavasti üle jootmisest kasu?
Kuid aknale puhuva klapi liigutamine toimub elektrooniliselt C4 kuidas?
Kas viga võib olla plokis et ei jõua signaal kohale või liigutav mootor surnud - Kuidas diagnoosida?
Kuid peamine küsimus.
Kas mul on selllele klapile kuidagi võimalikult lihtsalt ligipääsu, ilma, et ma peaks autot algosadeks võtma kuid saaks aknale puhuma?
Minge metsa!
www.minemetsa.ee / www.ripptelk.ee
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 19.10.14 09:54 Tsiteeri
Algselt postitas: ullivilli
Tere
Kliimaploki pead osadeks võtma. Käi külmjooted üle.
Klapi mootoril võid proovida 12v peale lasta. Mõlemat pidi, kui ei liigu siis mootor ise läbi. Nende klapi mootoritele ligipääs lihtne. Kapott lahti ja akna alt see plastik kate maha. Siisnäed neid mootoreid ja klappe.
Kui ei leia, siis kasuta otsingut, sellest foorumis palju juttu.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
ullivilli
postitati 19.10.14 09:57 Tsiteeri
Leidsin jah näiteks selle http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=74371
Foorumi enda otsing on suht kesine. Oluliselt rohkem Google Abiks.
Kahjuks ei suuda leida ilusat pilti või mingit aja hinnangut kui keerline on klapi manuaalne sundavamine.
Minge metsa!
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 19.10.14 10:58 Tsiteeri
Mälu järgi sai kapotialt ainult temp.klapile ligi, klaasile/jalgadele või keskele õhku suunavad klapimootorid asuvad siiski salongis ja neile üsna kehv ligi pääseda. Loe veakoodid ja lase esmalt otse 12v klapile peale. Suure tõenäosuega aitab.
www.teemetünni.ee
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 19.10.14 18:39 Tsiteeri
Google otsib paremini foorumist kui foorumi enda otsing.
C4 kliimamootorite vahetus/puhastus.
Veakoodid
ullivilli
postitati 03.09.15 06:51 Tsiteeri
Klapile pääseb ligi, kui eemaldada kindalaegas ja keskkonsooli küljepaneel.
Koos käpaga ei õnnestunud liigutada, seega kruvi avades saab käpa lahti ning manuaalselt fikseerida puhuja näiteks tuuleklaasi asendisse.
Minge metsa!
[PHP: 24.8% - SQL: 75.2%]
