Pealkiri: audia6+chip (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2101)
kosukas
Registreerunud 07.10.14
postitati 07.10.14 14:21 Tsiteeri
audia6+chip
Tere , soetasin endale audi A6 allroadi + chip . Nüüd selline mure et auto ajab valget tossu välja ja ei tea milles probleem. Palun aidake , ise ei oska midagi välja mõelda. :)
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 07.10.14 14:23 Tsiteeri
Mul täna pendel ei näita mis mootoriga tegu :D
kosukas
postitati 07.10.14 14:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
Vabandust :) 3.0tdi 2006 aasta :)
postitati 07.10.14 14:30 Tsiteeri
Vii remonti. :) Treilaga. Ehk on veel midagi päästa.
rakkim
Registreerunud 28.01.06
Auto: Audi A8 4e
Mul näitab, et 2,5 tdi v6.
Ilmselt plokikaanetihend ja kaas ise lihvimisse.
....kohvipaksupealt
kosukas
postitati 07.10.14 14:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Äkki saaksite öelda et milles probleem võib olla ?? Ja kus remontida ?
Rain573
postitati 07.10.14 14:47 Tsiteeri
Kas mingit vedeliku ka kaob? Ajab mingit magusat tossu või on tossul mingi muu spetsiifiline lõhn? Suht raske nii midagi öelda. Lihtsam jah vast kuhugi pärevasse kohtta viia.
jsv
Registreerunud 12.04.13
Auto: a6 avant 2,5 tdi quattro ,00
postitati 07.10.14 14:50 Tsiteeri
Kontrolli kas õli on mootoris, siis kas jahutusvedelikku on piisavalt ja kas see on puhas või õline. Selliste sümptomitega võib palju vigu olla. Aga üldiselt on kas turbo läbi või kaas läbi. Sõita väga ei soovita. Ja remontida saab:
1. ise
2. lasta sõbral teha
3. kuskil spetsialisti juures
elu on elamiseks
kosukas
postitati 07.10.14 14:55 Tsiteeri
Õli oli kuidagi palju , ja tossul selline natuke nagu õli lõhn. Et peaks siis diagnosti viima esimesel võimalusel ???
postitati 07.10.14 14:57 Tsiteeri
Algselt postitas: kosukas
Interneti teel ei saa midagi öelda. Võib olla plokikaane tihendi viga. Remontida saab Audi esinduses Revalis, Forssis (suuremad kohad) ja kindlasti leidub ka väiksemaid. Google lahti ja asu lähimaid kohti otsima. Täpsem põhjus ja tagajärg selgub ilmselt otse remondikohaga suheldes. Samuti selgub siis alles remondi kalkulatsioon ja remondi otstarbekus.
kosukas
postitati 07.10.14 14:58 Tsiteeri
Algselt postitas: jsv
1. ise
Äkki soovitaksite mingit spetsialisti ?? :)
jsv
postitati 07.10.14 15:03 Tsiteeri
autohooldus.ee
Nad on paari Audit ikka näinud vist. :D
elu on elamiseks
kosukas
postitati 07.10.14 15:39 Tsiteeri
autohooldus.ee
Suured tänud :) . Üks asi veel , mul hakkas nagu see kübemefiltri tuli ka põlema. Kas siis saab asi turbos olla ? :D vabandust kui loll küsimus , ei tea eriti palju autodest :D
jsv
postitati 07.10.14 15:50 Tsiteeri
kübemefilter lase vahelt ära võtta. See rohkem selline roheliste teema. kübemefilter ummistub isegi korras autodel.
elu on elamiseks
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 07.10.14 15:55 Tsiteeri
Heaga palun see rumal jutt sinna auku tagasi pressida, kust see välja paisati! :D
kosukas
postitati 07.10.14 16:20 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Ma ei saa nüüd aru mis ma tegema pean :D ma lugesin ise ka et DPF vahelt ära võtta siis ei pidanud see enam tossama . Nüüd ei tea mida uskuda :D
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 07.10.14 16:29 Tsiteeri
Kui kübemefilter on täis, on see tagajärg, mitte põhjus. :)
Life is tough.
kosukas
postitati 07.10.14 16:32 Tsiteeri
Ehk siis mille tagajärg ?? :D Chipi tagajärg ??
real-illusion
postitati 07.10.14 16:37 Tsiteeri
Täitsa võimalik. Kelle chip on, oskad õelda?
Muidugi võib olla ka mootoris hoopis midagi muud.
Life is tough.
kosukas
postitati 07.10.14 16:43 Tsiteeri
Jyrisoo chip on peal , ei taha uskuda et chipi süü. Ja sellist õli haisuga tossu tuleb tagant .
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 07.10.14 16:58 Tsiteeri
Kui tossu tuleb, siis pole DPF-ist seal enam haisugi. Ilmselt eemaldatud ja välja "progretud" Lisaks viitab tõusnud õlitase ka sellele, et DPF valesti välja progretud, kuna auto arvab, et see on alles ja tahab seda põletada.
Jyrisoo kohta leiad siit foorumist juttu piisavalt.
Alusta sellest, et vii auto korralikku kohta diagnosti ja lase DPF korralikult välja progreda, vaheta diisliga segunenud õli ära ja siis otsi, miks auto tossab. Pädev koht on näiteks Jõujaam või kasutaja prj.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 07.10.14 17:19 Tsiteeri
Otsing - http://foorum.audiclub.ee/misc.php?action=search&srchtxt=auto+ajab+valget+tossu&srchuname=&srchfid=all&srchfrom= 0&filter_distinct=yes&searchsubmit=Otsing
Kui soovid netis autot remontida siis siin on õhtust lugemist.
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
