Pealkiri: audi q7 pirnide vahetus (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1117)
seringeti
Registreerunud 14.07.11
postitati 17.10.14 12:48 Tsiteeri
Tere, probleem siis selline, kui vahetad pirni, pirn ise põleb ilusti, aga armatuuris näitab, et ei põle. Kas on vaja nullida?
.m
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 17.10.14 12:50 Tsiteeri
Algselt postitas: seringeti
Pirn vaja haamriga ära nullida? :D
Tegu siis led pirniga?
KristoM
Registreerunud 12.09.11
Auto: A6 C6 2.0 TFSI S-Line
postitati 17.10.14 13:05 Tsiteeri
ei ole vaja midagi nullida .. ilmselt on sul ees LED, millel pole CanBus'i ?
AudioCity - Suurim audiotehnika valik!
real-illusion
postitati 17.10.14 13:06 Tsiteeri
Algselt postitas: KristoM
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
seringeti
postitati 17.10.14 13:28 Tsiteeri
selge tänud, ühesõnaga ledi panna ei saa.
.m
real-illusion
postitati 17.10.14 13:46 Tsiteeri
Canbus-iga led tuleb panna. :)
seringeti
postitati 17.10.14 16:12 Tsiteeri
Tänud!
.m
seringeti
postitati 16.11.14 19:20 Tsiteeri
Kas canbus LED pirnidel peab panema mingeid lisa LED juhtmeid, sest nad ei toimi nii nagu peaks. Näitab ikka veateadet.
.m
postitati 16.11.14 21:31 Tsiteeri
Pane õiged pirnid pole mingit jama ja auto ei põle ka maha.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 17.11.14 11:14 Tsiteeri
Nullisid enne vana veateate ära?
Uus pirnike, või muuda adaptsioon väärtus ledile vastavaks või kodeeri lambi/pirnikontroll välja!
Mul töötasid ka no-can ilma veata aga vahetasin siiski ringi:)
[PHP: 23.6% - SQL: 76.4%]
