Pealkiri: A6 C5 kliimaplokil pilt ees, aga ei puhu
(Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 854)
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 16.10.14 12:35
Audi a6, c5, 2002 tdi
Kliimaplokil pilt ees ilusti, puhuri timmid nuppudest põhja, kuid mitte grammigi õhku ei puhu. Milles võiks vigastus olla ?
quattro617
Registreerunud 03.01.09
Auto: audi a6 avant 3.0tdi quattro
postitati 16.10.14 12:56
Alustuseks võiks kontrollida puhuri kaitsme, siis relee, ning seejärel puhuri mootori harjad. Võib ka aidata kui koputada seda vurri mootorit.
ivorturb12
postitati 16.10.14 13:03
Algselt postitas: quattro617
Kõik kaitsmed üle kontrollitud kaitsmeplokis ja on terved, milline on puhuri relee?
quattro617
postitati 16.10.14 13:11
C5 puhul jään vastuse võlgu. Mõõda testriga kas mootorile vool tuleb peale ja proovi koputada mootorit. Juhul kui harjad kinni siis võib koputamine
aidata. Aga võib ka olla, et harjad lihtsalt ära kulunud.
postitati 16.10.14 13:28
Koputamisega diagnoosib ehk tõesti mootori. Kehtib ka kulunud harjade puhul.
Koputasin igatpidi kuid tööle ei hakanud. Peale kindalaeka eemaldamist leidsin sealt ka ühe kaitsme, võtsin välja, kaitse terve. Panin tagasi ja
hetkel hakkas puhur ilusti tööle. Eks näis mis edasi teeb.
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
