Pealkiri: keskluku mootor ja tagumine aknatõstuk (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 725)
masuudimees
Registreerunud 14.10.14
postitati 15.10.14 12:43 Tsiteeri
Tere. Mure siis selles, et kui keskluku puldist peale panen, siis jääb see mootor ca.30 sek. peale seda veel mürisema ja ajapikku on see aeg suurenenud, vahel tuleb mitu korda vajutada, et pagasi avaks. Milles see probleem võib seisneda ja kuidas leida lahendus?
Teine mure on aknatõstukiga. Kui järjest tõsta akent üles kolmveerandi peale, vajub see uuesti poole peale. Vaikselt meelitades saab ilusti akna kinni panna.
tere.mure siis selles,et kui keskluku puldist peale panen siis jääb see mootor ca30 sec peale seda veel mürisema ja ajapikku on see aeg suurenenud, vahel tuleb mitukorda vajutada, et pagasi avaks.milles see probleem võib seisneda ja kuidas leida lahendus.
teine mure on aknatõstukiga.kui järjest tõsta akent üles kolmveerandi peal vajub see uuesti poolepeale.vaikselt meelitades saab ilusti akna kinni panna.
postitati 15.10.14 14:22 Tsiteeri
Alusta siit.
Keskluku pumba pikalt töötamise kohta niipalju, et hakka kiiremas korras otsima õhuleket, enne kui pumba tiivik molekulideks lendab ja pead hakkama uut otsima.
Akna tõstukil on ilmselt klaasi all servas olev plastik kinnitus purunenud ja nüüd kisub klaasi siinide vahel viltu ja seoses sellega poob kinni (kaitse funktsiooni tõttu läheb tagasi alla). Natuke otsingut kasutada, siis leiad ka juhised, kuidas see jupp vahetada (peaks vist isegi olema seda juppi eraldi saada).
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
