Pealkiri: A6 C6 2,0TFSI S-Line 125kw - 2008 - KristoM (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 7916)
KristoM
Registreerunud 12.09.11
Auto: A6 C6 2.0 TFSI S-Line
postitati 17.10.14 09:22 Tsiteeri
Hei!
Kuna ühel mõnusal hilisel suvehommikul otsustas Passati käigukast töölepingu lõpetada, siis sai passat kommiraha eest uue omaniku ning sai hakatud otsima uut liikurit, mis kindlasti pidi olema Audi ja aastast 2007 ja üles. Esmalt sai vaadatud mitut erinevat A4 avanti, sest auto kuju meeldis, eriti LED lahendused esituledes, aga A4 oleks jäänud ilmselgelt väikseks, siis sai hakatud otsima A6-te ning jäigi silma E-autoline aias silma selline isend. Ära sai toodud 28. septembril :)
Pilt autoaiast:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/430/217/0107608821af629.jpg
Kindel omadus, mis pidi tulevasel autol olema olid kindlasti automaatkast ning bensukas. Sattus kätte eestist uuena ostetud ning revali hoolduasjalooga masin, millel LS oli ostuhetkel 109 000km. Auto oli seisnud põhimõtteliselt üle aasta ning tänu sellele vajasid vahetust kettad, klotsid, õlid, mis said ka tehtud.
Üldiselt võib rahule jääda, väga häasti sobis mulle, et autos oli korralik MMI ja piisas vaid USB kaabli soetamisest, et mälupulgalt muusikat kuulata.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/430/217/0107608825de3b9.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/430/217/01076088237bd55.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/430/217/010760881517a0a.jpg
Ajalugu Revalis:
44 000km - 2010 aastal - saanud mootor remondi, kuna õlikulu oli 1L/1000km
Vahetatud:
Xenon pirn (Philips) - 29.09.2014
Õli: 111 604km - 02.10.2014
Pidurikettad, klotsid: 111 604km -02.10.2014
Uus aku: 25.11.14
PCV klapp: 115 000km - 14.12.2014
Karterituulutuse puhastamine: 119 010km - 20.02.2015
AudioCity - Suurim audiotehnika valik!
ivo123
Registreerunud 04.09.14
Auto: A8 D4 4,2 FSI
postitati 17.10.14 10:27 Tsiteeri
Ilus liikur. Passat tegi küll koledat häält lõpus, mida oli kuulda ka siis kui endal telekas mängis :D
postitati 17.10.14 11:19 Tsiteeri
Lihtne ja ilus S-Line joontega auto. Kõik vajalik oleks nagu olemas. Põrandamatt võiks ehk ainult pisut seksikam olla (loe: vähem roppu kummi) !
Puhtast põrandast ja matist tekibki autoukse avamisel (positiivne) esmamulje :)
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 17.10.14 11:45 Tsiteeri
+1 ;)
KristoM
postitati 17.10.14 13:02 Tsiteeri
Põranda kummimattidest tahaks küll lahti saada esimesel võimalusel, kuid ei ole veel mõistliku hinnaga leidnud tavalisi matte, mis originaal põhjakatte kinnituste külge kinnituks.
Mis veel oli hea, et sai avastatud, et USB liidest polnud raske ega kallis sinna paigaldada, piisas ainult AMI - USB kaabli paigaldusest ja nüüd on korralik ühendus olemas ja kõik on juhutav läbi rooli ja MMI rulliku.
Negatiivne on BT puudumine, aga eks selle vea saan üpris kergelt järelturu tarvikutega lahendatud.
Vahepeal sai ka diangostika tehtud ning midagi hullu ei olnud. Seismisest tulenevad madalpinge vead, mis said kustutatud ning nüüd on kõik korras.
Uued talverehvid said ka täna tellitud - valikuks osutusid Continental ContiIceContact HD ja mõõduks talveks vähe kitsamad 205/60R16. Hetkel all olevad Yokohamad on küll väga väga hea mustriga, kuid pidamist ei ole vihmase ilmaga absoluutselt.
siim1314
Registreerunud 12.04.11
Auto: A6 2006 171kw
postitati 17.10.14 16:10 Tsiteeri
Algselt postitas: KristoM
Mina ostsin enda omale kummikate asemele need . Pole küll originaalid aga vähemasti kuju suht õige ja kinnitusaugud ka olemas.
KristoM
postitati 18.10.14 10:37 Tsiteeri
Nonii.. nüüd väike aps juhtunud ning sai eksikombel tellitud endale 16" rehvid, kuid reaalselt on autol all 17" valud..
Vaadates erinevaid velgede sobivustabeleid, siis tekib küsimus, et kas minu autole on võimalik üldse paigaldada 16" velgi?
Velg.ee näiteks väidab, et S-Line mudelitele sobib alates 17" velg. Ilmselt seepärast, et esimesed pidurikettad, supportid on suuremad? Oskab keegi nõu anda?
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 18.10.14 12:22 Tsiteeri
Kui sul on tõesti S-line veermik, siis alla 17 tolli ei mahu alla.
Aitab võib-olla kui hooldusraamatus või varuratta juures olevad lisavarustusekoodid internetis dekooderisse toksida ja vaadata, kas vastab tõele.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
KristoM
postitati 22.10.14 15:58 Tsiteeri
16" veljed läksid täpselt täpselt alla - nüüd naastud all :) Üllatavalt sain kütusekulu isegi 7.3 peale väiksemate ratastega - varasemalt oli raske alla 7.8 saada - ometi kütused ja teekonnad maanteel samad.
Küll aga tüüpvead hakkavad juba kimbutama.
Kas keegi oskab soovitada kohta või kedagi, kes saaks Lääne-Virumaal soovituslikult panna autole külge mehhaanilise kella, et kontrollida õlirõhku? Vahete vahel tühikäigul ja eriti hommikuti viskab armatuuri OIL PRESSURE õlikannu .. üldjuhul on aidanud auto taaskäivitus või kui pööret anda, siis kadus veateade.
Ilmselt ootab mind ees õlipumba vahetus, kuid enda kindluse pärast võiks kontrollida kiiremas korras rõhku. Arvutit sappa pannes ei suutnud leida live-data alt õlisurve monitooringut - küll aga kõik muud.
postitati 22.10.14 16:11 Tsiteeri
Väiksemate ratastega tulebki väiksem näiline kulu, sest läbisõit ja kiirus hakkab valetama. Sul aga vist pole rattad väiksemad ma vaatan eestpoolt, 205/60 R16 võiks ok olla.
RJanno
Registreerunud 05.08.14
Auto: audi a6 2013
postitati 22.10.14 16:41 Tsiteeri
Kui sul tõesti vahepeal õlisurve madal siis ära selle autoga sõida. Uuri kas andur jamab või lase kellegil mehaaniliselt õlirõhku mõõta, muidu pead hakkama veel mootorit vahetama.
Õlipump maksis 2 aastat tagasi ca 1200 eurot.
HangOver
postitati 23.10.14 08:05 Tsiteeri
Tunda on ka seda, et kett klõbiseb, aga seda ilmselt tänu sellele et rõhk väike ja ei pinguta piisavalt.. - või siis ketipingutis või süsteemis mõni jama majas.
Su mootoril ei tohiks ketti olla. Aga mul oli ka eelmisel 2.0TFSIl sama jama, et töötas nagu traktor ühel hetkel ja õlikannu tuli põles. Arvasin ka, et õlipump, aga ei olnud. Vahetati õlirõhuandur ära 150€ ja oli lõpuni korras.
Imelik, et maanteel võtab sama palju kütet (7,5L/100km) kui minu 3.0 tfsi...
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 23.10.14 08:39 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Väiksema kubatuuriga masinad ongi maanteel "röövlid" ja suuremad ekod ;)
KristoM
postitati 23.10.14 09:10 Tsiteeri
HangOver
Selle ketijutuga olen ma ise ka pidevalt segaduses olnud - ühed väidavad, et on rihmaga mootor, teine et ketiga mootor, kuid reaalselt pidavat olema kaks nukkvõlli (vabandan, võin nimetustega eksida, kuna mootori detailidega väga kursis ei ole) millest üks on ketiga juhitav või midagi sellist. Kett on mootori tagaosas tulemüüri kandis ning rihm ees..
Klõbin tuleb just tagant ülevalt nurgast - asi hull ei ole, kuid on kuuldav. Diiselmootori häält igaljuhul ei ole.
Õlirõhu veateateid ei ole viimased neli päeva saanud - loodan, et tegu ikkagist anduri veaga. Kahjuks ei ole veel leidnud ühtegi töökoda virumaal, kellel oleks võimalust kontrollida kellaga. Audi Tallinn / Tartus ka ei olnud aegu pakkuda mulle sobivatel aegadel. Seni veel sõidan.. võibolla tulevikus kahetsen - loogika ütleb seda, et sõites peaks rõhk olema igaljuhul üleval, väldin hetkel lihtsalt tühikäiku..
Ootan soovitusi, kus ja kes saaks kontrollida rõhku!
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/430/298/01076493910d66d.jpg
Ramm
postitati 23.10.14 09:22 Tsiteeri
HangOver
www.joujaam.ee
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 23.10.14 09:32 Tsiteeri
Mootor on rihmaga, nukad ketiga ehk hammarihm veab ringi ühte nukvõlli, mis veab ringi teist nukkvõlli ketiga.
edit: Osadel hammasrihma asemel ka kett. Koode ei tea mootoritel.
KristoM
postitati 16.11.14 10:18 Tsiteeri
Tagantjärele vaadates tundub, et viga oli siiski anduris - enam ei ole õlitulukest näinud - mehhaanilist kella ei ole külge pannud.
Päevakorras on järgmine küsimus, et kas S6'e LED ribasid on võimalik paigaldada võimalikult väikese vaevaga ka minu masinale?
Inspiratsiooni sain siit samast foorumist, kus ühel S6'el on minu silma jaoks ilusad LEDid heas kohas ning sooviks neid ka enda masinale.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/41/0107770855ec37f.jpg
Ebayst leidsin samad ribad (OEM) kuid kas S6 ja minu stange on erinevad? Kuidas toimub ribade kinnitamine ja voolu vedamine?
Eestis järelturult ilmselt neid ribasid ei leia samuti?
Ntm
Registreerunud 02.06.14
Auto: Audi S6 5,2 V10 320kw (2006)
postitati 16.11.14 10:45 Tsiteeri
Kus kandi inimene oled, Kui teinekord Tallinna satud võime kokku saada ja võid võrrelda stangesid ja uurida kuidas kinnitatud on :) S6 on minu jagu.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 16.11.14 11:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Ntm
Endal läbitud etapp, nii lihtne see ka päris pole. S6 on sahtel, kuhu lükkad ledi sisse, õnneks sul on s-line stange, sinna annab ka teda sobitada. Mina panin klaasiliimiga. Grillid ostad S6 omad ja teed ise parajaks, et istuks vahele. Rasket midagi pole. Mõned tunnid tööd. Mul ehitusest tehtud ka pildid, kui tahad, võin õhtul meilile saata.
vedru
KristoM
postitati 16.11.14 11:33 Tsiteeri
Rakvere inimene, aga Tallinna satub ka vahest :)
Tahaks korra jah veel oma silmaga üle vaadata - pildi järgi on täiesti OK :)
KristoM
postitati 16.11.14 11:39 Tsiteeri
Võid panna meili peale küll - aadressi leiad profiilist - kust tuledele signaali võtsid? Päevasõidutulede pistikust?
Algselt postitas: vedru
vedru
KristoM
postitati 25.11.14 09:23 Tsiteeri
Täna aktuaalne:
Voolupingega probleemid, mis põhjustavad auto mittekäivitumist kõige ebasobivamatel momentidel. (Loe: hommikul vara külmaga läheb käima, kuid paratamatult kuskil toidupoe ees enam ei käivitu)
Käidud täna Rakveres diangostikas ja uuritud ja tulemused on napisõnalised, millest järeldusi on raske teha, tuleb hakata järjest tegema.
Aku laadimispinge tühikäigul (ilma tarbijateteta 13.0V, mis on väga kehv minu ja samuti diagnostiku arvates. Põhjus võib olla pingeregulaatoris või liiga kehvas akus. Peale diagnostikas käiku mõõdetud ka aku pinget, milleks oli 10.1V - ja taaskord töökojas mootor ei käivitunud - sealhulgas, aga hommikul käivitus probleemidevabalt - viimati anti särtsu laupäeval - kui jäin taaskord kusagil külavahel poe ette.
Arvutis on aku kohta tõene info salvestatud.
Ootan nüüd hinnapakkumist Varta akule, mille peaks ka täna saama - kui laadimine uue akuga ei taastu, siis tuleb vahetada ka pingeregulaator.. minu õnneks on see hea, et vähemalt ligipääs generaatorile peaks olema üpris kerge antud mootori puhul.
MMI versiooni update vajadus?
Fotol, mis allpool on nähtav softi versioon - kas on mõtet uuendada ja mida see mulle juurde annab - siinhulgas märgin ära, et puudub BT ja NAVI. Kas keegi saaks anda detailse juhendi, kuidas aktiveerida arvutiga "peidetud menüü" et näeks aku infot ja ehk veel midagi enamat läbi MMI ?
Oil Pressure LOW veateade
Vahete vahel viskab siiani ette tühikäigul tiksudes veateate ja kuna ei ole siiani siitkandist (Virumaa) leidnud inimest, kes füüsiliselt mõõdaks ära reaalse õlisurve, siis alustaks vea likvideerimist odavamate vahenditega. Kas keegi suudab ja tahab aidata mul leida lingi, kust saaks uue õlirõhu anduri koos sinna juurde kuuluvaga? Kas saan seda teha ka kodustes tingimustes? Oskab keegi anda juhiseid ja näpunäiteid? Juhul, kui anduri vahetus ei aita, siis olen nõus tegema ka uuesti õlivahetuse - hetkel on sees tehase poolt soovituslik õli ja olen sellega sõitnud umbes 2500km, kuid probleemid antud veateatega algasid üpris kohe peale õlivahetust. Kas võib panna sisse ka 10w40 lootusega, et saan veateatest lahti? Kõige viimane variant, mis tõesti võib läbi olla oleks õlipump, aga siis oleks mul ilmselt juba mootor koos.
Positiivse asjana olen üllatunud talverehvides ja auto käitumisega libedal - kõik abimehed töötavad märkamatult, ilma et mind segaks. Külateedel, kus maas oli kinnisõidetud lumi, mis oli ka väga jääs oli sõites pidamine super. Tuleb loota, et liiga julgeks ei muutu - nii head pidamist autoga libedal teel pole kordagi tundnud. Continentali rehvidega olen väga rahul :)
http://www.upload.ee/image/4377624/10522766_826069147416641_86216662149609066_n.jpg
http://www.upload.ee/image/4377625/9466_826069187416637_2231278033209368364_n.jpg
http://www.upload.ee/image/4377628/g.jpg
http://www.upload.ee/image/4377629/IMG_20141125_085215.jpg
KuldarA
postitati 25.11.14 09:39 Tsiteeri
Kui uus aku pannakse, siis kindlasti tuleb see vahetada voolu all ning hiljem ka autole selgeks teha arvutiga. Muidu oled sama küna ees tagasi, kuna auto arvab, et vana aku veel.
KristoM
postitati 25.11.14 09:45 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Kuidas võtta - nii või naa ju peale aku vahetust kompuuter külge ja uue aku informatsioon ajju + veateadete kustutamine, kuid töökoda ilmselt ka teadlik, et vool tuleb peale jätta.
KuldarA
postitati 25.11.14 09:57 Tsiteeri
Ei ole see nii isenesest mõistetav midagi, paljud hädas sellepärast, et kas siis ise või remondimehed teadmatusest "klassikalise" akuvahetuse teevad, ehk kruvitakse lihtsalt vana maha ja uus peale.
[PHP: 24.0% - SQL: 76.0%]
