Pealkiri: a6 2002 132kw termostaad (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 712)
vinmario
Registreerunud 19.11.12
postitati 28.09.14 11:50 Tsiteeri
et mure selline mootor pole kuuma saanud aga vesi läheb keema milles võib asi olla:(
kikkas24
postitati 28.09.14 11:54 Tsiteeri
Algselt postitas: vinmario
Kasuta otsingut, siis saad teada, mis eri osad jahutussüsteemis on, seejärel saad teada, kuidas mõnda probleemi välistada ja siis kirjuta siia uuesti info koos sellega, mida tegid ja mis tulemusi said. Õigekiri tee ka korda, siin foorumis see nõutud. Vesi lase ka jahutussärgist v'lja ja pane õige jahutusvedelik asemele.
vinmario
postitati 28.09.14 11:58 Tsiteeri
selge.kas muidu võib viga olla termos,kuna äkki kinni kiilunud
kikkas24
postitati 28.09.14 13:02 Tsiteeri
Jah võib.
Kas silmad libisesid sellest õigekirja soovitusest lihtsalt üle või milles asi? Sa ei usu mind või?
vinmario
postitati 28.09.14 15:26 Tsiteeri
usun usun;)
Usun, usun. ;)
kikkas24
postitati 28.09.14 15:27 Tsiteeri
usun usun;)
Ei usu!:D
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
